15.01.2022 18:32 - Zuletzt bearbeitet: 15.01.2022 18:37
Bild und Tonstörungen bundesliga Hd1 (211)15.01 2022
Beantwortet Zur Antwort.
16.01.2022 07:43
Guten Morgen mein Problem ist Klötzenbildung und Tonaussetzer gestern kein Bild durchgehend Störungen reset und Auflösung verändert (kabelempfang)Signalstärke liegt nach Anzeige bei 57 zuwenig ?
15.01.2022 20:46
Mh.... Bischen dünn deine Info's🤔
16.01.2022 07:43
16.01.2022 07:55
Mh....Schwierig, da es ja wie du schreibst, nur bei einem Sender auftritt.
Könnte auch ein Problem von deinem Kabelanbieter sein.
Mit der Signalstärke bei Kabelempfang kann ich als SAT Empfänger wenig beitragen
Mal Antennenverbindung /Stecker überprüfen!
HDMI Kabel am TV mal umzustecken oder erneuern.
16.01.2022 09:41
Danke für die schnelle Antwort (ich werde das tun was du vorgeschlagen hast) mfg maciste
16.01.2022 12:14
Hallo maciste,
haben die Tipps von @puhbert geholfen? Was kannst du in der Zwischenzeit berichten?
Gruß,
Guten tag ich habe jetzt festgestellt das mehr sender betroffen sind mir kommt die signalstärke von nur 57 zu wenig vor deshalb habe ich mal einen verstärker dazwischen geschaltet und werde es beobachten (74 mit vers.)
