Softwarefehler 17070
silvia2510
Post 41 von 153
4.958 Ansichten
Betreff: Diverse Probleme mit dem Q Receiver
Und das zurücksetzen der Festplatte soll auch die anderen Probleme beheben oder nur das was die Aufnahmen betrifft?
Komischerweise sind die letzten 3 Aufnahmen ohne Probleme gewesen 🙄 die Fehler wechseln sich ständig ab.
Post 42 von 153
4.924 Ansichten
Hallo @silvia2510 und @Lyasania,
am besten ist es, wenn ihr vorerst eine komplette Werkseinstellung durchführt, da dann auch die Festplatte formatiert wird.
- Geht über "Mein Sky Q auf "Einstellungen" und drückt dann nicht "OK" oder die rechte Pfeiltaste, sondern "001 + OK".
- Geht dann über "Zurücksetzen" auf "Auf Werkseinstellung zurücksetzen" und drückt wieder "OK".
silvia2510
Post 43 von 153
4.872 Ansichten
Ok @Sanny_G ,
ich habe heute die Werkseinstellung durchgeführt. Nachdem alle Aufnahmen nicht einwandfrei abgespielt werden konnten ( ständig aufgehängt, kein vorspulen oder rückspulen möglich ) war das jetzt die letze  Möglichkeit 😩
Wurde dadurch die Festplatte auch zurück gesezt? Habe meine Aufnahmen schon vorher selbst gelöscht und hab jetzt darüber keine Info.
Grüße Silvia
Post 44 von 153
4.868 Ansichten
Wenn man den Sky Q Receiver auf die Werkseinstellungen zurücksetzt und dabei die Festplatte im Gerät lässt, dann wird diese auch mit formatiert, also zurückgesetzt. Dabei werden alle vorhandenen Aufnahmen gelöscht. Sind dann für immer und ewig weg.
Post 45 von 153
4.856 Ansichten
@silvia2510; kurz gesagt ja, aber bitte führe bitte noch eine Softwareaktualisierung über das Bootloader-Menü durch. Drücke dazu den kleinen schwarzen Knopf an der Geräterückseite für gute 10 Sekunden, bis sich dieses Menü öffnet, wähle dies aus und lasst diese dann durchlaufen.
silvia2510
Post 46 von 153
4.822 Ansichten
@Sanny_G
Ok hab ich jetzt auch durchgeführt. Werde übers WE mal einige Aufnahmen machen und schauen ob die sich dann problemlos abspielen lassen. Evtl melde ich mich dann wieder. Vielen Dank und Grüße
Anja-qlb
Post 47 von 153
1.413 Ansichten
mein Problem zieht sich nun schon mehrere Wochen hin, fast keine Aufnahme wird erfolgreich aufgenommen, immer wieder Fehlercode 17070... Ich habe auch schon alles probiert, Reset, auch Festplatte zurücksetzen... Wenn ich Glück habe, funktioniert es danach für 2-3 Aufnahmen, danach beginnt das gleiche Spiel.
Hat jemand noch eine Idee???
Feeling1
Post 48 von 153
1.398 Ansichten
Betreff: Softwarefehler 17070
FB tauschen lassen !
@schütz  hat dazu immer ein Sparhinweis 😉
Post 49 von 153
1.393 Ansichten
@Anja-qlb
Sicher 17070?
Nicht was anderes?🤔
Überprüfe bitte mal die Festplatte und tausche sie gegebenfalls kostenlos.
Fetsplatte prüfen und tauschen
Richtig klicken  --  dann ist es kostenlos.😉
fisch34
Post 50 von 153
1.991 Ansichten
Kann mir jemand helfen? Am Anfang war es noch nicht so schlimm, aber jetzt passiert es bei jeder Aufnahme, sogar mehrmals! Mal wird ein fehlerhaftes Bild gezeigt, manchmal ist der Ton komplett weg und es ruckelt auch total oft.
borussiabvb2020
Post 51 von 153
1.979 Ansichten
Hallo @fisch34 ,
 hierfindest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung,zur Behebung deines Problems
https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweismeldung/hinweis-17010-1001181
Nach der Durchführung der einzelnen Schritte kannst du jeweils bestätigen, ob die Schritte erfolgreich waren ("Ja "oder "Nein" anklicken). Auch eine Frage, ob deine Festplatte bereits getauscht wurde, findet sich, wenn die vorherigen Schritte nicht erfolgreich waren. Klickst du bei der Frage nach dem Festplattentausch auf "Nein", erscheint die Schaltfläche "Defekttausch". Hierunter sind alle weiteren Schritte beschrieben, achte aber darauf, dass du keinen kostenpflichtigen Tausch veranlasst. Das geht nämlich auch kostenfrei (bereits 2x in Anspruch genommen, weil ich ähnliche Fehler wie du hatte).
Darf ich fragen, von welchem Hersteller die Festplatte ist?
Bis dahin viel Erfolg! 😉
Melde dich gerne, ob du Erfolg hattest!
Post 52 von 153
1.976 Ansichten
fisch34
Post 53 von 153
1.952 Ansichten
Vielen Dank für deine Hilfe
 Auf der Festplatte steht "SEAGATE"
borussiabvb2020
Post 54 von 153
1.948 Ansichten
Bist du mit meinen Tipps weitergekommen?
Janocore
Post 55 von 153
1.900 Ansichten
Hallo fisch34,
Du kannst mir gerne eine private Nachricht schreiben, falls du noch Unterstützung benötigst.
koray82
Post 56 von 153
1.879 Ansichten
Betreff: Teilweise aufgenommen 17070
Hi,
ich habe seit einigen Wochen dasselbe Problem. Die Festplatte habe ich bereits neu formatiert allerdings ohne Änderung 😞
Liebe Grüße
Koray Schmidt
@axels
newzottel
Post 57 von 153
1.867 Ansichten
hab trotz neuer fesplatte immer noch den fehler
lemifuchsi
Post 58 von 153
1.425 Ansichten
Ich habe seit 3 Wochen ein Problem mit meinem Sky Q-Receiver (Fehlercode 17070). Die Aufnahmen haben viele Bild und Ton Aussetzer, die Festplatte wurde schon neu formatiert leider bleibt der Fehler bestehen.
Könnte sich bitte ein Mod. diesem Problem annehmen?
Post 59 von 153
1.843 Ansichten
Hallo @koray82
entschuldige bitte die späte Reaktion. Schreibe mir per privater Nachricht deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift.
koray82
Post 60 von 153
1.831 Ansichten
Hi @axels,
es hat sich mittlerweile erledigt 🙂
Danke und Liebe Grüße
Koray
Empfohlene Beiträge
