15.11.2021 12:53
Hallo Community,
ich stehe vor einer besonderen Frage. Momentan nutze ich Sky über Kabel auf zwei normalen Sky Q Receivern im Haus. Dank neuer Gartenhütte (ohne Kabelanschluss) würde ich dort gerne einen Sky Q IPTV installieren und einen der beiden Receiver dort platzieren. Mir ist bewusst, dass nur eine Empfangsart zulässig ist. Sky für Sport/ Bundesliga würde mir nur dort vollkommen ausreichen. Im Wohnzimmer hätte ich jedoch gerne weiterhin die Möglichlichkeit aufzunehmen und normales Kabel-TV anzuschauen.
Zielbild:
1x Sky Q Receicer über Kabel weiternutzen (ohne Sky-Inhalte)
1x Sky Q Receiver Kabel in Sky Q IPTV umwandeln (mit Sky-Inhalten).
Ist das möglich und wenn ja zu welchen Kosten?
Danke!
D.
15.11.2021 12:55
@dansogo schrieb:
...Zielbild:
1x Sky Q Receiver Kabel in Sky Q IPTV umwandeln (mit Sky-Inhalten).......
Da Sky den Sky-IPTV-Q als Empfangsartwechsel betrachten würde geht das so nicht. Denn da gäbe es immer nur Geräte der gleichen Empfangsart. Aber ein MiniQ als Nebengerät zu einem Sky-Kabel-Q wäre machbar.
15.11.2021 13:07 - Zuletzt bearbeitet: 15.11.2021 13:12
@dansogo Mir ist bewusst, dass nur eine Empfangsart zulässig ist.
Du hast dir ja eigentlich schon selbst die Antwort auf die deine Frage gegeben.
Einen Mix aus Q - Kabel / Sat oder IPTV gibt es nicht.
Die einzige Möglichkeit für dein Gartenhaus ist einen neuen Vertrag mit IPTV abzuschließen,wenn du da alle Sender brauchst.
Weiß jetzt aber auch nicht inwieweit SKY GO da eine Lösung wäre! Nutze das selbst nicht!
15.11.2021 13:11 - Zuletzt bearbeitet: 15.11.2021 13:14
So wie du dir das vorstellst geht das leider nicht.😞
Kombies aus zwei Empfangsarten gehen nicht gleichzeitig in einem Vertrag.
Aber du könntest einen zweiten Vertrag mit SKY abschliessen, mit der Empfangsart IPTV.😍
1 Gerät inklusive...
Dann bekommst du wenn nötig bis zu 3 dieser Geräte.
Kostet aber...jede Box einzeln zus.
In deinem Fall würde evt sogar 1 Q Receiver mit einem SKY Mini gehen.
Das ist im Prinzip was du willst.
Mit Einschränkungen.
15.11.2021 14:27
würde auch auf den Mini zurückgreifen, wenn die Datche nur zum Fußbllaschauen genutzt wird. Dann behälst du deine beiden q mit Vollprogramm.
