OchSo3008
Post 941 von 2.049
2.332 Ansichten
Smartcard
Hallo ...
Ich bin in einer ortsansässigen Antennengemeinschaft.
Leider funktioniert mein receiver seit 3 Wochen nicht mehr mit dem Fehler 11180.
Ich habe schon alles versucht alles gewechselt Festplatte und receiver.
Könnte es nun noch an der smartcard liegen?
Über Antworten würde ich mich freuen
Liebe Grüße
Post 942 von 2.049
2.314 Ansichten
Re: Smartcard
Hallo @OchSo3008,
es hat aber mit dem Sky Q Receiver schon funktioniert?
OchSo3008
Post 943 von 2.049
2.310 Ansichten
Re: Smartcard
@axels ja genau
Post 944 von 2.049
2.304 Ansichten
Re: Smartcard
Ich würde trotzdem mal beim Betreiber fragen, ob sich was geändert hat. Mit der Smartcard hat das eigentlich nichts zu tun.
OchSo3008
Post 945 von 2.049
2.302 Ansichten
Re: Smartcard
Den Elektriker hatte ich erst bei mir.
Post 946 von 2.049
2.300 Ansichten
Re: Smartcard
Ich meinte den Betreiber der Antennengemeinschaft. Sonst kannst du hier: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-11180-1001122 über den Ablauf unseren Vor-Ort-Service buchen.
Kimbo77
Post 947 von 2.049
2.285 Ansichten
Re: Fehlercode 11180 - nichts hilft
Hallo Benni,
danke schonmal für die Antwort.
Die Karte wurde auch getauscht, bei uns steht V15 drauf.
Kimbo77
Mayk
Post 948 von 2.049
2.274 Ansichten
Hallo @Kimbo77,
ist der Q Receiver direkt über das Antennenkabel mit der Antennendose verbunden? Wenn ja, hast du es einmal mit einem anderen Kabel ausprobiert? Besteht die Möglichkeit, das Empfangsgerät über einen anderen Antennenanschluss zu testen?
Gruß, Mayk
Nicki2108
Post 949 von 2.049
2.340 Ansichten
Keine Anmeldung möglich / falsches Gerät
Hallo 🙂
hab ein Sky Abo für Liwest Kunden bestellt - hier wird angeblich alles mit der Hardware von Liwest (unserem Kabelanbieter) abgewickelt und man braucht keinen SkyQ Receiver ... wir haben dennoch einen Receiver erhalten ...
haben alles angeschlossen wie es gehört - ich komme allerdings über Schritt eins (sendersuchlauf) nicht hinaus ... es kommt immer der Hinweis 11180 Suchlauf fehlgeschlagen ... nach gefühlten hundert Anrufen bei der Hotline haben wir es immer noch nicht geschafft dass da jemand abhebt ....
eigentlich ist es eine frechheit wie umständlich so ein Anruf bei der "Hotline" ist !!!
bin kurz davor das ganze gleich wieder zu kündigen -- meine Geduld ist am Ende ...
ich gehe davon aus, dass meine Daten noch gar nicht freigeschaltet sind - habe auch die versprochene Mail, wo ich Anweisung bekomme bezüglich Jugendachutzpin usw., nicht erhalten ....
ich will dich sehr hoffen dass irgendjemand von Sky bald mal reagiert und wir endlich unser Abo nutzen können - ansonsten schick ich den Kram wieder zurück .... bin echt stinksauer !!!!!
Post 950 von 2.049
2.343 Ansichten
Betreff: Keine Anmeldung möglich / falsches Gerät
Hier bist du richtig.
Geduld...😉
Das muss sich ein MOD mal ansehen was da schief lief bei dir und was für ein ABO das bei dir eigentlich ist.
Der kann das und hilft dir auch.😍
Er wird dich auch auffordern ihn anzuschreiben.
Klcike dann auf den roten Namen und anschliessend auf das Briefumschlagssymbol um ihm zu antworten.
Du darfst ihm all dein Leid klagen, der macht das schon...😎
Post 951 von 2.049
2.336 Ansichten
Die Moderator:innen hier sind super 😎
Nicki2108
Post 952 von 2.049
2.168 Ansichten
Na dann bin ich ja mal gespannt .... 🙂
Post 953 von 2.049
2.163 Ansichten
@miika  hat schon recht.😉
Ohne die MOD hier ginge bei SKY vieles nicht...😋
Die sollte sich SKY mal vergolden lassen...schon der zufriedenen Kunden wegen.😍
Janocore
Post 954 von 2.049
2.130 Ansichten
Re: Betreff: Keine Anmeldung möglich / falsches Gerät
Hallo Nicki2108,
Du kannst mich gerne dazu privat anschreiben.
johnbirlo
Post 955 von 2.049
2.347 Ansichten
Haussatellitenanlage Sky; zu wenige Programme??
mein Opa ist in eine Wohnanlage gezogen, wo per Satellitenschüssel das Signal empfangen wird und dann mit einem technischen Gerät auf die Kabelbuchsen in den Wohnungen verteilt wird.
