Sky q reagiert nicht kann nicht mehr umschalten
borussiabvb2020
Drehbuchautor
Post 21 von 30
977 Ansichten
Re: Betreff: Sky q reagiert nicht kann nicht mehr umschalten
@Succubius
Hi! Ging mir im Frühjar 2022 genau so. Austausch einer Seagate-Festplatte durch eine Seagate. Sky hatte mir die Ersatzplatte geschickt, die war defekt und klackerte nur. Ich hatte mir erlaubt, diese mal mit CrystalDiskInfo auszulesen und hatte das Sky telefonisch auch so mitgeteilt, weil ich auch einfach vermeiden wollte, dass ständig neue Hardware durch die Gegend geschickt werden muss. Wollte also auch Sky hier entgegenkommen.
Siehe da: Die Festplatte war bereits in Betrieb (36838 Stunden). Die daraufhin ermeut getauschte Seagate-Festplatte klackerte nach kurzer Zeit im Betrieb und der Receiver stürzte ab.
Nach erneutem Austausch durch Sky mit einer Western Digital läuft nun seit April alles problemlos. Aber auch die neue Western Digital war bereits seit ca. 33000 Stunden in Betrieb. 3 Austausche waren also nötig, um den Receiver wieder reibungslos in Betrieb nehmen zu können. Anfangs war eine Toshiba drin, die lief lange, dann Seagate (ging nach längerer Zeit auch kaputt), dann wieder Seagate (direkt nach Einbau und kurzem Betrieb defekt), dann wieder Seagate (ebenfalls nach einigen Tagen defekt) und schließlich eine Western Digital. Diese läuft super, ist aber auch gebraucht. 😋
Sky versendet offenbar bereits retournierte oder als defekt reklamierte Festplatten.
Dagegen ist an sich ja nichts einzuwenden, es kann auch auf dem Transportweg IMMER etwas passieren. Jedoch sollten die HDD´s intakt sein, wenn sie aus dem Hause Sky an die Kunden ausgeliefert werden.
Junggolfer
Post 22 von 30
844 Ansichten
Hallo Leute, habe seit Wochen auch die Probleme, bereits der 3. Receiver. Das ständige Reseten täglich nervt nur noch. Habe jetzt gelesen, dass es auch an der Festplatte liegen könnte. Da habe ich tatsächlich noch die 1. Bitte eine neue schicken!!!
vG
Kd.Nr. XXX
MOD-Edit: Kundennummer entfernt.
Filmmusik
Post 23 von 30
838 Ansichten
Hallo @Junggolfer !
Bitte lösche deine Kundennummer!
Du befindest dich hier im öffentlichen Bereich des Forums. Hier kann jeder mitlesen und deine Daten missbrauchen.
Um Kundendaten diskret an die Sky-Mods zu üermitteln, verfügt hier jeder über ein privates Postfach. So kann nur der Mod die Daten lesen. Wenn sich ein Mod meldet um dir zu helfen, wird er dir erklären, wie du ihn privat anschreiben kannst.
So löschst du die Kundennummer: Klicke auf die drei Punkte oben rechts, dann bekommst du die Option, deinen Post zu bearbeiten.
Juliane
Post 24 von 30
822 Ansichten
Hey Junggolfer,
lass mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zukommen, damit ich dir weiterhelfen kann.
Manuel13
Post 25 von 30
506 Ansichten
@sky habe das selbe Problem mit der wohl defekten Festplatte. Da nach dem entfernen der Festplatte "Seagate" die Fernbedienung wieder normal läuft!!
ich bitte daher um Austausch einer neuen Festplatte.
Bitte um Kontaktaufnahme.  Danke.
Post 26 von 30
486 Ansichten
Versuche bitte, Deine Festplattte einmall zurückzusetzen (Home-Button - mein Sky-Q, ! wennn du auf Einstellungen stehst, gib bitte 001 ein und gehe dann bei zurücksetzen auf HDD (Festplatte) zurücksetzen )(alle Festplatteninhalte werden gelöscht) - Festplatte wird formatiert! das löst dein Problem vermutlich für 1-2 Monate - danach DETA  (Defekttausch der HDD unumgänglich - "vermutlich" Hardware minderwertig. (Nach 10 Jahren als Kundenberater bei Sky gekündigt- alles Gute für Euch !)
Nachtrag: Übergangsweise HDD aus dem Receiver rausziehen und drausen lassen, Fehhlermeldung (HDD nicht erkannt) mit der "zurück-Taste" wegdrücken ... Receiver läuft bis zum eintreffen der neuen HDD trotzdem. Mir wurde verboten, hier zu posten. xxx! Allen Sky-Kunden mit Problemen wünsche ich viel Erfolg! Ich bin leider ab sofort hier raus ...
MOD-Edit: Vulgäre Sprache entfernt.
Filmmusik
Post 27 von 30
460 Ansichten
@Anonym
Dein Beitrag ist sehr hilfreich..........Aber A....lecken hättest du dir sparen können .
Post 28 von 30
431 Ansichten
Hier hatte ich alle Aktionen zusammengefasst!
Oft ist es die Festplatte!
Die dann mal raus und so lassen.
Tausch ist nach den Tests möglich.
https://community.sky.de/t5/Receiver/Stoerungen/m-p/722472/highlight/true#M362977
Die SKY Hilfeseiten sind wirklich prima!
Kompliment.....
Post 29 von 30
428 Ansichten
@Anonym
und da hast du neu geschrieben?
Du brauchst den DETA!
Sicher ein befreundeter ehemaliger Mitarbeiter?
Ist aber wirklich egal...
https://community.sky.de/t5/Receiver/DeTa/m-p/722769
Viel Glück!
borussiabvb2020
Drehbuchautor
Post 30 von 30
379 Ansichten
@Anonym
Minderwertig würde ich im Sinne der Festplatten nicht unbedingt sagen.
Western Digital, Seagate und Toshiba als HDD-Hersteller. Mehr geht ja gar nicht.
Es betrifft bei Austauschplatten eventuell eher die Überprüfung bereits zurückgesendeter Hardware.
An hohen Betriebsstunden ist prinzipiell ja überhaupt nichts auszusetzen, aber man darf und sollte sich eigentlich auf eine Qualitätskontrolle von HDDs, die sich bereits im Umlauf befabden, verlassen können. Es kann immer was sein, aber in dieser Häufigkeit, wie man manchmal hier liest, ist das fragwürdig.
Auf den Q bezogen trifft es die Begrifflichkeit "nicht ausentwickelt" ganz gut. Aber wo ist heute ein Produkt noch ausgereift.?...Wenn man bedenkt, dass der Q seit 2016(!) hierzulande auf dem Markt ist, ist das ne Hausnummer, wie instabil er so manches mal läuft und was alles nicht funktioniert.
