17.12.2018 12:49
Moin.
MEin reciever empfängt kein Sat Signal mehr . Andere Reciever funktionieren . Sat Anlage ist Ordnung . Haben den Reciever bereits resetet. Und auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Und kein Erfolg . Ideen ? Ich denke der ist defekt ? Gestern funktionierte alles noch einwandfrei.
DAnke
20.12.2018 14:41
Hallo njord1982,
kommst du ins Bootloader-Menü und kannst ein Softwereupdate versuchen? Versuche dabei nach dem Start deines Receivers den Reset-Knopf etwa 10 Sekunden lang zu drücken bis das Bootloader-Menü erscheint. Dort hast du die Option, die Software zu aktualisieren. Wähle diesen Punkt bitte aus und schau, ob der Receiver anschließend funktioniert. Falls das nicht klappt, nimm die Festplatte auf der Rückseite des Receivers raus und versuche den Einrichtungsprozess erneut.
hast du die Möglichkeit ein anderes Satkabel an deinem Receiver zu testen? Trenne dabei vorsichtig das Kabel vom Receiver und stecke ein anderes Kabel bitte an beiden Enden in den richtigen Anschluss wieder ein.
Georg
