Wechsel und SAT auf Kabel
Highlighted
Post 1 von 8
313 Ansichten
Meine Tochter hat bisher einen SAT Anschluss, zum 15. Januar zieht sie in eine neue Wohnung mit Kabelanschluß. Der Anbieter ist Unitymedia. Wenn sie den Kabelreceiver von Unitymedia verwendet kann man dann ihr Sky Abo auf diesen übertragen ?
Highlighted
Post 2 von 8
202 Ansichten
Re: Wechsel und SAT auf Kabel
Ruf die hotleine an oder warte auf einen Moderator
Highlighted
Post 3 von 8
202 Ansichten
Solltest am besten bei der Adressänderung abklären, in den Daten zu deinem Vertrag steht derzeit „SAT“, bei Kabel braucht man eigentlich einen anderen Receiver
Highlighted
Post 4 von 8
202 Ansichten
Das mit dem anderen Receiver ist klar, da braucht man einen für Kabel. Es geht darum ob man das Sky Abo auf den Unitymedia Receiver übertragen kann.
Highlighted
Post 5 von 8
202 Ansichten
Ist das die Horizonbox?
Highlighted
Post 6 von 8
202 Ansichten
Ja wäre die Horizont Box
Highlighted
Post 7 von 8
202 Ansichten
Dann lässt du einfach von der Technik-Hotline oder durch einen Moderator die virtuelle Smartcardnummer der Box (geht mit 000... los) einbuchen. Das kostet was, die Freischaltung dauert ca. 24 Stunden und der Skyreceiver muss Retoure.
Highlighted
Post 8 von 8
202 Ansichten
Danke für die Hilfe
