Verschiedene Sender mit Störungen
Jeane_David
Post 1 von 14
2.437 Ansichten
seit einigen Tagen laufen einige Sender (z.B. Crime & Investigation, History) auf unserem Sky Q Receiver nicht mehr richtig. Das Bild verpixelt teilweise, der Ton hat aussetzer.
Ich hab alles versucht was mir als Laie möglich ist. Nach dem Sendersuchlauf sind erstmal die Sender komplett verschwunden.
Heute habe ich erneut einen Suchlauf gestartet und zumindest sind sie dann wieder aufgetaucht. Nachdem ich dann mühselig wieder alles in die Fav eingepflegt hatte, musste ich feststellen dass die Probleme immernoch dieselben sind.
ich verstehe das nicht, bis vor kurzem lief alles einwandfrei! Es ärgert mich mittlerweile sehr... aus einem gemütlichen Fernsehabend wird nur noch FrustTV.
Post 2 von 14
2.424 Ansichten
Betreff: Verschiedene Sender mit Störungen
Receiver oder Empfangsanlage defekt.
Den Q kann man mit einigen Mausklicks über die Sky Hilfeseiten kostenlos tauschen. Zickt der Tauschreceiver auch ist wohl die Empfangsanlage schuld, die repariert jeder Techniker den Du anrufst.
Vorher vielleicht mal die Strippe von der Dose zum Q tauschen.
Jeane_David
Post 3 von 14
2.397 Ansichten
Vielen Dank für deine Antwort!
Ich kenn mich wirklich nicht so gut aus - aber die anderen Programme laufen alle Prima, kann es dann trotzdem ein Receiver Problem sein?
Post 4 von 14
2.394 Ansichten
KANN nicht muß. Meistens stimmt was mit der Empfangsanlage nicht. Aber ein kostenloser Defekttausch ist für viele Leute einfacher (und günstiger) als mit dem Vermieter die Überprüfung der Empfangsanlage zu koordinieren. Da will ja irgendein Techniker bezahlt werden.
Post 5 von 14
2.382 Ansichten
@onzlaught Aber genau das ist wie ein Mod schrieb nicht vorgesehen die Receiver dauernd zu tauschen, vor allem wenn nicht feststeht woran es liegt.Sky sollte sich Mal was anderes einfallen lassen . Es kann ja auch nicht sein das gleich getauscht wird nur weil man auf zwei Sendern Probleme hat. Da man ja gelesen hat das es oft auch nichts gebracht hat.
Post 6 von 14
2.379 Ansichten
@kleines23  schrieb:
@onzlaught Aber genau das ist wie ein Mod schrieb nicht vorgesehen die Receiver dauernd zu tauschen, vor allem wenn nicht feststeht woran es liegt....
Es steht auch nicht fest das es nicht der Receiver ist und irgendwo muß man ja anfangen.
Mayk
Post 7 von 14
2.359 Ansichten
Re: Betreff: Verschiedene Sender mit Störungen
Hallo @Jeane_David,
wurde bereits das Antennenkabel geprüft bzw. getauscht?
Wie sieht es aus, wenn du das Antennenkabel einmal direkt mit dem TV-Gerät verbindest und dort über den integrierten Tuner den Sendersuchlauf startest.
Gruß, Mayk
ElMagnifico69
Post 8 von 14
2.063 Ansichten
hab die selben Probleme bei den Sendern, hast du schon eine Lösung gefunden??
Ich denke nicht das es am Receiver liegt ,da ich bei meinem 2. Receiver auch diese Pixelfehler habe.
Grüße
Post 9 von 14
2.050 Ansichten
Hallo @ElMagnifico69,
schaust du via Kabel oder Satellit?
ElMagnifico69
Post 10 von 14
2.036 Ansichten
Satellit
Post 11 von 14
2.035 Ansichten
ElMagnifico69
Post 12 von 14
2.016 Ansichten
Ja auch bei diesen Sender kommen die Pixelfehler und Tonaussetzer.
Post 13 von 14
2.010 Ansichten
Die Sender liegen alle auf einer Frequenz. Überprüfe bitte deine Empfangsanlage.
Christoph_klase
Post 14 von 14
1.527 Ansichten
Wir haben seit einiger Zeit auch Probleme, z. B. WELT, ProSieben, Kabel1
Das s3die Sender die ich jetzt bemerkt habe hab aber nicht die Zeit me durchzuschauen.
Kabelanschluss haben wir über Vodafone
Receiver und Festplatte sind schon getauscht (anderes Problem)
Sendersuchlauf wurde mehrfach durchgeführt
Kabel sind getauscht
Liegen zur Zeit Störungen vor oder sind wir die einzigen?
