Sky Q Receiver - Sky on Demand funktioniert nicht
dux80
Post 581 von 1.768
2.855 Ansichten
Betreff: Sky on Demand
Hi Studios,
bei mir lag es an einer internen Freischaltung, danach ging es.
Verwendest Du Kabel oder Sat? Ich Frage, da bei mir keine EPG im Guide bei den privaten vorhanden ist. Sender in den Favoriten unter die 1000 Liste verschoben, danach gehts auch nicht. Drücke ich im Sender z.B. RTL die Infotaste erscheint die aktuelle Sendung und für die nächste Sendung. Mehr nicht. Eine Aufnahme ist entsprechend auch nicht möglich... Mehrmals Sendersuchlauf, Software aktualisiert nichts hilft. Des Weiteren ist Eurosport HD nicht verfügbar, Eurosport 2HD da, die 360 in HD da, es ist einfach frustrierend, mit dem Sky+ lief alles einwandfrei, du wechselst und bist einfach nur frustriert.
Vielleicht kann sich ein Mitarbeiter nochmals melden.
Ist es normal das bei Sendersuchlauf 291 Sender gefunden werden, dann kommt die Abfrage nach dem Kabelnetzanbieter, bei mir SWU Telenet, Auswahl anderer Anbieter, Signalstärke und Qualität geht auch 0% und keine weiteren Sender werden gefunden. Antennkabel würde auch schon getauscht...
Liegt es eventuell an der Smartcard.
Sorry so kann ich das nicht stehen lassen, habe eine gewisse Leistung gebucht und habe keinen Zugriff darauf.
Danke für die Unterstützung
Mayk
Post 582 von 1.768
2.844 Ansichten
Re: Betreff: Sky on Demand
Hallo @Studioe,
sende mir bitte deine Kundennummer. Dazu klickst du auf mein Bild und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Gruß, Mayk
JimKnopfomotive
Post 583 von 1.768
2.854 Ansichten
Betreff: Sky on Demand funktioniert nicht
Bei mir das gleiche Problem. Wenn ich etwas starten möchte, kommt die Fehlermeldung "Dieser Inhalt ist aktuell nicht verfügbar,..."
Habe auf Werkseinstellung zurückgesetzt und auch sonstige Ratschläge bevolgt, nichts hilft. Auf der sky go app funktioniert jedoch alles einwandfrei.
Post 584 von 1.768
2.852 Ansichten
Re: Betreff: Sky on Demand funktioniert nicht
Hallo @JimKnopfomotive,
amir_korhani
Post 585 von 1.768
2.832 Ansichten
bei mir geht´s wieder!
Nachdem ein Netzwerkproblem ausgeschlossen werden konnte hat sich ein Sky Mitarbeiter bei mir gemeldet.
Er bat mich den Q-Receiver auszuschalten, in der Zwischenzeit hat er alle meine Berechtigungen und Geräte zurückgesetzt und neu vergeben.
30min später hat er mich erneut angerufen, wir haben den Receiver eingeschaltet und zack, alles geht wieder 🙂
dux80
Post 586 von 1.768
2.826 Ansichten
Ich würde immer noch warten, auf eine Rückmeldung von einem Mitarbeiter von Sky 😏
Post 587 von 1.768
2.818 Ansichten
Hallo @dux80, auch wenn die 2 Threads nun zusammengeschoben wurden, ist dein Anliegen hier nicht korrekt adressiert. Es ging/geht in dem "alten" und in diesem hier nur um OnDemand. Ich gebe dir dennoch eine Info, bitte dich aber im Vorfeld hier nicht weiter deswegen zu schreiben, damit keine weitere Mischung der Anliegen entsteht.
1. EPG-Daten bei Sendern über 1000:
Das war und ist seit der Einführung vom Sky Q Receiver schon so bei privaten Kabelnetzen so und ist leider nicht änderbar.
2. Empfang/Sendersuchlauf:
Bitte teste das Gerät mal an einen anderen Anschluss, ggf. beim Nachbarn und gehe die Schritte über https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-11180-1001122 durch, falls du nach dem Sendersuchlauf diese Hinweiseinblendung bekommst. Läuft dieser durch, aber es sind nicht alle Kanäle da, schaue mal hier: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-ohne-hinweis/zu-wenige-sender-auf-meinem-sky-q-receiver-10013...
