SkyQ Receiver verliert Netzwerkverbindung
Post 1 von 9
570 Ansichten
ich habe das Problem dass mein SkyQ Receiver immer wieder die Netzwerkverbindung verliert. Ich vermute einen Defekt. Es handelt sich um eine kabelgebundene Verbindung, andere zum testen an diesem Port angeschlossene Geräte bleiben ohne Problem Wochenlang online. Der Receiver allerding verliert alle paar Tage die Netzwerkverbindung. Es lässt sich keine Symptomatik erkennen wie und wann der Fehler auftritt.
Fällt hier noch jemandem etwas dazu ein?
Vielen Dank für die Hilfe.
Norbert
Post 2 von 9
543 Ansichten
Hey heli01,
wird dir eine Fehlermeldung oder Hinweisnummer vorgeblendet?
Das Gerät ist mit einem LAN-Kabel verbunden, korrekt? Besteht das Problem auch via WLAN?
Was für einen Router hast du? Bei welchem Internet-Provider bist du?
Post 3 von 9
537 Ansichten
Betreff: SkyQ Receiver verliert Netzwerkverbindung
Hallo Jule,
danke für die Antwort. Ja, der Receiver ist via Kabel an der FritzBox 7590 am auf Gigabit konfigurierten Port angebunden. Wlan habe ich nicht getestet. Andere, am selben Port mit dem selben Kabel angeschlossene Geräte funktionieren einwandfrei.
 Norbert
Post 4 von 9
534 Ansichten
Magst du das Gerät bitte via WLAN verbinden? Besteht das Problem so auch?
Post 5 von 9
534 Ansichten
Hallo Norbert, probier mal einen anderen Port (100 Mbit/s).
Post 6 von 9
507 Ansichten
Danke, beide Vorschläge werde ich nach und nach testen. Im Moment läufts und es ist nur noch eine Woche zum Urlaub. Kann also etwas dauern bis zum nächsten Feedback. 😉
Post 7 von 9
485 Ansichten
Kannst Du es mir bitte erklären wie das geht Europeano.
Da ich trotz Receiverwechsel auch ab und an das Wlan verliere am Q.
MfG
Post 8 von 9
481 Ansichten
@1Amigo9
Hier geht es um eine LAN Verbindung.
Wenn du im WLAN Bereich Probleme hast, dann den Receiver mit dem 2,4 ghz Netzwerk zwangsverbinden!
Post 9 von 9
475 Ansichten
Entschuldigung.
Bin nur im 2,4 ghz Netzwerk.
Danke trotzdem
