Sky on Demand funktioniert nicht
Watcher71
Post 401 von 859
741 Ansichten
Re: Betreff: Sky on Demand funktioniert nicht
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
RonnyK
Post 402 von 859
730 Ansichten
Hallo @Deisterkobold,
VG, Ronny
Deisterkobold
Post 403 von 859
729 Ansichten
Herzlichen Dank für die sehr schnelle und kompetente Hilfe.
Nun funktioniert Alles,
Viele Grüße und einen schönen Rest-Pfingstmontag noch.
Deisterkobold
Balko08
Post 404 von 859
649 Ansichten
auch bei mir funktioniert sky on demand leider nicht.
Es werden alle Filme und Serien angezeigt, aber bei Drücken auf play passiert nichts .. es gibt auch keine Fehlermeldung.
Habe schon mehrmals zurückgesetzt und alles ausprobiert was hier gepostet wurde.. nichts..
Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen!
Danke und Grüße
Lila242
Post 405 von 859
639 Ansichten
Danke für den Hinweis
Post 406 von 859
573 Ansichten
Hallo @Lila242 !
Du sollst dem Mike eine "private Nachricht" senden, die nur er lesen kann.
Dieses Forum ist öffentlich. JEDER kann hier ALLES lesen, was geschrieben wird. Eine Kundennummer kann missbraucht werden!  Daher solltest du sie schnell wieder löschen.
Klicke auf die 3 Punkte. Dann bekommst du die Option, deinen Post zu bearbeiten.
Um eine PN zu senden, musst du auf den Namen des Mods klicken. So kommst du in sein Profil. Rechts oben befindet sich der Kasten "Mich kontaktieren". Da wählst du "Nachricht".
KatjaZ
Post 407 von 859
541 Ansichten
Guten Abend @Balko08
ich helfe dir gerne weiter. Schreibe mir dafür bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
Zum Datenabgleich benötige ich außerdem dein Geburtsdatum und die letzten vier Ziffern deiner IBAN.
Gundert90
Post 408 von 859
782 Ansichten
Betreff: Sky Q Sky on demand funktioniert nicht
Da es ja anscheinend ein Problem ist, was viele betrifft melde ich mich hier auch mal 😄
Waere halt nur schoen, das wenn man von Sky+ zu SkyQ umsteigt nicht zu solchen Problemen kommt.
RickVaughn99
Post 409 von 859
760 Ansichten
Hallo. Gleiches Problem wie bei mir. Es funktioniert garnichts. Kein Netflix, kein DAZN, usw. Nur Youtube läuft. Gleiches gilt für die Sport UHD. Kommt der Hinweis gehört nicht zu meinem Abo. Vielleicht könnte ja ein Mod mal weiterhelfen.
Ronald_S
Post 410 von 859
730 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Sky on demand funktioniert nicht
Hallo @Psycho373, @Gundert90, @RickVaughn99, wenn ihr Hilfe benötigt, nennt mir eure Kundennummer bitte jeweils per Privatnachricht. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf mein Profil und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
OnDemgehtnicht
Post 411 von 859
460 Ansichten
Hallo Zusammen,
auch bei mir funktioniert on Demand nach dem Wechsel auf Sky Q nicht mit UHD (Meldung: "Dieser Inhalt ist aktuell nicht verfügbar. Versuche es später erneut" - kein Fehlercode)- kann jemand helfen?
P.S.: Gibt es hierzu eigentlich keine generische Antwort? Es scheinen ja viele unter diesem Problem zu leiden.
Grüße
Lars1909
Post 412 von 859
460 Ansichten
ich habe meinen alten Receiver gegen einen Sky Q Receiver getauscht und kann leider kein Sky on Demand oder den Sky Store nutzen und leider auch die Netflix App nicht starten. Software Updates des Receivers habe ich durchgeführt, Apps aktualisiert - leider ohne Erfolg. Spotify, Youtube, etc. funktionieren.
Der Receiver ist per LAN verbunden, als Router ist eine Fritz Box im Einsatz.
Im Vorfeld vielen Dank für die Hilfe!
Timsoft2000
Post 413 von 859
455 Ansichten
Ja moin ich habe das selbe Problem mit sky on demand funktioniert nicht seit meiner Umstellung auf sky q kann nur Trailer ansehen sonnst nichts habe alles ausprobiert was hier alles angeboten wurde keine positive Reaktion würde mich über Hilfe von sky sehr freuen lg Timsoft2000
mandyv
Post 414 von 859
423 Ansichten
Hallo,  kannst du mir sagen, woran es lag? Hab gerade das selbe Problem und finde keine Lösung
Timsoft2000
Post 415 von 859
401 Ansichten
Wenn ich irgend was weiß  dann natürlich doch
RickVaughn99
Post 416 von 859
633 Ansichten
Nochmals vielen Dank an @Ronald_S . Alle Apps funktionieren jetzt einwandfrei und die UHD Kanäle ebenfalls. Grüße.
Post 417 von 859
690 Ansichten
Hallo @OnDemgehtnicht, @Lars1909 und @Timsoft2000,
schreibt mir bitte per privater Nachricht eure Kundennummern.
So geht es: Klickt auf Mein Profil und dann auf "Nachricht".
mandyv
Post 418 von 859
683 Ansichten
Ich habe leider das gleiche Problem. Alles funktioniert, nur sky on demand und Netflix nicht. Die Verbindung mit dem Internet funktioniert. Reset wurde auch schon gemacht. Muss vielleicht etwas freigeschalten werden? Könnte mir ein Mod helfen?
Lila242
Post 419 von 859
669 Ansichten
Mein mod sagt bei mir sei etwas mit dem Homenetwork nicht in Ordnung. Da es funktioniert, wenn ich über mein, Smartphone den Receiver mit dem Hotspot verbinde. Habe den Fehler aber noch nicht gefunden.
Wenn jemand da noch eine Idee hätte wäre ich dankbar.
alexru1
Post 420 von 859
656 Ansichten
Hier ebenfalls das Problem das die On-Demand Angebote über den Receiver nicht starten.
Internetverbindung steht. Youtube und co. funktionieren. Reset hab ich auch schon versucht.
Außerdem meldet der Receiver bei den UHD Sendern das ich dafür nicht freigeschaltet sei. Sollte ich aber eigentlich schon sein. Vielleicht kann das gleich mal jemand mit prüfen.
