07.03.2021 19:41
Das ist ja wirklich Mist. Ich habe 3 x Suchlauf gemacht, dann jedes Mal die ganze Programmliste (über 1000) durchsucht, was schon sehr mühsam mit der Q ist - und nix. Zufällig hier gelandet, nach Google Suche. Der Receiver ist wirklich schlecht, was die Einstellmöglichkeiten betrifft. Die Favoriten mit der Fernbedienung zu sortieren ist eine Qual. Und jetzt die fehlenden Sender.
Naja, Sky arbeitet dran, das ist ja schon mal was.
Gruß, Otsche
07.03.2021 21:34
@andy_seydel schrieb:Der TV zeigt mir alle Sender an, welche eingespeist werden. Auch die neuen WDR Sender. WDR SD ist ja sowiso nur Köln drin.
War wohl meinerseits etwas ungünstig ausgedrückt, ich meinte ob auch die mit alt_ gekennzeichneten alten WDR HD Sender zu empfangen sind, die werden ja weiterhin gesendet.
Ich würde meinen du bist bestimmt nicht der einzigste bei euch der die Probleme mit den 128QAM modulierten Frequenzen hat, da sollte sich in der Tat was ändern,
Und wie geschrieben, 442 Mhz mit den genannten Parametern, das sollte der Sky Q eigentlich hinbekommen.
@otsche62: Der Sky Q ist nunmal keine VU+ wo man die Frequenzlisten (.xml) entsprechend anpassen kann.
08.03.2021 11:29
die mit _alt gekenzeichneten werden bei uns nicht mehr übertragen. die sind pünktlich am 04. März raus. Und nein, die alten wurden auf den Sky Q nie angezeigt, da sie in 128 QAM waren.
08.03.2021 13:00
Im Kabel sieht es sowieso anders aus. Der NIT Fehler wurde inzwischen behoben, bei mir sind die neuen WDR Programme ab 1306 gelistet
08.03.2021 14:37 - Zuletzt bearbeitet: 08.03.2021 14:38
@miregal schrieb:Der NIT Fehler wurde inzwischen behoben, bei mir sind die neuen WDR Programme ab 1306 gelistet
Genau, wie bei mir. Ich hab jetzt bei meinem Sky Q Sat-Receiver einen neuen Sendersuchlauf gemacht, wo jetzt ganze 992 TV-Sender und 153 Radiosender gefunden wurden. Darunter auch die neuen WDR HD Sender ab Programmplatz 1306.
Jetzt muss Sky es nur noch hinbekommen, dass die neuen WDR HD Sender in dem 800er Block einsortiert werden. Am besten auf die Programmplätze, wo jetzt noch die alten WDR HD Sender zu finden sind. Die alten WDR HD Sender könnte Sky, solange diese noch senden, dann so platzieren, dass sie auf einem Programmplatz ab 1000 zu finden sind
08.03.2021 15:42
Gibt es beim Favoriten "nach oben" holen eine schnellere Art, als knapp 1000 mal Pfeil nach unten zu drücken, um den Sender zu finden, den man zum Hinzufügen auswählen will ?
(Mehrfachmarkierungen wäre auch eine feine Sache (bei den meisten anderen Standard).
Das dauert ewig…
Gruß, Otsche
08.03.2021 15:43 - Zuletzt bearbeitet: 08.03.2021 16:02
@Snowrisk schrieb:Bei mir ab 1561...
Das ist bei den Programmplätzen ab 1000 normal. Da kann es passieren, wenn man einen Sendersuchlauf macht, dass ein bestimmter Sender z. B. auf Programmplatz 1306 zu finden ist. Macht man dann den einen oder anderen Tag später einen Sendersuchlauf, dann kann es passieren, obwohl kein anderer Sender wegegfallen ist und kein neuer dazugekommen ist, dass der gleiche Sender dann z. B. auf dem Programmplatz 1561 zu finden ist.
Das ist deswegen beim Sky Q Receiver normal, weil es für die Sender, die der Sky Q Receiver ab Programmplatz 1000 einsortiert, keine vorgefertigte Liste gibt, wo welcher Sender hin soll. Sky hat solch eine Liste nur für die Sender, die auf den Programmplätzen 100 bis 999 liegen sollen, und die Liste wird jedesmal beim Sendersuchlauf abgeglichen.
