Sky on demand - SKY+ - Keine Serien empfangbar "Technisches Problem"420 / 429 ???
DomHaix
Post 161 von 273
2.162 Ansichten
Betreff: Sky on Demand funktioniert nicht
Hallo!!
nach dem Receivertausch auf Sky Q kann ich auf on Demand über das Menü keine Serien mehr über die Fernbedienung anklicken bzw. anschauen.
Bitte um Hilfe.
Dom
Post 162 von 273
2.164 Ansichten
Re: Betreff: Sky on Demand funktioniert nicht
Hallo @DomHaix,
Kathrin1306
Post 163 von 273
2.137 Ansichten
Guten Morgen
Seit ca 3 Wochen funktioniert Sky on Demand nicht.
Es wird der Hinweis angezeigt das  die Verbindung zum Server nicht funktioniert.
Unser Wlan läuft einwandfrei auf allen Geräten.... nur halt nicht auf Sky on demand.
Mehrere Neustarts etc. haben nix gebracht. Programme  und Anwendungen sind alle auf dem neuesten Stand  und auch zeigt das Service Menü an das eine Netzwerk Verbindung besteht.
Mit dem Kundenservice wurde schon telefoniert.....es würde an UNS liegen..... danke für die Hilfe.
Bitte stellen sie das Problem ab.
Als langjährige Kundin bin ich eigentlich einen besseren Service gewohnt.... auch zu den hohen Preisen sollte eigentlich alles laufen
Mit freundlichen Grüßen Kathrin
@Nadine  @axels
daniela
Post 164 von 273
2.132 Ansichten
Guten Morgen @Kathrin1306,
es tut mir leid, dass du On Demand seit geraumer Zeit nicht nutzen kannst.
Dieser Service funktioniert über Internet, ein allgemeines Problem/Störung besteht nicht. Kennst du schon den dazugehörigen Ablauf im Online-Kundencenter? https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/problem-mit-der-internetverbindung-deines-sky-q-r...
Die Ursache dafür befindet sich in den meisten Fällen im eigenen Heimnetzwerk. Damit wir das testen können, richte dein Smartphone bitte einmal als Hotspot ein und verbinde es mit dem Sky Q Receiver über mobile Daten. Kannst du dann On Demand  Inhalte wieder abrufen?
VG, Daniela
Kathrin1306
Post 165 von 273
1.656 Ansichten
@daniela  wir jsben den normalen Reciever nicht den Q.
Und unser Internet funktioniert einwandfrei.  Router wurde schon mehrfach neu gestartet  .... ohne
Ergebnis
daniela
Post 166 von 273
1.655 Ansichten
@Kathrin1306, vielen Dank für deine Rückmeldung.
Habt ihr die Internetverbindung über ein WLAN-Modul hergestellt? Besteht die Möglichkeit (zu Testzwecken) den Sky+ Receiver mit einem LAN-Kabel zu verbinden?
Habt ihr bei dem Menüpunkt "Netzwerk" DHCP an, Proxy Aus eingestellt? https://www.sky.de/hilfecenter/problem-ohne-hinweis/sky-on-demand-startet-nicht-1000318
LG, Daniela
Kathrin1306
Post 167 von 273
1.632 Ansichten
Dhcp ist an und proxy aus. Der Verbindungstest ist ok..... @daniela
Oben habe ich ne zweit karte und unten haben wir die erst karte( wenn man das so nennt). Das Problem besteht weiterhin. Unten läuft ein kabel von Router zum resiever....wenn ichs richtig sehe......
daniela
Post 168 von 273
1.631 Ansichten
@Kathrin1306 Handelt es sich dabei um 2 Sky+ Receiver und besteht das Problem seit 3 Wochen auf beiden Geräten?
VG, Daniela
Kathrin1306
Post 169 von 273
1.631 Ansichten
@daniela  och habe es gerade mot dem wlan modul und mit dem lan kabel getestet. Verbindung konnte mit beiden hergestellt werden.  Nur Sky on demand läuft trotzdem nicht.
Kathrin1306
Post 170 von 273
1.630 Ansichten
@daniela  ja beides sky+ und ja auf beiden besteht das Problem
Der Kundenberater am Telefon sagte letzte woche das es an den resievern nicht liegen kann
daniela
Post 171 von 273
1.600 Ansichten
Da beide Sky+ Receiver zum selben Zeitpunkt On Demand Inhalte nicht mehr abspielen können, liegt die Vermutung sehr nahe, dass die Ursache entweder im Heimnetzwerk zu suchen ist oder aber im Abonnement selbst. Dass beide Receiver gleichzeitig einen Defekt aufweisen, schließe ich aus. Ich prüfe gern einmal deine technischen Daten im System auf Vollständigkeit. Sende mir dazu bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer. Dazu gehst du einfach auf mein Profil und wählst "Nachricht" aus.
Liebe Grüße, Daniela
Mona87
Post 172 von 273
1.594 Ansichten
Re: Sky on Demand funktioniert nicht
Hallo, ich habe das selbe Problem.
Kathrin1306
Post 173 von 273
1.590 Ansichten
@Mona87  ist schon merkwürdig.....scheinbar sind wir hier mit dem Problem nicht alleine.
Heut vormittag war jemand  von Glasfaser Deutschland da und der hat auch nochmal geschaut.  Die Internet Verbindung ist in Ordnung.
RonnyK
Post 174 von 273
1.575 Ansichten
Hallo @Mona87,
VG, Ronny
Kathrin1306
Post 175 von 273
1.581 Ansichten
@RonnyK  mir konnt von ihrer Kollegin leider nicht geholfen werden.... nur komisch das es mehrere Leute mit dem gleichen Problem gibt
Willm80
Post 176 von 273
1.494 Ansichten
ich habe leider das selbe Problem. Nachdem Receivertausch auf Sky Q kann ich auf on Demand keine Filme oder Ähnliches mehr anschauen. Trailer können angesehen werden, aber sobald man den "ansehen" Buttpn betätigt passiert nichts. Wer kann helfen? Ein Anruf bei der Hotline hat leider auch nichts gebracht.
Christian
DorinaN
Post 177 von 273
1.486 Ansichten
Hallo Willm80,
lass mir bitte deine Kundennummer per PN zukommen, damit ich weiterhelfen kann.
Viele Grüße, Dorina
ab61
Post 178 von 273
1.454 Ansichten
Hallo Zusammen,
jetzt ist sky on demand so gut wie gar nicht mehr
im Status wechseln sich der Hken und das Kreuz ständig ab
wenn man versucht sich eine Beschreibung anzeigen zu lassen - dauert das gefühlt eine Ewigkeit
was ist da los?
die Mediatheken haben auch gewaltige Probleme zu laden
kann mir jemand helfen?
Grüße
ab61
Post 179 von 273
1.441 Ansichten
Hallo @ab61
in deinem Fall scheint es ein Problem mit der Internetverbindung zu geben. Sofern du aktuell die Verbindung per WLAN vorgenommen hast, wechsle einmal auf LAN oder anders herum. Auch ein Test über mobile Daten, also deinem Smartphone als Hotspot, ist ratsam.
ab61
Post 180 von 273
1.449 Ansichten
hallo
die verbindung erfolgt bereits über lan!
habe jetzt eine softwareaktualisierug durchgeführt
die ladezeiten sind aber immer noch viel zu lang
mfg
ab61
