Wlan Netzwerkverbindung bricht ab
mare86
Post 1 von 2
604 Ansichten
seit dem Sky Q Update bricht ständig die Netzwerkverbindung ab. Habe nur die Möglichkeit über WLAN, dad Wlan ist perfekt bei uns. Sprich: es kann nur an SKY (Receiver, Software) was auch immer liegen. Hat sonst jemand solche Probleme oder wie kann man das lösen? Softwareupdate (vom Sky service empfohlen) hat nichts gebracht. Gruß Marcel
Post 2 von 2
431 Ansichten
Re: Wlan Netzwerkverbindung bricht ab
Hallo mare86, gehe über die Haus - Taste auf deiner Fernbedienung auf Einstellungen, dann Status. Wähle den Punkt Netzwerkverbindungen, dann Netzwerk Setup. Wähle nun den Punk zurücksetzen und bestätige diesen mit der OK Taste. Wenn dein WLAN Router übereine WPS Funktion verfügt gehe folgende Schritte durch: Warte nun einige Sekunden ab und bestätige die Anfrage " Per WPS verbinden". Folge nun den Anweisungen. Sobald sich der Status auf "Verbunden" geändert hat, verlasse das Menü. Falls dein Router keine WPS Funktion hat, wähle die Option " Mit dem WLAN Netzwerk verbinden" aus. Folge nun den angegebenen Schritten und gebe den WIFI Schlüssel deines Routers ein. Gib mir dazu gerne eine Rückmeldung ob das Problem behoben wurde. Liebe Grüße Theresa
