Technisches Problem bei Sky on Demand
Geigerg
Post 101 von 120
4.285 Ansichten
Betreff: Technisches Problem bei Sky on Demand
Hallo daniela.,
das Problem hat sich erledigt. Dank eines Tipps aus der Community funktioniert On Demand wieder. Grund war der Telekom Router Smart 3. Hier darf nicht 5 GHz aktiviert sein.
daniela
Post 102 von 120
4.281 Ansichten
Perfekt, danke für die Rückmeldung. 🙂
@All: Herzlichen Dank für eure Unterstützung!
LG und bleibt gesund!
Daniela
joern81
Post 103 von 120
4.148 Ansichten
Ich habe auch das Problem, dass SOD nicht funktioniert auf meinem Hauptreceiver. Wenn ich die App starte, bleibt er im Ladebildschirm hängen. Ich sehe z.B. keine Filme/Serien oder ähnliches. Was komisch ist, dass es mal funktioniert hat. Neustart des Media Receivers (401) hat nichts gebracht. Vom Strom nehmen ebenso wenig.
Post 104 von 120
4.140 Ansichten
Hallo @joern81,
da der Mediareceiver kein Gerät von uns ist: Hast du die Möglichkeit darüber Apps zu aktualisieren?
sentinel2003
Post 105 von 120
4.041 Ansichten
Ick habe nach wie vor den alten Sky + pro Receiver, habe aber seit Wochen damit große Probleme, da Sendungen auf SoD andauernd "abkacken" oder eben auch dieses "technische Problem"!!
Janocore
Post 106 von 120
4.013 Ansichten
Hallo sentinel2003,
Du kannst mir gerne eine private Nachricht senden, damit wir das Anliegen klären können.
sentinel2003
Post 107 von 120
3.998 Ansichten
@Janocore  schrieb:
Hallo sentinel2003,
Hallo janocore, jetzt im Nachhinein finde ich es schon ein wenig komisch, dass du anscheinend an der Lösung dieses Problems kaum bis gar kein Intersse hattest und mir NUR , fast schon in Lichtgeschwindigkeit, diesen blöden Q Receiver anbieten wolltest!!🤔
skykunde
Post 108 von 120
3.754 Ansichten
Ich habe seit eben tech. Probleme bei Sky on Demand. Beim schauen einer Doku brach der Stream ab und es wird "Keine Verbindung zum Sky Server" angezeigt (Hinweis 486). Gekaufte Filme beim Store im Stream laufen. Sky+ Receiver, VDSL 100/5G, Lan Kabel, Receiver Neustart schon durchgeführt.
skykunde
Post 109 von 120
3.742 Ansichten
Scheint wieder zu funktionieren.
fox100
Post 110 von 120
3.621 Ansichten
Betreff: Problem bei Sky on Demand
Wollte heute wieder einmal Serien über SoD ansehen, leider funktioniert das trotz perfekter LAN-Verbindung des Receivers nicht. Sofort nach Drücken der Wiedergabetaste hängt sich der Receiver auf und läßt sich nur durch Ziehen des Netzsteckers wieder in Betreib nehmen...
Ist das wieder einmal ein Problem von Sky oder hat jemand hilfreiche Tipps ?
Cornelia_N
Post 111 von 120
3.546 Ansichten
Hi fox100,
entschuldige die verzögerte Reaktion.
Wurde der Router bereits neu gestartet? Tritt das Phänomen nur bei On Demand auf? Sind eventuell auch Probleme bei Aufnahmen festzustellen?
fox100
Post 112 von 120
3.515 Ansichten
Hallo Conny,
alles bereits versucht (Routerneustart ... etc,etc.). Problem tritt nur bei SoD auf, Aufnahmen funktionieren problemlos !
Cornelia_N
Post 113 von 120
3.459 Ansichten
Hi fox100,
prüfe, ob das LAN-Kabel am Sky Q Receiver sowie am Router fest sitzt.
Setze dann bitte die Netzwerkkonfiguration zurück:
Drücke die Home-Taste > gehe zu Mein Sky Q > Einstellungen, gefolgt von "Status".
Wähle Netzwerkverbindung > Netzwerk-Setup und bestätige die Eingabe mit der OK-Taste, navigiere dann zu "Zurücksetzen".
Warte den Vorgang ab und gehe im letzten Schritt auf "Per Netzwerkkabel verbinden".
Versuche anschließend erneut einen Inhalt bei On Demand abzuspielen. Klappt es dann?
Shimpinity
Post 114 von 120
3.179 Ansichten
Guten Morgen zusammen!
Ich nutze SoD über einen Telekom MR401 mit einer 100 Mbit Leitung. Dabei habe ich nahezu jedesmal das Problem, dass die Übertragung hängen bleibt oder stottert. Der Receiver ist über Lan-Kabel angeschlossen und die Bandbreite ist auch zu 100% verfügbar. So funktionieren z.B. UHD-Übertragungen, 4k-Streaming bei Prime Video oder Live-Übertragungen über DAZN (alles über den selben Receiver). Nur bei SoD gibt es permanent Probleme.
Wie kann man das abstellen?
Dank im Voraus und schöne Grüße!
Post 115 von 120
3.167 Ansichten
Hallo @Shimpinity,
hast du dich auch schon an die Telekom gewandt, denn die Hardware hast du von dort?
skylolli
Post 116 von 120
3.165 Ansichten
Habe das gleiche Problem seit einigen Tagen (Magenta TV mit MR401). Alle anderen Anbieter (Amazon, Netflix etc.) laufen problemlos.
Am Anfang gab es (mittlerweile ist die App ja Skygo) keine Probleme.
Shimpinity
Post 117 von 120
3.153 Ansichten
Hallo @Nadine,
nein, das Habe ich noch nicht gemacht. Ich bin erstmal davon ausgegangen, dass es sich um eine app von SKY handelt und da der Fehler liegen muss. Alles andere funktioniert ja.
Schöne Grüße
Post 118 von 120
3.144 Ansichten
Für den technischen Support ist die Telekom zuständig, denn du bekommst das Gerät auch von dort. Was du auch noch versuchen kannst ist, dass Gerät in die Werkseinstellung zu setzen.
Danzk23
Post 119 von 120
1.601 Ansichten
Re: Technisches Problem bei Sky on Demand
Ist dieser Threat noch aktiv? Ich muss diverse Sachen erledigen bevor ich eine PN schicken kann.
Post 120 von 120
1.598 Ansichten
Halllo @Danzk23 !
Die Mods sollen nicht einfach angeschrieben werden. Das ist nicht erwünscht. Unaufgeforderte Nachrichten werden daher nicht gelesen. Aus diesem Grund, aber auch als Spamschutz, sind neue User nicht sofort für PN freigeschaltet.
Jeder muss hier im Forum erst sein Anliegen schildern und dann warten, bis er von einem Mod dazu aufgefordert wird, ihm eine PN zu senden. Er erklärt dann auch wie das geht, bzw. wie man die Freigabe dafür bekommt.
