Technisches Problem bei Sky Q on Demand
Highlighted
Post 1 von 28
607 Ansichten
Hallo. Habe einen Neuvertrag. Alles ganz okay soweit. Bis auf on Demand. Dort kommt immer nur eine Fehlermeldung. Ich habe gehört dass sich die Moderatoren hier diesem Problem annehmen können und es meist auch lösen. Im Gegensatz zur Hotline. Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte. MfG Sven
Highlighted
Post 2 von 28
307 Ansichten
Re: Technisches Problem bei Sky Q on Demand
welche Fehlermeldung ?
Highlighted
Post 3 von 28
307 Ansichten
*technisches Problem*
Highlighted
Post 4 von 28
307 Ansichten
Keine konkrete. Es steht nur da dass ein technisches Problem aufgetreten ist
Highlighted
Post 5 von 28
307 Ansichten
mit oder ohne Code - steht da nicht.
Highlighted
Post 6 von 28
307 Ansichten
sky braucht ein paar Tage bis die SoD und UHD-Inhalte auf dem Receiver sind-
Das Problem sollte sich also in ein paar Tagen in Luft auflösen.
Highlighted
Post 7 von 28
307 Ansichten
Das ist doch das, was alle haben...
Highlighted
Post 8 von 28
307 Ansichten
Vielen Dank
Highlighted
Post 9 von 28
307 Ansichten
Nein! Das Receiver-Smartcard-Pairing-Siebel-Problem muss manuell korrigiert werden!
Highlighted
Post 10 von 28
307 Ansichten
mir hat einer gesagt, es wäre die Aufspielgeschichte ohne Code und mit 14050 etc eine Sache für "anderes technisches Problem"
falsch ?
Highlighted
Post 11 von 28
307 Ansichten
geht den Sky-Store? wenn nicht, dann musst du anrufen, und SoD und Sky-Store freischalten lassen....0180 611 00 00
Highlighted
Post 12 von 28
307 Ansichten
gibt gerade einen Disput.
Du kannst morgen bei der Hotline anrufen und sagen, was los ist. @herbsts meint, das wäre so besser.
Ich bin da nicht so sicher. Aber Versuch macht kluch.
Highlighted
Post 13 von 28
307 Ansichten
neue Nummern ....
Highlighted
Post 14 von 28
307 Ansichten
ja, ab 18.03.2019
Ab 18.03.2019 neue Telefon-Nr.
Sky Bestandskundenservice: 089 - 99 72 79 00 (alt: 01806 - 11 00 00)
Sky Neukundenservice: 089 - 99 72 79 33 (alt: 01806 - 50 15 01)
Hilfe für Online-Kunden zur Bestellung: 089 - 99 72 79 34 (alt: 01806 - 50 35 03)
Highlighted
Synchronsprecher
Post 15 von 28
307 Ansichten
nope erst morgen /klugscheissmodus
Highlighted
Post 16 von 28
307 Ansichten
Sky Store geht auch nicht. Danke, hab die Nummer notiert.
Highlighted
Post 17 von 28
307 Ansichten
es gab schon öfter die Rückmeldung, dass kurz vor zehn am WE niemand mehr an der Hotline erreichbar ist.
Highlighted
Post 18 von 28
307 Ansichten
Mach ich. Danke
Highlighted
Post 19 von 28
307 Ansichten
dann rufe an, und lasse es dir freischalten.....oder ein Mod. hier kann das auch, aber man weiß nicht, wann sich hier einer meldet.....kann 7 Tage dauern....oder auch noch länger....
Highlighted
Post 20 von 28
307 Ansichten
wenn sich hier fast die gesammelte sky-CCA-Elite versammelt, wie wärs mit einem Statement, wie es sich nun mit dem technischen Fehler exakt verhält ?
