10.03.2019 13:39
Moin,
Seit Tagen muss ich bei jedem umschalten auf einen anderen Sender des laufenden Programms den Receiver vom Strom nehmen und alles neu starten, da sich der receiver währenddessen aufhängt.
Erst passiert nicht, dann wird der Bildschirm blau und es kommt die Meldung, daß der Sender gerade eine technische Störung hätte. Egal, auf welchen Sender ich schalten will, die Meldung bleibt gleich. Ich muss erst wieder alles neu starten, damit ich umschalten kann. Dann funktioniert das zwei, drei mal, dann wieder Neustart .....
Stream von Demand klappt reibungslos.
Update brachte keine Verbesserung.
Hat jemand eine Lösung ? ? An wen kann ich mich wenden?
Liebe Grüße , Melissa
10.03.2019 14:00
Sky Receiver hängt sich beim Umschalten auf
oder den Check auf den Hilfeseiten machen und gegebenfalls einen Austausch anstoßen.
