09.06.2020 08:27
@cube1 schrieb:Hab es ausprobiert. Es geht . Vielen Dank. So einfach wenn man es weiss.
Ein kleines Problem hat sich beim ausprobieren noch gezeigt. nach dem verbinden zeigte die Soundbar gleich ARC und der Sound war da. Aber : wenn man die Tonquelle der Soundbar dann mit der Fernbedienung durchschaltet bis man wieder bei ARC ist, ist der Ton weg und man muss ihn wieder über die TV Toneinstellungen zurück holen. An was kann das liegen dass der Ton verloren geht ??
Naja, die Soundbar und der TV "Kaspern" unter sich aus, dass ARC als Tonübertragung gewählt wird. Du sagst aber, wenn du die Tonquelle umschaltest, dass du das nicht möchtest. Das Signal, ob ARC verwendet werden soll/kann, wird nur einmal am Anfang vom TV (beim einschalten) automatisch gecheckt, dann nicht mehr. Deshalb musst du das nochmal manuel über den TV "anstoßen". Eigentlich sollte es aber nicht mehr nötig sein, die Tonquelle an der Soundbar zu ändern ....
09.06.2020 10:36
ja da hast du Recht. brauch man eigtl nicht mehr rumschalten
möchte mich sehr bei Dir (aber auch bei den anderen die gestern geantwortet haben) bedanken.
Genial dass es solche Foren gibt und Leute wie Dich, die Ihre Zeit investieren um anderen zu helfen und sogar Bedienungsanleitungen suchen und posten . Hat mich sehr beeindruckt! Danke
