Sky pro Receiver startet nicht
wahnsinn32
Post 1 von 11
1.209 Ansichten
sobald ich den TV und Receiver starte, erscheint der Hinweis "Kein Signal. Bitte überprüfen Sie, bla bla,,," Nachdem ich den Netzstecker des Sky Receivers 3-4- ein-und ausstecke kommt das Bild irgendwann mal. Nervt, wenn man abends fernsehen möchte und ich 10 Minuten dran ochse. Die Kabel/LNB sind alle fest, Gibt es (ausser) dem Receiver eine andere Möglichkeit, woran das liegen könnte?
Problem taucht erst seit 2 Wochen auf
Post 2 von 11
1.058 Ansichten
Re: Sky pro Receiver startet nicht
*Kein Signal* bedeutet, dass der TV kein Signal vom Receiver bekommt/erkennt.
wahnsinn32
Post 3 von 11
1.058 Ansichten
Das ist mir klar, aber merkwürdigerweise geht es nach 3-4 Versuchen. Also kann es nicht an der Verkabelung nicht liegen, also die Frage was könnte es sonst sein bzw. Ideen zur Fehlerbehebung.
Interessanterweise geht die Sky Sondbox auch dann nicht mit an, also müsste es am Receiver liegen
Post 4 von 11
1.058 Ansichten
Weil du LNB geschrieben hattest, daher war mir nicht klar, ob du ggf. doch das Antennensignal meinst.
Welche Kabel hast du denn auf Festigkeit überprüft?
wahnsinn32
Post 5 von 11
1.058 Ansichten
LAN/HDMI/optischer Ausgang für die Sky Soundbar
Post 6 von 11
1.058 Ansichten
Kommt die Störung nur, wenn die Sky Sondbox angeschlossen ist?
Post 7 von 11
1.058 Ansichten
Warte auf einen Mod oder ruf die hotleine an
wahnsinn32
Post 8 von 11
1.058 Ansichten
ausprobiert habe ich es noch nicht, wollte die auch mal abklemmen, nur fehlt mir dann die Logik dahinter. Hat ja nichts mit der Fehlermeldung "Kein Signal "zu tun.
Selbst wenn, das kann ja nicht die Lösung sein. Oder Sky Pro und Sly Soundbar verträgt sich nicht
Post 9 von 11
1.057 Ansichten
Kann doch nur was mit der HDM-Verkabelung sein, ggf. am TV mal einen anderen Eingangsport verwenden...
wahnsinn32
Post 10 von 11
1.057 Ansichten
hab 4 HDMI Anschlüsse, alle gestestet, überall das gleiche Problem
Post 11 von 11
1.053 Ansichten
Da hier schon einige die Soundbox haben und du scheinbar ohne die Box den Fehler nicht hast (deine Antwort diesbezüglich habe ich nicht genau lesen können), hat sicher ein User da einen Tipp oder in den nächsten Tagen meldet sich ein Technik-Moderator.
