26.09.2019 11:18
Mein SkyQ-Receiver stürzt immer öfter ab. Auch mehrmals täglich!
In allen Fällen ist die Fernbedienung oihne Funktion. Nach einem Neustart (Strom aus/ein) ist alles wieder in Ordnung.
26.09.2019 13:24 - Zuletzt bearbeitet: 26.09.2019 13:24
Hi @Juergen_Gr
es gibt natürlich mehrere Gründe, die zu einem Absturz führen können.
Mir ist eine Ursache bekannt, warum der Receiver laufend abstürzt.
Sag mal Bescheid, falls du einen Router der Telekom hast, undzwar betrifft es den Speedport Smart 3 oder den Speedport Pro. Falls du solch einen Router hast, gibt es auch eine Lösung.
Gruß Galaxis56
26.09.2019 13:39
Hallo @galaxis56 ,
ich hätte zwar keine Idee, warum ein Router daran Schuld sein sollte. Aber nein, ich habe eine FritzBox 6490 im Vodafone-Kabel.
viele Grüße.
26.09.2019 16:04
Hi @Juergen_Gr
OK, hätte sein können, ist jedenfalls ein bekannter Fehler, dass diese besagten Router im 5 GHz WLAN fehlerhafte Daten liefern, die den Q-Rec abstüzen lassen.
Dann trifft es bei dir natürlich nicht zu.
Häufig ist auch die Festplatte das eigentliche Problem. Bevor du den Receiver tauschen lässt, solltest du ihn mal ohne Festplatte testen. Einfach rausziehen und einige Zeit ohne Platte laufen lassen. Wenn der Fehler dann nicht auftritt, muss die Platte getauscht werden, ansonsten der Receiver.
(beides zusammen kann jedenfalsch nicht getauscht werden)
Gruß Galaxis
26.09.2019 16:34
OK, danke.
Werde die Festplatte mal entnehmen und testen. Melde mich wieder.
Viele Grüße.
