03.08.2019 21:19
ich habe einen Q Receiver und seit einiger Zeit Probleme mit dem Ton.
Los ging es bei einzelnen Aufnahmen, dass unregelmäßig und nicht an der selben Stelle reproduzierbar Tonstörungen auftraten. Der Ton ist verzerrt, das Bild läuft normal. Bei manchen Aufnahmen ist dies inzwischen im Minutenrythmus und auch beim angehaltenen Livebild immer wieder. Beim Livebild fängt der gleiche Fehler jetzt auch an.
Der Tob kommt über die Lautsprecher des Fernnseher mit einer HDMI-Verbinung zum Receiver. Diese ist eingestellt auf Stereo.
Kann mir jemand helfen? Diese Störungen nerven inzwischen ziemlich, aber ich möchte den Receiver wenn möglich nicht austauschen...
Daniel
03.08.2019 21:27 - Zuletzt bearbeitet: 03.08.2019 21:32
@luthier schrieb:Hallo,
Daniel
Ein Kollege hatte das gleiche Problem. Gelöst hat er es durch ein qualitativ hochwertiges, vierfach abgeschirmtes Kabel. Vielleicht klappt es auch bei dir, viel Glück!
Zum Beispiel (Kabelanschluss): https://amzn.to/2YH3cD8
03.08.2019 21:38
Hallo hashyx,
danke für die Antwort, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Zum Einen tritt das Problem erst seit einger Zeit auf, zum Anderen immer stärker bzw. häufiger. Auch hat sich an der Anlage oder möglichen Störquellen in dieser Zeit nichts verändert.
Wenn es an einer mangelnden Abschirmung des Antennenkabels liegen würde, würde das Problem doch dauerhaft auftreten, aber zum Beispiel nicht bei Aufnahmen. Oder wenn bei Aufnahmen, dann reproduzierbar an den selben Stellen.
Daniel
03.08.2019 22:45
@luthier schrieb:Hallo hashyx,
Daniel
Kann die Skepsis verstehen. Aber wie gesagt - sein Problem wurde dadurch nachhaltig gelöst.
Ansonsten mal Anschluss checken lassen?
03.08.2019 23:16
Habe dieses, ebenfalls 4 Fach abgeschirmte Kabel verbaut:
https://www.amazon.de/dp/B072J577QX/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_VGFrDb75EN2JQ
Den Hausanschluss kann ich auch ausschließen. Unser Haus wurde erst 2018 gebaut und am Anfang hatten wir das Problem nicht.
03.08.2019 23:19
@luthier schrieb:Habe dieses, ebenfalls 4 Fach abgeschirmte Kabel verbaut:
Dann würde ich versuchen einen anderen Receiver auszuprobieren. Evtl. aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis leihen? Dann kannst du sehen, ob es daran liegt.