08.03.2021 15:48 - Zuletzt bearbeitet: 08.03.2021 15:55
@otsche62 schrieb:Gibt es beim Favoriten "nach oben" holen eine schnellere Art, als knapp 1000 mal Pfeil nach unten zu drücken, um den Sender zu finden, den man zum Hinzufügen auswählen will ?
Ja gibt es. Statt den Pfeil-Tasten nimmst du die "Programm rauf"- bzw. "Programm runter"-Taste.
Aber eines sei gesagt: Wenn du aus den Programmplätzen ab 1000 einen Sender in die Favoritenplätze 1 bis 99 "kopierst", dann ist der Sender genauso, wie auf dem ursprünglichen Programmplatz ab 1000, d. h. er hat keinen EPG und lässt sich nicht aufnehmen und man kann nicht vor- bzw. zurückspulen und nicht pausieren.
Bei mir ist er wohl knapp unter der 1000er Grenze. Es werden bei mir auch nur ca 800 Sender gefunden - scheint aber alles dabei zu sein, was ich brauche.
Die Programmwahltasten (-+)? Macht er dann 10er Sprünge? Oder sogar Direktwahl (nummerisch)? Ok, dazu muss man aber immer wissen, wo der Sender platziert ist.
Gruß, Otsche
08.03.2021 16:11
@sonic28 schrieb:Ja gibt es. Statt den Pfeil-Tasten nimmst du die "Programm rauf"- bzw. "Programm runter"-Taste.
Also warten, bis Sky es korrigiert.... 🙄
08.03.2021 16:14
08.03.2021 18:02
Ich denke, die neuen WDR Kanäle können erst umgestellt werdenm wenn auch Kabelnetzbetreiber(außer VF) bereit sind, dies zu tun. Weil stellt man auf Sat um, gibt es in allen Kabelnetzen die noch die _alt Kanäle einspeisen keinen EPG mehr. Da ist wohl die Bezeichnung WDR_alt das kleinere Übel, da auf Sat beide Transponder redundant sind und im Kabel eben nicht.
08.03.2021 18:34
Ich konnte den Sender ohne Probleme in meinen Favoriten abspeichern. Nur leider wird kein EPG Angezeigt
08.03.2021 18:37
Bei mir werden die neuen WDRs im Sky Q noch nicht gefunden. Auch nicht über 1000.
08.03.2021 18:51 - Zuletzt bearbeitet: 08.03.2021 18:56
@depatrick schrieb:Ich konnte den Sender ohne Probleme in meinen Favoriten abspeichern.
Das hat hier auch keiner behauptet, das es nicht geht.
@depatrick schrieb:Nur leider wird kein EPG Angezeigt
Das ist beim Sky Q Receiver normal. Wenn du aus den Programmplätzen ab 1000 einen Sender in die Favoritenplätze 1 bis 99 "kopierst", dann ist der Sender genauso, wie auf dem ursprünglichen Programmplatz ab 1000, d. h. er hat keinen EPG und lässt sich nicht aufnehmen und man kann nicht vor- bzw. zurückspulen und nicht pausieren.
Damit es bei den neuen WDR HD Sendern auch wieder den EPG gibt und man auch aufnehmen kann und auch vor- bzw. zurückspulen und pausieren kann, muss Sky diese auf einen Programmplatz unter 1000 einsortieren. Logischerweise in dem 800er Block. Am besten auf den Programmplätzen, wo jetzt die alten WDR HD Sender zu finden sind. Die alten WDR HD Sender könnte Sky, solange sie noch senden, auf einen Programmplatz ab 1000 verschieben.
08.03.2021 19:13
Aber wie? Hab ich nach gesucht…möchte einen ganzen Block weiter nach unten schieben…
Gruß, Otsche
Gruß, Otsche
08.03.2021 19:30
08.03.2021 21:58
Ja, so hatte ich es auch verstanden - hatte aber die Hoffnung, dass Mehrfachauswahl zusätzlich in der Favoritenliste möglich ist. Habe es jetzt aber mit Löschen und Neuanlegen recht schnell hinbekommen 🙂
Gruß, Otsche
