Sky Q Receiver - Sky on Demand funktioniert nicht
Tk-lippe1
Post 21 von 1.768
24.391 Ansichten
Betreff: Sky on Demand funktioniert nicht
Ja, einfach wieder zurücksetzen- dann gehts wieder
markus_311076
Post 22 von 1.768
24.567 Ansichten
Sky Q On Demand geht nicht
anscheinend wurde letzte Nacht ein neues Update auf meine Sky Q Receiver gespielt. Ich hatte heute eine Datenschutzmitteilung auf dem Bildschirm, welche ich bestätigt habe.
Problem ist nun aber, dass On Demand nicht funktioniert. Ich kann den Home Bildchirm starten, sehe auch alle Serien, Filme usw., kann aber nicht starten. Trailer funktionieren. Internetverbindung ist vorhanden. Habe über den Receiver einen Test durchgeführt.
Habe den Receiver auch vom Strom genommen. Aber keine Veränderung.
Markus
Lucaffm
Post 23 von 1.768
24.557 Ansichten
Betreff: Sky Q On Demand geht nicht
Irgendeine Fehlermeldung?
markus_311076
Post 24 von 1.768
24.553 Ansichten
Nein es wird keine Fehlermeldung angezeigt. Die Filme/Serien starten einfach nicht, wenn man auf der Fernbedienung den Startbutton drückt.
Habe zunächst gedacht vielleicht ist die Taste der Fernbedienung defekt. Die Filme von Netflix lassen sich aber ganz normal starten
vader19
Post 25 von 1.768
24.525 Ansichten
Ich habe genau das gleiche Problem. Gibt's eine Lösung außer bei der Sky Hotline anzurufen?
markus_311076
Post 26 von 1.768
24.505 Ansichten
Bei mir hat sich das Problem erledigt. Es funktioniert wieder alles.
Anscheinend haben sich die Inhalte über Nacht wieder eingespielt
Post 27 von 1.768
24.480 Ansichten
@vader19
Probiere mal folgendes...
Strom abziehen - 20 sec warten - wieder einstecken.
Hilft oft bei solchen Sachen.
vader19
Post 28 von 1.768
24.466 Ansichten
@schütz
Hat leider nicht geholfen,abee danke für den Tipp.
Ist der Sky Support eigentlich nicht mehr per Chat zu erreichen?
TC1304
Post 29 von 1.768
18.405 Ansichten
Hallo! Habe das gleiche Problem. "Stecker ziehen" und Software aktualisieren hat nichts gebracht. Was gibt's noch für Möglichkeiten? Nur noch Sky-Hotline?
Post 30 von 1.768
18.410 Ansichten
@vader19
Natürlich gibt es den Chat noch...
Wenn einer frei ist
Chat mit SKY
MelanieP
Post 31 von 1.768
18.369 Ansichten
Bei uns das gleiche Problem seit gestern. Die Internetverbindung steht, Software ist aktualisiert. Vom Strom genommen hatten wir den Receiver auch schon.
Die On Demand Inhalte kann ich alle sehen, aber nicht starten. Es kommt auch keine Fehlermeldung.
Annaaa
Post 32 von 1.768
18.360 Ansichten
Ich hatte das Problem auch und habe es gelöst!!!
Unter Mein Sky Q > Einstellungen> 001 drücken dann auf Zurücksetzen. Sollte funktionieren. ( Bei mir hat sich hier der Receiver leider aufgehangen)
Dann habe ich den Resetknopf solange gedrückt bis dass das Menü sich öffnet und hier Zurücksetzen ausgewählt (nicht Werkseinstellungen)
Das hat dann funktioniert, jetzt kann ich wieder Filme und Serien schauen.
TC1304
Post 33 von 1.768
18.267 Ansichten
@Annaaa Danke für den Tipp! So hat's bei mir auch funktioniert!
Post 34 von 1.768
18.237 Ansichten
Hallo @markus_311076 und @MelanieP,
es tut mir leid, dass dieses Problem besteht und ich mich heute erst melde. Habt ihr beide auch schon den Tipp von @Annaaa ausprobiert?
markus_311076
Post 35 von 1.768
18.233 Ansichten
Hallo @Nadine , bei mir hat sich das Problem erledigt. Es funktioniert wieder alles. VG Markus
MelanieP
Post 36 von 1.768
18.226 Ansichten
Der Tipp von @Annaaa hat funktioniert. Musste aber auch über den Reset-Button gehen.
1000 Dank euch!
andy1984
Post 37 von 1.768
16.277 Ansichten
Hallo. Ich habe dasselbe Problem wie oben beschrieben, nur leider funktioniert die idee mit dem reset knopf oder 001 nicht. Bitte um Hilfe.
Mfg andy
Markus85
Post 38 von 1.768
7.229 Ansichten
On Demand startet nicht - Trailer laufen normal
bei mir laufen keine On Demand Inhalte mehr. Es kommt keine Fehlermeldung, sondern das Video startet nicht (auch nicht die Werbung davor). Wenn ich daneben Trailer ansehen anwähle, läuft dieser ganz normal. Hatte vor 10 Tagen den Support angeschrieben, leider ohne Reaktion. Neustart, Softwareupdate etc habe ich bereits durchgeführt. Problem besteht aber immernoch. Netflix etc läuft auch ganz normal. Hat jemand eine Lösung?
Post 39 von 1.768
7.216 Ansichten
Betreff: On Demand startet nicht - Trailer laufen normal
Folgenden Tipp ...
Home - mein Q - Einstellung 001 eingeben und dann erst okay drücken.
Zurücksetzen auswählen und alle Einstellungen zurücksetzen wählen.
Probiere es mal.
Wenn es dann noch immer nicht geht, hänge diich da dran da wurde schon geholfen;
sky-on-demand/page/2
Post 40 von 1.768
7.215 Ansichten
Hast du die Hotline schon angerufen? Nachprüfen lassen, ob die On Demand Dienste immer noch richtig eingetragen sind?
