deine smartcard muss deinem Sky Q Receiver zugeordnet sein (14050
Highlighted
Post 1 von 13
1.097 Ansichten
Hallo, wer kann mir bei diesem fehler helfen?
Lg
Mod-Edit: Klärung erfolgte durch den telefonischen Kundenservice
Highlighted
Post 2 von 13
48 Ansichten
Re: deine smartcard muss deinem Sky Q Receiver zugeordnet sein (14050
Ja. Während der Receiver an ist Den Stromkabel von Receiver raus ziehen und 10 Sekunden warten dann wieder anschließen und dann sollte der Receiver deiner Smartcard zugeordnet werden.
Highlighted
Post 3 von 13
48 Ansichten
Deine Smartcard Nr. passt nicht zur Serien Nr. deines Receivers.
Das Problem hatte ich auch.
Moderator hier anschreiben oder Telefonisch bei der Skyhotline das Schildern.
Highlighted
Post 4 von 13
48 Ansichten
Danke für die Hinweise, wie finde ich heraus welcher moderator gerade on ist? Lg
Highlighted
Post 5 von 13
48 Ansichten
Versuch es lieber per Chat oder telefonisch. Ehe sich hier ein Moderator meldet, kann es einige Tage dauern.
Highlighted
Post 6 von 13
48 Ansichten
Gar nicht, einfach einen Anschreiben und ein wenig Geduld haben.
Highlighted
Post 7 von 13
48 Ansichten
Hat das jemand ausprobiert? Und funktioniert das wirklich? Wenn das so einfach wäre, warum läßt man uns dann solange im Regen stehen?!
Highlighted
Post 8 von 13
48 Ansichten
Ok, ich Versuch mal mein Glück,  viele  dank
Highlighted
Post 9 von 13
48 Ansichten
Bei mir hat es funktioniert. Sogar der Sky q Receiver gibt die Anweisung dafür. Einfach während des Betriebes einfach Stromkabel rausziehen und dann nach 10 Sekunden wieder einstecken.
Highlighted
Post 10 von 13
48 Ansichten
ja. Ich habe das ausprobiert  Während Des Betriebs Stromkabel rausziehen 10 Sekunden warten und dann wieder anschließen.
Highlighted
Post 11 von 13
48 Ansichten
Das ist eigentlich nicht das Problem. Ich habe es jetzt schon mindestens 2 mal beschrieben wie es funktioniert. Und wenn es dann nicht klappt, dann könnte deine Theorie stimmen.
Highlighted
Post 12 von 13
48 Ansichten
Das mit dem Stecker ziehen funktioniert wirklich! Ich habe allerdings den Kundendienst (Resetknopf drücken) angerufen.
Ich habe dem Techniker dann empfohlen, das hier "offiziell" bekanntzugeben. Da würde man sich viel Zeit ersparen.
Auf jeden Fall Danke!
Highlighted
Post 13 von 13
48 Ansichten
Freut mich, dass es geklappt hat. Ich wünsche Dir weiterhin viel Spaß mit Sky Q. Einfach das beste Fernseherlebnis.
