sky q mini keine internetverbindung
rob1012
Post 1 von 6
1.439 Ansichten
hey
jedes mal wenn ich die box einschalte muss ich das wlan neu einrichten. wie kann das sein? hilfe wäre genial danke
lg
Lucaffm
Post 2 von 6
1.427 Ansichten
Betreff: sky q mini keine internetverbindung
Hallo @rob1012
probiere es bitte Hier
Luca
GY
Post 3 von 6
1.241 Ansichten
Ich habe das gleiche Problem. Die internet
Verbindung muss quasi nach jedem Einschalten erst zurückgesetzt und dann neu hergestellt werden, danach läuft dann alles tadellos, bis zum nächsten Einschalten.
Der Lösungsvorschlag hier, erläutert ja nur wie ich die Verbindung zurücksetze und neu herstelle, löst aber nicht das eigentliche Problem.
Lucaffm
Post 4 von 6
1.238 Ansichten
Nutzt du Frit Repeater?
Bei WLAN ist es ratsam ein Gerät in den Routereinstellungen zu benennen und dann 2,4 GHz oder 5 GHz als festen Wert einzustellen und/oder die Netze mit unterschiedlichen
Namen bennenen und den Sky Q dann nur mit 2,4 Ghz Netz zu verbinden. Wenn nämlich immer zwischen diesen beiden gewechselt wird,
kann es zu Streamingproblemen und einer kompletten Aufhängens des Sky Q kommen.
Dann am Receiver die Netzwekverbindung zurücksetzen und dann neu und nur mit dem 2,4 Ghz W-Lan verbinden.
GY
Post 5 von 6
1.220 Ansichten
Hab es per WLAN und per Kabel probiert, das Ergebnis ist das gleiche.
Das Gerät hängt sich auch nicht, wie von dir beschrieben, während des streamens auf, sondern die es wird nach jedem einschalten angezeigt das keine internetverbindung besteht.
DorinaN
Post 6 von 6
1.167 Ansichten
Hallo GY,
es tut mir leid, dass sich die Antwort verzögert hat. Sofern du hierbei noch Hilfe benötigst, lass mir gern deine Kundennummer in einer direkten Nachricht zukommen.
Viele Grüße, Dorina
