Störungen ohne Ende
Stormwatch1972
Post 1 von 23
2.403 Ansichten
Störungen ohne Ende
Hallo ....
also die Störungen meines Q Receivers werden immer schlimmer 😥
- Bildstörungen : Bild wird schwarz, Blockbildung
- Gerät friert ein : besonders bei UHD Filme, ein Film mal ganz sehen geht gar nicht (auch beim direkten ansehen
- Tonstörungen : bei der Wiedergabe über den Digitalausgang fällt der Ton immer wieder aus
Es ist einfach nur nervig ..... Bitte um hilfe
Post 2 von 23
2.390 Ansichten
Betreff: Störungen ohne Ende
Mh......
-Was hast du denn überhaupt für einen Empfang?
-was alles hast du bisher schon selbst übernommen?
- Welche Störungsmeldungen kommen?
Stormwatch1972
Post 3 von 23
2.379 Ansichten
Empfang : Unitimedia / Kabel
Hab das Kabel, vom Digitalausgang in Verstärker, ausgetauscht....
Hab Sky das gemeldet, und ich sollte den Receiver resetten.
Ich hab da, ehrlich gesagt, keine Ambitionen selbst rum zu probieren. Warum auch, ich hab das Gerät ja nicht gebaut. Sollte schon funktionieren, ohne das nach und nach eine Störung dazu kommt (so wie bei meinem).
Post 4 von 23
2.367 Ansichten
@Stormwatch1972
Trotzdem.
Ob du Lust hast oder nicht fragt dich keiner...
Drücke den Knopf auf der Rückseite solange bis sich was am Bildschirm tut.
Dann alles NULL.
alles auf NULL, fange von vorne an
Stormwatch1972
Post 5 von 23
2.355 Ansichten
Aha.... Und nach einem Reset geht dann wieder alles normal?! Macht ja mal "Sinn".... Sorry, aber ich hatte mir SkyQ geholt weil die Vodafone Giga Box auch nur Semi funktioniert hat. Und jetzt Zahl ich €50 mehr und soll noch selber nach dem Fehler suchen?
Post 6 von 23
2.350 Ansichten
Wie  bei jedem Gerät das man hat muss man erstmal die eigenen Fehlerquellen ausschliessen bevor man reklamiert.
Wenn du das nicht willst, weil es unter deiner Würde ist oder dein Technikverständnis nicht dazu ausreicht, bietet dir SKY den VOS an.
sky-vor-ort-service
Kostet nichts wenn es am Receiver liegt.
Stormwatch1972
Post 7 von 23
2.318 Ansichten
Hat doch mit würde nix zu tun.
Ich muss mich nicht mit allem auskennen, aber ja... Ich habe natürlich erstmal selbst nachgesehen.
-Antennenkabel getauscht
-Digitales Audiokabel getauscht
-HDMI Kabel getauscht
Dann versucht den Sky Service anzurufen... Ergebnis war, 10 Minuten warten und danach war die Leitung "Tod"
Ich kann mir auch schwer vorstellen das ein Reset z. B das Tonproblem beheben sollte.
Da es im "Stereobetrieb" keine Probleme gibt.
UHD Filme bleiben sowohl beim Live ansehen so wie bei einer Aufnahme stehen. Danach muss ich das Gerät vom Strom trennen....
Mentyriel
Post 8 von 23
2.305 Ansichten
Sky Sender sind für mich nicht mehr erreichbar (Sky Sport HD & Digital)
Bei Sport HD, erhlte ich die Meldung dass ne Störung vorliegt (Vodafone Sender (RTL etc) funtkionieren problemlos.
Bei Sky SPort 2 zB erhalte ich die Meldung, dass aktuell nix ausgestrahlt werden würde aber bei Sky Sport 2 HD läuft F1.
Auf Nachrichten über den Kundenservie wird nicht reagiert. Man erhält nur perma  Anrufe mit angebich verlockenden Angeboten.
Mittlerweile ist der SkyQ Receiver nicht mehr nutzbar. Die Sky Sender kann ich nur noch per Handy über die SkyGo App nutzen und nicht mal mehr auf dem normalen TV.
Hat jemand evtl. eine Lösung, wie ich wieder die Sender von Sky selbst empfangen kann?
Der Kabelanschluss über Vodafone ist absolut Störungsfrei, nur die SkySender gehen nicht.
Post 9 von 23
2.292 Ansichten
@Mentyriel  schrieb:
Der Kabelanschluss über Vodafone ist absolut Störungsfrei.....
Dann bleibt nur noch ein defekter Receiver, Sky anrufen Defekttausch einfordern.
ggf. will Sky den Vor-Ort-Service schicken, der ist aber kostenlos wenn der QReceiver kaputt ist.
Der VOS misst kurz das die Empfangsanlage auch wirklich normgerechte Signale liefert und tauscht dann den kaputten Receiver.
ronaldk
Post 10 von 23
2.280 Ansichten
@Stormwatch1972 50€ mehr als bei Vodafone.
Oh man da hatt Sky dich ja voll verarscht.
ich Zahle 14,95€ mit HD + ohne Bundesliga
ronaldk
Post 11 von 23
2.294 Ansichten
Receiver kannst du über dein Kundenkonto beauftragen. Oder ich mache es für dich.
Stormwatch1972
Post 12 von 23
2.270 Ansichten
Ronaldo... Wie jetzt?
Heute... James Bond, Fireball, 3x Receiver neu starten 😢
Mentyriel
Post 13 von 23
2.244 Ansichten
Bei dem was ich heute gelesen habe, ist der Tausch vom Receiver trotz Defekt auch nicht kostenfrei, sondern wird mit 29.90€ berechnet 🤔
Auf Dauer ist es dennoch nervig, wenn man überhaupt nichts nutzen kann, außer über Sky Go App 😪
Stormwatch1972
Post 14 von 23
2.237 Ansichten
Wie jetzt?! Das wäre ja mehr als unverschämt... Das der defekte Receiver getauscht wird auch noch 30€ bezahlen? 😠
Post 15 von 23
2.234 Ansichten
Doch ist er, es ist ein Leihgerät, das muß kostenlos getauscht werden wenn defekt!
Stormwatch1972
Post 16 von 23
2.207 Ansichten
Will ich ja auch meinen, das dies kostenlos passieren muss
Stormwatch1972
Post 17 von 23
2.144 Ansichten
Würde sich bitte ein Mitarbeiter bei mir melden ?
Mentyriel
Post 18 von 23
2.139 Ansichten
Da einige das rein logische mitgeteilt haben, dass ein Defekttausch kostenfrei sein müsste. Im Anhang hab ich euch mal was anderes angehängt.
Theoretisch würde ich den tauschen aber nicht für 40 Euro 🤔😪
Stormwatch1972
Post 19 von 23
2.139 Ansichten
Sehe ich auch nicht ein!
Frechheit so etwas.... Und Abzocke
Stormwatch1972
Post 20 von 23
2.117 Ansichten
Uwe.... Hast du mal bitte den Link?
