ZDF Mediathek: Inhalte starten nicht
michaoj
Post 41 von 55
2.619 Ansichten
Betreff: ZDF Mediathek: Inhalte starten nicht
Ich hatte von Beginn an bis gerade eben das gleiche Problem gehabt auf ARD und ZDF Mediathek. Ich konnte keine Filme abspielen.
Nun habe ich in den jeweiligen Mediatheken nach dem Starten der App in den Einstellungen die Qualität von HD auf SD heruntergesetzt. Nun funktionieren beide Mediatheken und ich kann Filme abspielen.
Versucht das auch mal bei Euch und berichtet hier bitte ob es danach funktioniert hat.
derpitt
Post 42 von 55
2.575 Ansichten
in SD funktioniert es.
mfg
derpitt
rawe
Post 43 von 55
2.205 Ansichten
Hallo zusammen
Kann jemand aus der Community erklären, warum die ARD und ZDF Apps abends auf dem Smart-TV einwandfrei laufen, auf dem Q-Receiver aber technische Probleme melden.
Gruß rawe
paraflight
Post 44 von 55
2.133 Ansichten
@paraflight Wohne in Österreich, bin Deutscher und hab ebenfalls diese Probleme
-Champions-Leag mit deutscher Beteiligung wird nicht in Österreich gezeigt
-Programm ARD hat regelmäßig extreme Störungen und zwar nur dieser Sender, alle Ö-Sender arbeiten einwandfrei
kommt alles über Satellit, wie geht das????
ZDF- Mediathek Fehlerhinweis- Sie leben in einem Land in welchem sie dieses Programm nicht empfangen können.
Und so was in Europa!
Swoop100
Post 45 von 55
2.003 Ansichten
Ich hab das gleiche Problem.
ALLE Resets, Software, Kabel, Fritzbox, Netzwerk .. wurden erneuert oder neu eingerichtet.
Der Stream der ZDF Mediathek läuft mal an und mal nicht oder hängt sich nach 10 Minuten auf, oder auch nicht.
Gleichzeitiger Stream über Handy oder Browser ist ohne Probleme möglich.
Neue Ideen?
CHRISTIAN
miregal
Drehbuchautor
Post 46 von 55
2.000 Ansichten
Läuft denn die Q-Box über den gleichen Internetanschluss wie das Handy? Hotspot über Handy oder wlan/DSL bei beiden Geräten?
Es kann durchaus sein, dass die verfügbare Datenrate des Providers abends nicht für Videostreaming in HD reicht.
Kabelinternet und LTE sind ein shared Medium, darum geht es bei vielen gleichzeitigen Nutzern in die Knie
Swoop100
Post 47 von 55
1.994 Ansichten
Der SkyQ Reciver hängt über LAN an einer FritzBox 6660 über Kabel. Mit einer 500mbit Leitung. Das Handy hängt über WLAN im gleichen Netz, also auch an der Fritzbox.
Christian
miregal
Drehbuchautor
Post 48 von 55
1.967 Ansichten
Habt ihr mal versucht die Mediathek über Mobile hotspot abzuspielen? Nur um Netzwerkprobleme auszuschließen? Ich kann bei bei mir nix Fehlerhaftes an der ZDF Mediathek feststellen
Swoop100
Post 49 von 55
1.956 Ansichten
Hallo.
Du meinst das LAN Kabel raus aus der Box und über W-Lan am Handy einwählen?
Verbindet sich die Box dann automatisch wieder in mein Netzwerk (Lan) wenn ich das Kabel wieder einstecke?
Christian
Post 50 von 55
1.954 Ansichten
Wenn du das W-Lan Netzwerk wieder anwählst ganz bestimmt sogar.😄
Ob er es allerdings von alleine macht weis ich nicht.😉
miregal
Drehbuchautor
Post 51 von 55
1.931 Ansichten
Ich denke schon. Sonst nach dem test einfach noch mal ins Netzwerkmenü gehen und neu einstellen/prüfen
rawe
Post 52 von 55
1.918 Ansichten
@Swoop100
Habe es aufgegeben, am Netzwerk herumzubasteln. Und an den Videoeinstellungen SD/HD.
Schalte auf die Apps meines Smart-TV. Läuft einwandfrei. Der Q-Receiver kann offenbar die Apps nicht bedienen.
Gruß rawe
Swoop100
Post 53 von 55
1.907 Ansichten
Das hört sich nicht wirklich gut an. Mein TV ist kein SmartTV. Was sagt Sky dazu?
uwe96
Produzent
Post 54 von 55
1.901 Ansichten
Der Reciever ist nun mal gebaut um TV wiederzugeben. Kann ja noch nicht mal 24p.
Streamen sollte man am besten mit dafür gebauten Geräten. Z.B. Fire TV etc.
Post 55 von 55
1.894 Ansichten
@uwe96
So ist es.
Zum streamen nur Geräte die auch dafür gedacht sind.
Und so nebenbei, der erwähnte ist nur zu empfehlen.😍
Besonders der 4k auch für FullHD.
