12.01.2019 22:21
Das die Receiver aus der Bucht illegal sind und nicht funktionieren hat man ihm ja schon gesagt. Ich wollte ihn nur nicht blind ins Unglück laufen lassen: Das Leben ist doch so schön.
12.01.2019 23:04
Hehlerware?
Wenn man einen Receiver aus einem alten Vertrag behält und den dann auch bezahlt, dann gehört einem der Receiver.
Ob man den dann weiter nutzt, als schlechtes Beispiel in die Vitrine stellt oder auch auf ebay verkauft, bleibt doch jedem selbst überlassen.
Aaaaaber die Dinger bei ebay sind meistens nicht ganz koscher...
12.01.2019 23:11
nein, der Receiver gehört einem nicht, egal ob man Schadenersatz bezahlt hat oder nicht.
Schadenersatz sagt es ja schon. Man kauft nix, man ersetzt den entstandenen Schaden.
13.01.2019 09:13
Du kannst auf einen Sky Q Receiver wechseln. Der erste Sky Q Receiver ist kostenlos. Der zweite würde 149 € Servicepauschale kosten. Dafür musst du die Sky Hotline anrufen.
Da Sky Q aber nicht richtig funktioniert, würde ich lieber beim Sky+ Receiver mit 2 TByte Festplatte bleiben. Hier ist die Festplatte auch doppelt so groß und die alten Receiver laufen weitgehend störungsfrei.
13.01.2019 09:22
Da sollte man dann aber den Q nehmen,
dann hat man wenigstens einen Briefbeschwerer mit Design Award.
Sky schaltet auf solchen Geräten die Karten nicht frei
ubd selbst bei den HDDs fangen sie mit dem gleichen Spiel an.
13.01.2019 10:13
Ein CallCenter-Mitarbeiter hat mir gesagt, (da ich meinen receiver nicht zurückgeschickt hatte) dass nach der Zahlung der Receiver mir gehört.
Gut...der Fehler liegt darin, dass ich einem CC-Mitarbeiter geglaubt habe...aaaber, so wurde es gesagt!
Ich habe ihn dann Monate später zurückgeschickt und den Betrag gutgeschrieben bekommen...(das kann man dann als positiv abheften).
13.01.2019 10:18
und das ist ja eine unglaubliche Frechheit! Es gibt mit Sicherheit Receiver, die das viel besser können und zudem nicht so teuer sind. Aber die kann man ja ohne ein paar Tricks nicht nutzen(glaube ich). Seit Jahren wird die mangelhafte Qualität der sky-Receiver bemängelt und es passiert nichts.
13.01.2019 10:18
dann solltest du aber dazu schreiben, das er monatlich 10,- (im Moment für 5,-) für den Q-Service zahlen muss...
13.01.2019 10:21
ABER: Es wurde nicht schriftlich bestätigt...
13.01.2019 11:48
Der SkyQ ist der mit Abstand beste skyzertifizierte UHD Recorder am Markt.
Der Trick ist ganz einfach,
Sky macht die Regeln so kompliziert und setzt die Kosten für die Zertifizierung so hoch,
dass kein Receiverhersteller Lust dazu hat. Zu Nagrazeiten gab es ja diverse
zertifizierte Fremdreceiver.
13.01.2019 11:55
Nein, muss er nicht. 6 Monate gibt es die Sky Q Services kostenlos, danach kann man sich entscheiden, ob man den Service kostenpflichtig weiter nutzen möchte. Als Vollzahler ist der Sky Q Service sogar immer kostenlos.
Es gibt aber auch Sky Mitarbeiter, die buchen beim Receivertausch den Sky Q Service ohne die Testphase gleich kostenpflichtig ein. Da muss man genau aufpassen. Am besten, alles schriftlich per E-Mail machen.
12.01.2020 11:36
muss man grundsätzlich als Neukunde bei Vertragsabschluss einen Sky Q Receiver nehmen oder kann man auf diesen Dreck verzichten und sich selber einen besorgen (so wie früher ;o) ?
12.01.2020 11:54 - Zuletzt bearbeitet: 12.01.2020 12:01
@ibracadabra schrieb:muss man grundsätzlich als Neukunde bei Vertragsabschluss einen Sky Q Receiver nehmen oder kann man auf diesen Dreck verzichten und sich selber einen besorgen (so wie früher ;o) ?
Es gibt nur diese Möglichkeiten, wenn man einen Vertrag bei Sky abschließen will, um linear fern zu sehen:
So wie früher, einen für Sky zertifizierten Receiver besorgen, geht nicht mehr, außer es ist ein Receiver mit einem Schacht, wo man dann das Modul vom Kabelnetzbetreiber bzw. bei Sat-Empfang das CI+ Modul von Sky einsetzen kann.
Und noch was: Ein bei Ebay oder sonstwo gekauften Sky+ Receiver bzw. Sky Q Receiver kann man nicht für Sky in Deutschland / Österreich verwenden. Wird Sky nicht dafür freischalten. Wird also dafür nicht funktionieren. Gilt auch, wenn man sich das Sky eigene CI+ Modul für den Sat-Empfang bei Ebay oder sonstwo kauft.
THX für die ausführliche Info !
12.01.2020 12:37
@sonic28 schrieb:
- Bei Kabel: Kabel-Receiver vom Kabelnetzbetreiber
- Bei Kabel: CI+ Modul vom Kabelnetzbetreiber, um diesen z. B. im Fernseher mit dem im Fernseher eingebauten Kabel-Tuner zu benutzen oder im eigenen Kabel-Receiver zu betreiben
Bei Kabelanbieter funktioniert nicht unbedingt der Receiver vom Anbieter, siehe PYUR, siehe UM.
Bei z.B. PYUR ist zwingend der Sky Kabel-Receiver (bzw. das Sky CI+Modul) notwendig, da Sat mit Umsetzung auf DVB-C.
Genauso bei CI+Modulen von Kabelanbieter, das kann funktionieren muß aber nicht.
Es kommt immer darauf an welches Verschlüsselung vom Anbieter selber genutzt wird, ist die anders als jene von Sky funktioniert der Anbieter-Receiver bzw. das Anbieter CI+Modul nicht.
Ausnahme VF/KD, die verwenden ihre eigene Verschlüsselung auch für die Sky Sender, da funktioniert Anbieter-Receiver und CI+Modul für Sky.
Mit anderen Worten, es ist von Anbieter abhängig ob deren Geräte verwendet werden können.
serbaelish | 14.04.2024 12:40 | ||
kmorber | 14.03.2024 00:15 | ||
sonic28 | 13.03.2024 13:04 | ||
sonic28 | 05.03.2024 13:26 | ||
schütz | 01.03.2024 14:30 |
