Verschiedene Sky Sender gehen nicht
Schnulli2001
Post 1 von 20
637 Ansichten
Hallo miteinander,
Ich habe folgendes Problem
Verschiedene Sky Sender" Bundesliga HD1 - 8
Nature HD usw. Gehen nicht mehr.
Blauer Bildschirm und Fehlermeldung, kein Empfang, andere Sky Sender gehen, auch die ganzen HD plus Sender haben keinerlei Probleme
Receiver wurde schon ausgetauscht aber Problem besteht weiterhin. Hat
Jemand das gleiche Problem oder kann mir weiterhelfen?
Produzent
Post 2 von 20
617 Ansichten
Betreff: Verschiedene Sky Sender gehen nicht
@Schnulli2001 Jemand das gleiche Problem oder kann mir weiterhelfen?
Eventuell könnte dir hier jemand helfen, wenn du noch preisgibst wie du SKY empfangen kannst? 🤔🤔
Tipp eins vorweg und unabhängig der Empfangsart .......,, schon einen Sendersuchlauf durchgeführt.
Eventuell kann auch ein Zurücksetzen des Receivers hilfreich sein.
Post 3 von 20
614 Ansichten
Wenn der Receiver schon getauscht wurde wäre wohl die Empfangsanlage die verbliebene Hauptverdächtige. Ein Techniker mit Ahnung und Messgerät kann das klären. Wohnst Du zur Miete empfiehlt es sich den Vermieter zu kontaktieren. Der hat vielleicht einen Lieblingstechniker der die Anlage kennt und dem er vertraut. Der Techniker sollte als allererstes an Deiner Dose messen und ein Messprotokoll schreiben.
Schnulli2001
Post 4 von 20
605 Ansichten
Komisch ist, daß manche Sender gehen von Sky und manche nicht.
Alle Sender außer verschiedenen Sky Sendern funktionieren ja.
Signalstärke liegt bei 68%
Qualität bei 100
Empfang über Satelit
Fehler 11010 wird angezeigt
Schnulli2001
Post 5 von 20
588 Ansichten
Ein kleines beispielbild
Produzent
Post 6 von 20
550 Ansichten
Was brachte der Sendersuchlauf?
login_name
Post 7 von 20
543 Ansichten
Sat Schüssel richtig einstellen.
68 % Signalstärke wohl sind zu wenig für den Sky Q.
Post 8 von 20
536 Ansichten
@Schnulli2001
hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-11010-oder-11020
Empfangsanlage überprüfen.
Der SAT-Receiver ist mehr als zickig wenn nicht alles 100% stimmt.
Dass einige Sender gehen und andere nicht ist kein garant für eine fehlerfreie Anlage.
Schnulli2001
Post 9 von 20
514 Ansichten
Leider nix🤷‍♂️
Schnulli2001
Post 10 von 20
513 Ansichten
Ich hatte noch nie mehr wie 68% und es hat immer alles funktioniert, (die letzten 4 Jahre)
Angefangen hat der mist seit dem die Sender umgestellt wurden vor 2 oder 3 Wochen
Schnulli2001
Post 11 von 20
516 Ansichten
  1. Die letzten Jahre ging alles einwandfrei.
  2. Es wurde nicht geändert
  3. Mehrere Receiver angeschlossen keine Probleme
  4.
Post 12 von 20
487 Ansichten
Post 13 von 20
476 Ansichten
Sky ist einzig und allein für den Receiver zuständig. Wenn Du nach dem Receivertausch jetzt erneut reklamierst wird Sky höchstwahrscheinlich den Sky Vor-Ort-Service "empfehlen". Wenn klar ist das die Empfangsanlage korrekt arbeitet (da gibt es DIN Normen für die Signale zu erfüllen) ist der Vor-Ort-Service kostenlos, wie der dann das Problem löst braucht Dich als Kunden ja nicht interessieren. Als allererstes wird der VOS aber wohl an der Dose messen ob die Signale normgerecht ankommen.
Post 14 von 20
474 Ansichten
@Schnulli2001  schrieb:
Komisch ist, daß manche Sender gehen von Sky und manche nicht.....
Diverse Defekte treffen verschiedene Freuqenzen (somit Sender) verschieden stark.
Post 15 von 20
473 Ansichten
  1. Die letzten Jahre ging alles einwandfrei?...
Ich fahre immer die gleiche Arbeitsstrecke, tanke immer den gleichen Sprit an der gleichen Tanke.
Trotzdem ist mir neulich die Servolenkung verreckt?...
Post 16 von 20
472 Ansichten
  1. Mehrere Receiver angeschlossen keine Probleme...
Mein Audi fährt locker 250km/h, der Mini meiner Freundin nur 200. Gleiche Autobahn, gleicher Sprit, gleicher Fahrer...
Post 17 von 20
410 Ansichten
@onzlaught
Am teurem Audi?
Das ist etwas seltsam.🤔
Kann man die kostenlos tauschen?😂
Post 18 von 20
407 Ansichten
Ist ein Baujahr 2004, da kann das vorkommen.
@schütz  schrieb:
....Kann man die kostenlos tauschen?
Nope, ist kein Leihgerät.
Post 19 von 20
396 Ansichten
Schade.
Diese ganzen Computer im Auto sind auch nicht immer das wahre.
Zweimal hat er sich bei mir schon vorher aufgehangen...
Diesmal war es wohl in elektrischer Eingriff der alles zum erliegen waren.
Genaueres sagen die mir ja erst gar nicht.
Dann haben sie einen Reset am Auto gemacht, nachdem ich es reklamieren musste.
Seltsamer Anzeige/Software fehler, fast wie bei SKY was systeminternes.
Dabei wurde auch die Batterie abgeklemmt.
3 Sek reichten umd die meisten Einstellung zu löschen..
Aber längst nicht alle...einige sind wohl besonders abgeschichert - wie es scheint.😉
Stevie1
Post 20 von 20
368 Ansichten
Das ist bei mir ganz normal ...
Wir fahren nur Italienische Sportwagen, da kommt sowas immer mal vor
Es geht nix über 🇮🇹 Emozione - bella macchina 🇮🇹