Gern kannst du dich sonst unter einem anderen Thread diesbezüglich gern melden, aber wie schon geschrieben, bitte nicht hier.
Marius86
Post 588 von 1.768
2.796 Ansichten
bei mir besteht auch das Problem, dass nach einem Receiver Tausch On Demand nicht funktioniert. Passiert gar nichts bei Start eines Films, Serie etc.
Werkseinstellungen, Reset oder sonst was alles ohne Erfolg.
RTFM88
Post 589 von 1.768
2.295 Ansichten
Bei mir das gleiche Problem,
Receiver von Sky + auf Sky Q getauscht.
Empfang: Kabel
On Demand: passiert nichts wenn man starten will weder mit OK noch  mit Play
Bitte um Hilfe die Kids warten schon auf ihre Serien xD
pasdeloup
Post 590 von 1.768
2.630 Ansichten
sky on Demand nicht abspielbar
habe den sky Q Recreiver erhalten, neue Software aufgespielt, Internetzugang steht,auch Gerät zurückgesetzt,trotzdem lässt sich sky on Demand nicht abspielen,(Trailer laufen) bin schon etwas ratlos!
miregal
Drehbuchautor
Post 591 von 1.768
2.623 Ansichten
Betreff: sky on Demand nicht abspielbar
Welche Fehlermeldung kommt denn? Kannst du Mediatheken benutzen?
pasdeloup
Post 592 von 1.768
2.611 Ansichten
Die Mediatheken funktionieren
pasdeloup
Post 593 von 1.768
2.611 Ansichten
Es kommen keine Fehlermeldungen
Post 594 von 1.768
2.585 Ansichten
Ich würde erstmal nachsehen auf Sky.de ob Sky on Demand auch aktiviert ist! Es könnte sein, dass der Fehler in der Aktivierung deines Vertrag liegt, da du ja einen SkyQReceiver jetzt hast! Auf jedenfall würde ich dir empfehlen, die Hotline von Sky zu kontaktieren telefonisch oder du wartest, bis sich sich hier ein Mitarbeiter von Sky meldet! 😉
Post 595 von 1.768
2.568 Ansichten
@pasdeloup
Da sind die Dienste noch nicht oder nicht vollständig im SKY-System eingetragen oder müssen neu gestartet werden.
Sitze es hier aus.
Ein MOD wird sich melden und dich auffordern ihn anzuschreiben.
Siehe deshalb regelmäßig hier vorbei.
Der macht das für dich.😍
Ein lästiges und längst bekanntes Problem das SKY nicht beseiten kann oder will.
pasdeloup
Post 596 von 1.768
2.561 Ansichten
Problem im Kundendienst geklärt, haben ein paar Tasten gedrückt und es geht. Problem lag bei Sky!
RTFM88
Post 597 von 1.768
2.174 Ansichten
Nach 1 Woche geht es jetzt von selbst ...
bengelchen3000
Post 598 von 1.768
2.148 Ansichten
Moin zusammen, habe gestern meinen Sky Q Receiver erhalten (vorher CI-Modul). Habe keinen Zugriff auf on Demand Inhalte, Apps funktionieren. Schon mehrfach mit der Hotline gesprochen, aber alle vorgeschlagenen Lösungen haben nicht geholfen (Neuinstallation, Reset). Würde mich freuen hier weiter zukommen. Danke. Viele Grüße
Marius86
Post 599 von 1.768
2.138 Ansichten
Ja super.
Bei mir leider alles unverändert. Bei den Apps funktionieren nur ARD und ZDF Mediathek. Alles andere baut keine Verbindung auf: SKY, DAZN, PRIME VIDEO.
Echt nervig das Ganze
Post 600 von 1.768
2.131 Ansichten
Hallo @Marius86 und @bengelchen3000
vorab: @Marius86, bitte entschuldige, dein Beitrag leider untergegangen war. 😞
Bitte nennt ihr beide mir per privater Nachricht die Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie:
- beim Lastschriftverfahren: die letzten 4 Ziffern der IBAN
- bei PayPal: deine Anschrift
