Sky Q Receiver - Sky on Demand funktioniert nicht
Markus85
Post 41 von 1.768
5.037 Ansichten
Betreff: On Demand startet nicht - Trailer laufen normal
Danke hat funktioniert - wichtig Fernbedienung muss mit gleichzeitigem drücken von 4 und 6 ebenfalls zurück gesetzt werden. Sonst hängt man im Menü und kommt nicht weiter.
Jacq
Post 42 von 1.768
14.079 Ansichten
Betreff: Sky Q On Demand geht nicht
Hallo zusammen, ich habe genau dieses Problem. Home alles klar, Demand nur Trailer verfügbar. Kann nicht starten. Strom weg hat nix gebracht und ehrlich gesagt kann ich mit der Anleitung meim Sky Q》Einstellungen 》001 》zurücksetzen nix anfangen, uch weiß garnicht wo ich 001 eingeben kann, geschweige denn zurücksetzen.
Post 43 von 1.768
14.072 Ansichten
@Jacq
Das geht so...
Home - mein Q - Einstellung nichts machen und dann 001 mit der Ferbdienung eingeben und dann erst okay drücken.
Zurücksetzen auswählen und Einstellung zurücksetzen wählen.
Das kriegst du schon hin.
Hat noch jeder geschafft.
Jacq
Post 44 von 1.768
14.053 Ansichten
@schütz : Eeendlich! Hat geklappt. "bei Einstellung nix machen" war der Zaubersatz. Danke Dir 😊
andy1984
Post 45 von 1.768
13.377 Ansichten
Ja hat jetzt auch bei mir geklappt mit der reset taste. Vielen dank nochma
Mfg
daniela
Post 46 von 1.768
11.039 Ansichten
Hallo @andy1984,
dann setze den Receiver bitte in die Werkseinstellungen zurück: https://www.sky.de/hilfecenter/einstellungen/sky-q-receiver-auf-werkseinstellung-zuruecksetzen-10014...
VG, Daniela
Janocore
Post 47 von 1.768
4.998 Ansichten
Hallo Markus85,
Hat sich dein Anliegen mittlerweile gelöst?
Gruß,
Markus85
Post 48 von 1.768
4.990 Ansichten
Hallo Jano,
ja wurde durch das Zurücksetzen gelöst.
Gruss Markus
Janocore
Post 49 von 1.768
4.982 Ansichten
Ich danke dir für deine Rückmeldung und wünsche noch einen schönen Tag.
Gruß,
docralf
Post 50 von 1.768
4.161 Ansichten
Filme laufen nicht mehr, on demand.,Trailer funktionieren
Kann seit mehreren Tagen keine Filme mehr on demand abspielen.
Post 51 von 1.768
4.160 Ansichten
Betreff: Filme laufen nicht mehr, on demand.,Trailer funktionieren
Mache folgendes...
HOME -  mein Q - Einstellung nichts machen und 001 eingeben und dann erst okay drücken.
Zurücksetzen auswählen und dann Einstellungen zurücksetzen wählen.
Danach sollte alles wieder gehen.
Hat bei vielen hier schon geholfen.😍
docralf
Post 52 von 1.768
4.151 Ansichten
Moin
werde ich nachher ausprobieren.
Vielen Dank
docralf
Post 53 von 1.768
4.142 Ansichten
hab ich so gemacht aber nun geht leider nichts mehr.
ich habe den startbildschirm mit willkommen bei Skype q und ich soll den Receiver konfigurieren.
aber leider kann ich mit der Fernbedienung nicht mehr auf die Box zugreifen......?...
docralf
Post 54 von 1.768
4.142 Ansichten
Post 55 von 1.768
4.136 Ansichten
neu koppeln...
Sapere
Post 56 von 1.768
10.999 Ansichten
ich stehe glaube ich auf der Leitung . 001 drücken heisst die Zahlen auf der Fernbedienung drücken?
