Sky on Demand auf Sky Q funktioniert immer noch nicht
Highlighted
Post 1 von 5
828 Ansichten
Wann löst Sky endlich dieses Problem??
Highlighted
Post 4 von 5
138 Ansichten
Re: Sky on Demand auf Sky Q funktioniert immer noch nicht
Alles andere funktioniert?
Ich nehme an du hast bereits alles probiert, vom Rest des Receivers und vom Strom nehmen?
Nun, ein Update des Receivers könnte evt helfen.
Oder mal die Internetverbindung prüfen und oder auf LAN umstellen.
Oder mal hier im Forum in den entsprechenden 3 Beiträgen lesen.
ein technisches Problem ist aufgetreten
Ein technisches Problem ist aufgetreten.
Kein Serien- oder Filmabruf bei Sky Q
Auch ein aktiver Moderator hilft dir sofort.
Die haben auch schon mal folgenden Rat gegeben;
Bitte trenne den Receiver für circa zehn Sekunden vom Stromnetz. Starte das Gerät neu und schalte einen abonnierten Sky Sender ein. Es ist wichtig, dass Du mindestens zwei Stunden auf dem Kanal stehen bleibst, ohne umzuschalten. "
HTH
Werner
Highlighted
Post 2 von 5
138 Ansichten
Hi
Hier bei mir funktioniert alles.
Welches Problem hast du?
Siehe auch;
HTH
Werner
Highlighted
Post 3 von 5
138 Ansichten
Beim Start von einem Film oder Serie kommt die Fehlermeldung: Es ist ein techniches Problem aufgetreten.
Highlighted
Post 4 von 5
139 Ansichten
HTH
Werner
Highlighted
Post 5 von 5
138 Ansichten
Wie ein Wunder funktioniert Sky on Demand, ohne das ich etwas getan habe.
Ich hoffe dass es so bleibt.
Danke erstmal für die Hilfestellung
