Wie komme ich in der Menüführung zum Verbinden mit dem W-Lan-Router?
ColinChapman
Post 1 von 8
937 Ansichten
Guten Abend, meine Sky-Q-Box ist heute gekommen. Der  Receiver ist mit dem Stromnetz über das Netzteil, mit dem Fernseher über das HDMI-Kabel verbunden. Der Receiver bootet hoch, ich bekomme sein Signal auf den Bildschirm, so weit so gut. Jetzt mein Problem:
Mit dem Router möchte ich ihn per W-Lan verbinden, da ich aktuell kein Ethernet-Kabel parat habe.
In der Menüführung sehe ich den Initialen Disclaimer und kann rechts davon den 'Fortsetzen'-Button anwählen. Dann sucht der Receiver etwa vier Minuten lang nach Sendern (und findet logischerweise noch nichts). Danach ist meine einzige Auswahloption allerdings 'erneut starten', und das Spiel beginnt von vorne.
Zu keiner Zeit reagiert die Box auf das Drücken der 'Home'-Taste an der Fernbedienung. Receiver und Fernbedienung sind brandneu und heute erst angekommen. Was mache ich falsch, wann und wie komme ich in das Menü, mit dem ich eine W-Lan-Verbindung herstellen kann?
burkhard
Synchronsprecher
Post 2 von 8
934 Ansichten
Betreff: Wie komme ich in der Menüführung zum Verbinden mit dem W-Lan-Router?
Wie ist der Antennenanschluss angeschlossen? Sat Kabel?
ColinChapman
Post 3 von 8
926 Ansichten
Kabel, M-Net-Box, die ebenfalls vom Router gespeist wird.
burkhard
Synchronsprecher
Post 4 von 8
918 Ansichten
An einem Glasfaseranschluss funktioniert der Q Receiver nicht.
Da geht es nur über den Receiver des Glasfaseranbieters. Der muss natürlich auch Sky einspeisen.
Also bei M- Net nachfragen.
ColinChapman
Post 5 von 8
916 Ansichten
Danke für die Antwort, aber wir haben einander falsch verstanden. Wie bekomme ich eine W-Lan-Verbindung vom Receiver zum Router zustande? Das geht offenbar über die 'Home'-Taste, aber auf die spricht der Receiver nicht an.
burkhard
Synchronsprecher
Post 6 von 8
900 Ansichten
Empfängst du denn Sender über den Sky Receiver?
Der Receiver benötigt eine Antennenverbindung, sonst geht es nicht. Wlan alleine reicht nicht aus.
ColinChapman
Post 7 von 8
893 Ansichten
Danke, dann wird's bei mir nicht gehen, auf dem Antennensignal liegen im Olympischen Dorf in München seit 2012 keine Sender mehr. Entweder es geht über IPTV oder gar nicht. und dann offenbar gar nicht.
Post 8 von 8
849 Ansichten
Dann ist der Q der falsche Partner für dich.
Ticket wäre evt was für dich...
Reines streamen ohne Antennenempfang.
Alles was man braucht ist ein Internetzugang.
sky-ohne-satellit-und-kabelanschluss-empfangen
