Umzug und Sky läuft nicht - Empfang blieb gleich
dale41278
Post 1 von 3
614 Ansichten
Hi zusammen
ich bin in eine andere Stadt gezogen und seitdem bleibt mein Bildschirm schwarz. Alles korrekt angeschlossen und beim starten des Receiver pulsierert das blaue Zeichen. Es kommt der blaue Bildschirm mit dem Hinweis wenn es schwarz wird Hometaste drücken aber nix passier!! Habe schon den LMB getausch, Kabel von der Schüssel zum Receiver getausch, kein Erfolg!! Schüssel ist korrekt eingestellt! Wo ist der Fehler?? Brauche ich eine neue Karte?
Dankeschön für Tipps und Hilfestellungen
miregal
Drehbuchautor
Post 2 von 3
511 Ansichten
Re: Umzug und Sky läuft nicht - Empfang blieb gleich
Evtl hast du das Antenenkabel unte rBetrieb abgezogen und einen Kurzschgluss verursacht. Oder der Stecker des neuen Kabels sitzt nicht richtig und einer der Schirmdrähtchen macht den Kurzschluss. Dabei kann der Receiver beschädigt werden, so dass ein Receivertausch not wendig wird. Kannst du ein TV Gerät oder anderen receiver am gleichen Anschluss testen?
adler
Post 3 von 3
511 Ansichten
hast du schon die Reset-Taste gedrückt, um neu zu starten....lies mal hier....https://www.sky.de/hilfecenter/artikel/mein-sky-q-receiver-geht-nicht-1001665