"Unter Mein Sky Q > Einstellungen> 001 drücken dann auf Zurücksetzen"
Post 57 von 1.768
10.997 Ansichten
Korrekt. Du drückst auf die Home-Taste, das ist die Taste mit dem Häuschen. Danach gehst du in der linken Spalte mit dem Balken auf den Punkt Mein Sky Q und klickst diesen an. Dann gehst du auf der nächsten Seite in der linken Spalte mit dem Balken auf den Punkt Einstellungen, ohne anzuklicken. Nur mit dem Balken draufstehen. Mehr nicht. Jetzt auf der Fernbedienung den Code 0 0 1 (Null Null Eins) eintippen. Du siehst nicht, ob es geklappt hat. Danach das ganze bestätigen, indem du auf OK drückst. Jetzt bist du in dem versteckten Menü, was dir durch einen Text ganz oben im Bild angezeigt wird.
Jetzt kannst du auf zurücksetzen gehen.
Du kannst auch auf der Rückseite vom Sky Q Receiver den Reset-Knopf solange gedrückt halten, bis du ein Menü siehst. Danach nach Bildschirmanweisung das Menü wechseln, bis du mit dem Balken auf dem Punkt stehst, den du ausführen willst. Danach diesen Punkt nach Bildschirmanweisung starten.
Noch was wichtiges: Wenn du den Sky Q Receiver auf Werkseinstellungen zurücksetzt und du lässt dabei die Festplatte im Sky Q Receiver drin, dann wird diese mit zurückgesetzt, d. h. formatiert. Dadurch sind dann alle eigenen Aufnahmen weg. Kommen nie wieder. Willst du die Aufnahmen behalten, dann musst du erst den Sky Q Receiver stromlos machen und danach die Festplatte rausziehen. Danach den Sky Q Receiver wieder mit dem Strom verbinden und hochfahren lassen. Danach den Sky Q Receiver auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und hochfahren lassen. Wenn es dann nicht mehr weiter geht, weil die Festplatte fehlt, den Sky Q Receiver wieder stromlos machen und die Festplatte wieder einsetzen. Danach den Sky Q Receiver wieder mit dem Strom verbinden und hochfahren lassen.
docralf
Post 58 von 1.768
4.126 Ansichten
Super..nun gehts es wieder
Vielen Dank
Jacq
Post 59 von 1.768
10.963 Ansichten
@Sapere @Genau, mein Fehler war, dass ich bei Einstellungen auf ok gedrückt hatte und dann versucht 001 einzugeben. Da tut sich natürlich nix. Also wie sonic28 geschrieben hat, nur auf Einstellung klicken- nix machen und 001 eingeben. Dauert eventuell 1-2 Sekunden bevor sich was tut.
Post 60 von 1.768
10.935 Ansichten
ich schaffe es leider nicht das Problem bei mir zu lösen. Ich habe gestern den neuen Receiver als Austausch zu meinem alten Sky+ Receiver bekommen. Nach der Einrichtung musste ich erstmal ein Update machen. Danach funktionieren alle Programme. Ich kann auch die Apps von ARD, ZDF und Arte und auch die Youtube App öffnen. Aber beim Sky Store erscheint immer der Hinweis 1-1-9-0. Bei den Sky on demand Inhalten kann ich mir die Trailer anschauen, aber die Filme oder Serien nicht starten. Wie bei anderen Usern passiert dann bei mir nichts.
Ich habe schon den Receiver auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und auch einfach nur so zurückgestezt mit der Reset-Taste und auch das Software-Update nocheinmal eingespielt.
Jetzt vermute ich dass etwas bei meinem Vertrag und dem Gerätetausch schief gelaufen ist. Nur wie kann ich das prüfen oder prüfen lassen?
Ach ja, gestern mit dem Sky+ Reciever haben die Sky on demand Inhalte und der Sky Store noch funktioniert.
Bin dankbar für alle Tipps.
