03.03.2022 16:12
ein Umzug steht bevor und leider ist in der neuen wohnung nur Kabel Empfang möglich. Ist es neben einem neuen Receiver der Kabel fähig auch noch notwendig bei Telekom den Vertrag anzupassen und zusätzlich noch TV dazuzubuchen? Oder ist in der bereits vorhandenen Kabel Buchse alles eingespeichert und man muss Nurnoch den Sky Receiver anschließen? Wäre sonst schon sehr ärgerlich und würde ja fast 10€ mehr im Monat bedeuten.
Mit freundlichen Grüßen
03.03.2022 16:25 - Zuletzt bearbeitet: 03.03.2022 16:36
Ich nehme mal an, dass du in der neuen Wohnung das Internet von der Deutschen Telekom hast. Da du einen Kabelanschluss hast, brauchst du bei der Deutschen Telekom nichts weiter dazu buchen.
Falls du zur Miete wohnst, dann schau mal in die Mietnebenkosten, ob der Kabelanschluss bereits inklusive ist, d. h. der Grundanschluss, was man auch Basisanschluss nennt, ist dann in den Mietnebenkosten mit drin. Wenn das so ist, dann brauchst du nur den Sky Q Kabel-Receiver und die zu deinem Kabelnetz passende Smartcard von Sky.
Solltest du zur Miete wohnen und der Kabelanschluss ist nicht in den Mietnebenkosten mit drin bzw. du wohnst nicht zur Miete, weil die Wohnung dein Eigentum ist, dann musst du, um über das Kabelnetz das Fernsehprogramm sehen zu können, den Grundanschluss, den man auch Basisanschluss nennt, bei deinem Kabelnetz selber buchen und jeden Monat dafür an dein Kabelnetz bezahlen. Wenn das so ist, dann kannst du danach den Sky Q Kabel-Receiver mit der für dein Kabelnetz passenden Smartcard anschließen.
Solltest du aber bei der Deutschen Telekom das TV dazu buchen, was dich dann eine monatliche Gebühr an die Deutsche Telekom kostet, dann ist es in der Regel das MagentaTV und das wäre dann IPTV, d. h. es wird dann alles über Internet gestreamt. Dann kannst du den Sky Q Kabel-Receiver nicht bekommen und verwenden, weil dann alles, auch die Sky Sender, über den Media Receiver der Deutschen Telekom läuft.
Falls Du aber über Internet Fernsehn schauen möchtest dann bietet Dir Sky auch einen IPTV Receiver an. Dann braucht Du nur Internet und nichts weiter zusätzlich
03.03.2022 16:52 - Zuletzt bearbeitet: 03.03.2022 16:59
@susi65 schrieb:Falls Du aber über Internet Fernsehn schauen möchtest dann bietet Dir Sky auch einen IPTV Receiver an. Dann braucht Du nur Internet und nichts weiter zusätzlich
Stimmt, das wäre dann die Sky Q IPTV Box.
Falls man sich dafür interessiert, kann man hier
sehen, welche Fernsehprogramme es auf der Sky Q IPTV Box gibt. Einfach auf dieser Seite Deutschland auswählen und danach beim Punkt IPTV den Unterpunkt Sky Q IPTV anklicken. Dann werden nicht nur die Sender, die Sky anbietet, angezeigt, sondern auch, welche privaten Sender in HD und welche Free TV Sender man sehen kann.
Eines sei dabei gesagt: Aktuell gibt es auf der Sky Q IPTV Box kein UHD, d. h. man kann nicht
sehen. Und vieles ist nur im reinen Stereo. Dafür sind auf der Sky Q IPTV Box die privaten Sender in HD bei Sky inklusive, d. h. sie kosten keinen €-Cent extra.
Und man kann auf der Sky Q IPTV Box das Fernsehprogramm nicht aufnehmen und das Fernsehprogramm nicht pausieren und das Fernsehprogramm nicht vor- bzw. zurückspulen.
Vielen Dank für die schnellen antworten. Da ich weiterhin uhd Qualität unter anderem beim Sport genießen möchte, werde ich weiterhin bei einem
Sky q Receiver bleiben.
03.03.2022 18:45
Warum nennst du dich "Lilienschwein", hat das erwas mit dem SV Darmstadt 98 zu tun?
03.03.2022 18:50
@sonic28 schrieb:Solltest du aber bei der Deutschen Telekom das TV dazu buchen, was dich dann eine monatliche Gebühr an die Deutsche Telekom kostet, dann ist es in der Regel das MagentaTV und das wäre dann IPTV, d. h. es wird dann alles über Internet gestreamt. Dann kannst du den Sky Q Kabel-Receiver nicht bekommen und verwenden, weil dann alles, auch die Sky Sender, über den Media Receiver der Deutschen Telekom läuft.
Nein, da Kabelanschluß der Telekom dürften auch die Kabelsender der Telekom gebucht werden können.
Das hat nichts mit IPTV zu tun, das ist dann ganz normaler Kabel TV Empfang.
einstein3009 | 23.04.2024 20:49 | ||
hammer | 22.04.2024 18:59 | ||
Sanny_G | 22.04.2024 15:09 | ||
puhbert | 22.04.2024 11:51 | ||
peter65 | 21.04.2024 23:43 |
