Wm in uhd
uwelindner
Post 1 von 10
1.142 Ansichten
Wm in uhd
leider kann ich die WM nicht in UHD verfolgen.
Wie hier bereits mehrfach angefragt, erhalte ich auf sky Sport immer die Fehlermeldung "11050" und nach
Eingabe des "?" - "...der Sender wird in ihrer Region nicht angeboten"!!.
Mehrfache anrufe beim service führten zu keinem erfolg.
Auch in der community konnte ich keine erklärung finden.
Technik: sky q, uhd-tv, LAN fritzbox
Was kann ich tun??
ralfbecke
Post 2 von 10
773 Ansichten
Re: Wm in uhd
Da ist Deine Karte nicht freigeschaltet. Du kannst Dich deshalb nur an den Kundenservice wenden, oder an einen Mod hier in der Community.
Das Problem ist der Fehler selber, den keiner kennt. Da Sky Sport UHD explizit für alle deutschen Karten mit Sky Q oder Sky Pro freigeschaltet sein sollte, kommt nicht die normale Fehlermeldung, das Dein Abo den Sender nich beinhaltet und Du ein entprechendes Paket buchen sollst, sondern bei nicht freigeschalteten Karten wird einfach davon ausgegangen, das Du nicht aus DE bist und deshalb kommt die besagte Fehlermeldung.
Dein Internetzugang ist dabei auch uninteressant, da die Freischaltung selber über das Fernsehsignal kommt.
Gruß Ralf
OliverB
Post 3 von 10
773 Ansichten
Re: Wm in uhd
Hi uwelindner,
wie empfängst du denn Sky, über Kabel oder Satellit?
Gruß, Oliver
uwelindner
Post 4 von 10
773 Ansichten
Re: Wm in uhd
Hi oliver,
ich empfange über satellit, die Karte ist vom kundenservice wiederholt freigeschaltet worden,
wohnhaft in DE
OliverB
Post 5 von 10
773 Ansichten
Re: Wm in uhd
Alles klar, danke für die Infos. Bitte führe diese Diagnoseschritte durch und sag Bescheid, ob das Problem damit behoben werden konnte: http://bit.ly/2M86GZs
Viele Grüße, Oliver
uwelindner
Post 6 von 10
774 Ansichten
Re: Wm in uhd
Hi Oliver,
Diagnoseschritte nochmal durchgeführt, leider kein Effekt.
Viele Grüsse Uwe
Post 7 von 10
774 Ansichten
Re: Wm in uhd
Hallo uwelindner,
ich helfe Dir gerne weiter, schreibe mir bitte per privater Nachricht Deine Kundennummer.
Post 8 von 10
774 Ansichten
Re: Wm in uhd
Ich habe eine Frage zum ersten Punkt des verlinkten Troubleshootings:
Hinweis 11040, 11050, 11060:
Diese Hinweise können mehrere Ursachen haben.
Es kann an einem Empfangsproblem liegen oder an einem Timing-Problem bei Satelliten-Kunden,
wenn ein Multiswitch dazwischen geschalten ist.  In dieser Anleitung erfährst Du,
wie Du vorgehen musst, um das Problem des Receivers zu lösen und das Programm
von Sky wieder in vollem Umfang genießen zu können.
Könnte ich da eine paar mehr technische Details erfahren?
Denn das ein Multischalter "Timing-Probleme" verursacht habe ich
in den letzten 15 Jahren Satanlagenbau noch nie gehört.
Und müsste sich das Phänomen nicht in der Fehlerbitrate nach dem Multischalter wiederfinden?
uwelindner
Post 9 von 10
774 Ansichten
Re: Wm in uhd
es ist kein Multischalter vorhanden - direkt am LNB angeschlossen.
Wenn der Hinweis 11050 - ..."in der Region nicht angeboten" - nicht völlig sinnlos ist, muss doch irgendwo
eine Kennung des Wohnortes (DE oder AT) vorhanden sein (internet).
Da ich an der Grenze zu Österreich wohne (94072) wird z.B. mein Handy oft in AT eingelogt - Ursache??
Mfg Uwe
Post 10 von 10
774 Ansichten
Re: Wm in uhd
Dann ziehe doch einfach mal des Netzwerkkabel und installiere das Gerät neu... Wenn es wirklich über das Inet erkannt wird (was ich mir nicht vorstellen kann) müsste es dann ja gehen.
Meines Wissens ist das rein von der Smartcard und dem dahinter zugeordneten Vertrag abhängig.
Selbst mit einer Österreichischen Smartcard in Deutschland wird es nicht funktionieren.
