UHD Samsung QN94CAT
k0rnsuchtie
Post 1 von 25
390 Ansichten
UHD Samsung QN94CAT
auf unseren Samsung TV funktioniert laut Sky Reciver kein UHD. Es kommt Fehlermeldung: UH021 ..
ich habe die HDMI Anschlüsse schon getauscht.
Was kann ich noch machen?
k0rnsuchtie
Post 23 von 25
289 Ansichten
Betreff: UHD Samsung QN94CAT
Es lag tatsächlich am Sky HDMI Kabel. Vielen Dank für die Unterstützung 👍🏻
Post 2 von 25
392 Ansichten
@k0rnsuchtie Nenne doch bitte erst Mal Deinen Empfangsart ? Receiver, Box ?
k0rnsuchtie
Post 3 von 25
391 Ansichten
Sorry, Über Satellit mit dem Reciver von Sky.
Post 4 von 25
387 Ansichten
OK. Ging aber schon mal ? Einstellungen nichts verändert ? 😉
k0rnsuchtie
Post 5 von 25
387 Ansichten
An diesem TV ging es noch gar nicht. Ich wollte es passend zum Fußball  aktivieren. Geht leider nicht ...
Das Bild am TV habe ich schon zurückgesetzt. Über die externe Geräteverwaltung habe ich auch schon geschaut.
Post 6 von 25
388 Ansichten
Du hast aber mit dem Receiver mit Einstellungen auf UHD schon auf einem anderen TV geschaut ? 😉
k0rnsuchtie
Post 7 von 25
386 Ansichten
Ja .. und ich habe auch ein gültiges UHD Abo 😉
Post 8 von 25
383 Ansichten
Sende doch mal die komplette Fehlernummer? 😉 uh 021 sagt aus die Einstellung UHD in 10 Bit ist fehlgeschlagen oder wurde Abgebrochen , steht bei Dir 10 Bit, eventuell mal auf 8 Bit wechseln ? 😉
k0rnsuchtie
Post 9 von 25
370 Ansichten
Ich habe auch 8Bit bereits probiert ... dann kommt Fehler UH031 ... UHD Setup Fehlgeschlagen (11110) bei 8Bit
Fehler 11140 kommt beim Programmwechsel auf UHD
Post 10 von 25
353 Ansichten
Wo möglich ne blöde Frage, ist die TV Software aktuelll?
Post 11 von 25
335 Ansichten
Welcher Samsung genau?
8 bit ist meist die richtige Einstellung für einfache 4 K Fernseher, oder hast du sogar ein Spitzengerät oder einen 8 K Fernseher?
Gib mal den Typ an.
Was wird unterstützt? Spezifikation des Herstellers.
@k0rnsuchtie
Ich habe mit einem neuen 4K Philips und dem SKY Q auch nur 8 Bit hinbekommen.
Warum? Der Q wollte nicht!
Du must auch sehr hochwertige HDMI Kabel verwenden,
Mit dem SKY Kabel ging es bei mir nicht.
https://www.mediamarkt.de/de/content/it-informatik/computer/farbtiefe-bedeutung-10-bit-8-bit
uwe96
Filmmusik
Post 12 von 25
283 Ansichten
8 Bit ist aber kein richtiges HDR. Jeder UHD TV sollte doch HDR10 können.
Post 13 von 25
271 Ansichten
Mein SKY Q lässt aber nur 8 Bit zu, obwohl der neue TV eigentlich 10 Bit könnte.
Bei 10 kommt UH021 am Receiver.
Hochwertige HDMI Kabel und ich hatte meinen Denon im Verdacht, als Zwischenstation.
Aber das geht bei dir ja auch.
Ich arbeite noch daran.
Ist einfach so.
k0rnsuchtie
Post 14 von 25
270 Ansichten
Guten Morgen, die Bezeichnung des TV: GQ75QN94CAT ... ich muss doch sicherlich nur die richtige Einstellung im TV finden. 🫣
ja, ich verwende das Sky HDMI Kabel
ja, die Software ist aktuell
Post 15 von 25
265 Ansichten
Der ist neuer, der kann 10Bit.
Meiner auch!
Hatte ich auch geschrieben.
SKY HDMI Kabel kann ich dir nicht empfehlen!
Verwende höherwertige Kabel.
Post 16 von 25
258 Ansichten
Man hat ja hier schon gelesen das ein anderes Kabel manchmal geholfen hat, ich selbst und meine Bekannten nutzen schon 7 Jahre das von Sky mitgelieferte Kabel, hab es schon an mehreren TV gehabt nie Probleme, steht schon immer auf 10 Bit. Und wenn die Sky Kabel nicht mehr kompatibel währen für UHD nehme ich an würden die bestimmt nicht mehr ausgeliefert werden. Für mich bleibt es eine Einstellungsfrage,entweder am TV oder Receiver. Egal ob das Signal erst zur Soundbar geht oder Direkt zum TV, egal welcher HDMI Eingang funktioniert . Auch das Kabel was wieder zum TV geht von der Soundbar ist ein Sky Kabel, hab da mehrere. Noch nie Probleme mit UHD gehabt ,trotz Receiver mit Festplatte hinten. 😉 Probier es mit anderem Kabel , bin gespannt.
Post 17 von 25
253 Ansichten
Ich musste es austauschen, Kabel von 2017! Rosa!
Ging sonst nicht!
Qualitätsprobleme kenne ich neu nur von Usern.
Denon schreibt dazu:
"Geben Sie an, ob Ihr Fernseher, Ihre Wiedergabegeräte und Ihre Kabel hochauflösende 4K-Videosignale (60p, 4:4:4, 4:2:2 oder 4K, 60p, 4:2:0, 10 Bit) unterstützen."
k0rnsuchtie
Post 18 von 25
246 Ansichten
Das Kabel funktioniert am anderen TV aber ich werde heute Nachmittag ein anderes probieren.
k0rnsuchtie
Post 19 von 25
235 Ansichten
An dem älteren TV hat der Reciver und Kabel ohne Probleme bei 10bit funktioniert.
Post 20 von 25
220 Ansichten
@k0rnsuchtie Man soll ja nichts auslassen,? Ist das Erweiterte Eingangssignal auf dem HDMI Buchse wo der Receiver drann ist auch aktiviert? 😉