Es gibt laut Liste des Hausverwalters insgesamt 73 Programme, die eingespeist werden, davon 53 "normale" (ARD, ZDF, ProSieben, etc.) und 20 "verschlüsselte", wie etwa Sky.
Ich habe zunächst einen ganz normalen Kabelreciever angeschlossen und der findet auch alle Programme und ich kann sie auch gucken, bis auf die 20 verschlüssselten. Die kann man anwählen und da steht im EPG auch was man ausgewählt hat, aber es kommt dann halt die Fehlermeldung, dass die verschlüsselt sind.
Jetzt habe ich bei Sky den Q-Reciever und eine neue SmartCard mit dem Hinweis "privater Kabelbetreiber" beantragt und bekommen. Beim Sendersuchlauf findet der Reciever auch laut Meldung 73 Sender, aber dann kommt die Meldung "73 Sender gefunden, Sendersuchlauf fehlgeschlagen, wollen Sie es erneut versuchen?" Fehlercode 11180.
Die Hotline meinte, ich soll mal die Software aktualisieren. Habe ich versucht, aber auch nach 30min läd der nichts. Er scheint keine Verbindung zu bekommen. Auf Werkseinstellung habe ich auch schon zurückgesetzt, funktioniert auch nicht.
Kann es sein, dass 73 Sender "zu wenig" fü den Reciever sind und er denkt, dass kann ja gar nicht richtig sein???
Post 956 von 2.049
2.342 Ansichten
Betreff: Haussatellitenanlage Sky; zu wenige Programme??
@johnbirlo
Also...... Ein SKY Receiver denkt nicht,der spult ab mit was man in gefütter hat und das ist nicht viel 😁Dei. Problem wird eher die Hausverkabelung sein.
Warte hier mal auf @onzlaught, das ist der SAT Spezialist, eventuell hat er sogar die Lösung für dich parat 🤗
Post 957 von 2.049
2.337 Ansichten
Das ist meiner Meinung nach viel zu wenig, denn über Satellit gibt es, wenn man alle Bundesliga Sender vom Bundesliga Paket und alle Sport Sender vom Sport Paket, die es bei Sky gibt, mitrechnet, ca. 124 Sender, die Sky anbietet. Dazu kommen dann noch die öffentlich rechtlichen Sender, wie z. B. Das Erste HD und ZDF HD etc., und die privaten Sender, wie z. B. RTL und Sat.1 und ProSieben und RTL ZWEI und kabel eins und VOX und VOXup und RTLup etc.!
Post 958 von 2.049
2.328 Ansichten
Ein Q hat seeeeehr genaue Vorstellungen davon wie die Sender daherzukommen haben. Einfach einen Suchlauf und alles auflisten was man irgendwie in die Finger kriegt (wie jeder Baumarktreceiver) ist nicht.
Es wäre am Erbauer/ Betreuer der Anlage die Anlage entsprechend zu konfigurieren (denn Sky wird genau garnichts machen). In der Praxis wird man aber wohl nichts machen.
johnbirlo
Post 959 von 2.049
2.328 Ansichten
Klar sind das nicht ALLE Skysender die eingespeist werden. Aber er könnte ja als Anfang mal zumindest ARD, ZDF, etc. wie der "normale" Reciever auch anzeigen. Aktuell funktioniert mit diesem Reciever halt gar nix
Post 960 von 2.049
2.293 Ansichten
Stimmt, denn Sky ist in Verbindung mit dem Satellitenbetreiber Astra nur bis zum Satelliten Astra 19,2° Ost für das ganze zuständig. Was danach passiert, d. h. wie der einzelne Sky Kunde das dann vom Satelliten runterholt, ist nicht Sache von Sky, sondern ganz alleine die Sache vom Sky Kunden.
In diesem Falle die Sache vom Erbauer / Betreiber dieser Hausanlage, d. h. er muss dafür sorgen, dass alles, was ankommen soll, vom Satelliten runtergeholt wird und, durch das umwandeln auf Kabelfrequenzen, beim Mieter in der Wohnung an der Kabel-Dose an der Wand ankommt. Und zwar so, wie der Sky Q Receiver es haben will.
