Hallo Online,
wann genau kommt diese r Fehler? Wenn du versuchst die Filme/Serien auf Abruf anzuschauen oder auch, wenn du die Sender im linearen Stream versuchst zu sehen? Bekommst du eine Fehlermeldung angezeigt? Kommt es bei allen Inhalten? Wann genau kommt es zu dem Problem? Beim Start des Inhalts oder erst nach einer Weile? Funktionieren die Inhalte nach dem Reset des Receivers wieder?
Georg
