07.09.2021 20:44
Habe heute den ganzen Tag schon Lücken im TV-Guide und sobald ich auf CNN umschalte, was mehrmals am Tag der Fall ist, muss jedes Mal die Jugendschutzpin eingegeben werden. Was ist da los?
08.09.2021 13:45
Hallo @Feuerwerk,
in dem Fall ist es ratsam mal eine Softwareaktualisierung über das Bootloader-Menü und im Anschluss einen Sendersuchlauf vorzunehmen.
Prüfe zudem auch deine Einstellungen in Bezug auf den Jugendschutz. Infos dazu findest du hier: https://www.sky.de/hilfecenter/jugendschutz/die-jugendschutz-pin-1000202
Bei Bedarf kannst du das Gerät auch einmal in die Werkseinstellung setzen. Hier musst du aber darauf achten, dass bei eingeschobener bzw. angesteckter Festlatte die Aufnahmen verloren gehen. Ist ein Speicherfehler der Auslöser, muss diese aber einmal formatiert werden.
08.09.2021 13:57 - Zuletzt bearbeitet: 08.09.2021 15:14
hilfecenter/artikel/software-ueber-bootloader-menue-aktualisieren
Da wird auch nichts gelöscht.
Vorsicht beim Werksreset; alle Aufnahmen werden gelöscht.😉
Sollte es doch die Festplatte sein, hilfecenter/artikel/festplatte-zuruecksetzen
Und den Werksreset machen...
@Sanny_G hat ja schon alles dazu gepostet.
Zus Anmerkung;
Alles lesen was auf dem Bildschirm steht ersparrt dir weitere Nachfragen...😍
didi | 19.04.2024 15:54 | ||
Dietzer | 13.04.2024 07:35 | ||
digo | 11.04.2024 15:55 | ||
HarryK | 05.04.2024 16:33 | ||
trucker-jens | 04.04.2024 17:46 |
