01.06.2020 11:28
Seit ich den Sky Q Receiver besitze,geht tagtäglich,mein Smart-TV für bis zu
30 sekunden in den Standby,danach schaltet er sich wieder ein.
Da ich Kabelnetz (NetCologne) habe,ist mein TV per HDMI-Kabel mit dem Kabelreceiver
Technistar K4 ISIO verbunden.
Der Kabel-Eingang des Kabelreceiver ist mit der Antennensteckdose des Kabelnetzes
verbunden,desweiteren ist der Sky-Receiver mit dem beiligendem HDMI-Kabel mit
mit dem Smart-TV verbunden.
Der Ethernet-Anschluss des Sky-Receiver ist auch mit dem LAN-Anschluss der
Fritz!Box 6490 Cable verbunden.
Liegt es an der Konfiguration des Sky-Receivers oder am Anschluss ?
Ich habe alles durchgecheckt,konnte aber nichts finden.
Wo liegt jetzt das Problem ?
01.06.2020 11:42 - Zuletzt bearbeitet: 01.06.2020 11:48
Ich arbeite hier auch mit zwei Kabelreceivern.
Angeschlossen wie folgt...
Kabelanschlussausgang an der Wand zum Eingang ersten Receiver; (Privaten HD und so...)
Vom Receiverausgang des ersten Receivers zum SKY Receivereingang; (PayTV SoD und so...)
Vom SKYReceiverausgang zum TVeingang. (nur alle nicht verschlüsselten Sender)
Die Kette ist geschlossen.
Alle Receiver mit HDMI zum TV zusätzlich.
Geht alles problemlos.
Nur den HDMI Eingang am TV anwählen...und mit dem entsprechenden Gerät sehen. (bedienen)
Wenn es probleme gibt.
SKY Receiver als erstes Gerät in der Kette anschliessen.
Die ganzen HDMI Ansteuerungen deaktivieren.
Da musst du sich jetzt mal ein wenig spielen mit den ganzen Ansteuerungen.
Wird auch nicht alles so gehen wie du dir das wünscht, ist bei mir genau so...
Bei mir ist dies am ersten Receiver so, da ist die HDMIansteuerung aus.
Beim SKYReceiver ist die Steuerung ein, der darf sich am TV vergreifen und in einschalten sobald auch er läuft.
Beim TV ist auch alles eingeschaltet damit die ext Geräte das auch können.
Dann kommt auch nichts durcheinander.
Funktioniert alles fast perfekt und prima...😉
Jetzt zum Netzwerk LAN.
Erster Receiver per Kabel (LAN) am Router, der hat kein W-Lan.
SKY drahtlos per W-Lan am Router, war zu faul ein neues Kabel zu ziehen.
TV per Kabel (LAN) am Router, der hat auch keine W-Lan
Ach ja, meinen Disk Player habe ich noch vergessen, der hat natürlich bis auf den Antennenanschluss auch alle Verbindungen.
Alles funktioniert.
HTH
01.06.2020 12:24
Also muß der Sky-Receiver an der Antennensteckdose des Kabelnetzes angeschlossen
werden und nicht am Kabel-Receiver ?
Spielt es denn eine große Rolle,ob der Sky-Receiver an der Antennensteckdose oder
am Kabel-Receiver angeschlossen ist ?
01.06.2020 12:32 - Zuletzt bearbeitet: 01.06.2020 12:33
Nein, spielt keine Rolle.
Es geht sowohl als auch.
Du kannst beide Lösungen versuchen.
Nur die Signalstärke und Qualität kann evt geringer ausfallen.
Deshalb empfiehlt SKY den eigenen Receiver immer an der ersten Stelle.
Ich habe es auch anders herum und es geht trotzdem.
Und es hat auch gar nichts mit deinem einschaltproblem zu tun.
