Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Post 1561 von 1.619
685 Ansichten
Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
@borussiabvb2020  schrieb:
Die 300er ist die neuere und behebt einige Fehler.
Denke, dass da Updates je nach Seriennummern-Folge kommen.
Updates werden immer nach und nach ausgeliefert.
@borussiabvb2020
Hier sind es doch meist Verschleiß- und Hardwarefehler!
Eine neue Betriebssoftware kann diese erneuern?
Ich verstehe dich heute leider nicht. Sorry!
Glaube du bringst die User auf nicht so wahrscheinliche Gedanken?
Und User sollten immer auf das automatische Angebot des Updates warten.
@Greoj
Kannst du bitte deine Posts zusammenfassen?
Nicht jeden Satz einzeln? Egal!
Sonst:
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-haengt-sich-auf-kein-Empfang-mehr-laesst-sich-ni...
Stelle Fragen und teile uns Ergebnisse mit, bitte!
Tausche die Festplatte selbst.
Link von mir lesen! Mach doch immer vorher!
Und das hat kaum etwas mit dem UHD Fehler zu tun.
Oder hier:
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17010
Fehlernummer egal.
Post 1562 von 1.619
669 Ansichten
Re: Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
@Greoj: Bitte nenne mir per privater Nachricht deine Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie deine Anschrift.
Teile mir bitte auch in der PN die Seriennummer von dem betroffenen Festplatte mit, damit ich den Tausch dieser einleiten kann.
WalterD1939
Post 1563 von 1.619
623 Ansichten
@axels vielen Dank für Deine Unterstützung.
Der Tauschreceiver war schon nach 2 tagen da, es war ein 2023er-Modell mit seitlichem Einschub für
die Festplatte.
Nachdem alles in Betrieb genommen war, funktioniert alles perfekt.
Der Receiver wird auch nicht so heiß, wie das Vormodell.
Auf jeden Fall wurde durch den Tausch der Fehler behoben.
Nochmals vielen Dank!!!
Post 1564 von 1.619
608 Ansichten
Hubergruber21
Post 1565 von 1.619
567 Ansichten
Auch ich kämpfe seit Wochen mit diesem Problem , bekomme aber leider keine Hilfe .
Nun versuche ich es mal auf diesem Weg..
Mein Sky Q Receiver ist auch schon in die Jahre gekommen.
Wäre dankbar wenn man sich meiner mal annimmt.
Post 1566 von 1.619
560 Ansichten
@Hubergruber21
Für die Analyse ist deine genaue Angabe erforderlich.
Die HD Programme laufen ohne Störung?
Apps und On Demand?
Sonst schau mal hier, mit Selbsttausch:
Was hast du genau schon ausgeführt?
Rücksetzungen?
Festplattentest?
Moderatoren greifen nur bei Sonderfehlern, nach Testdurchführung, ein.
Du kannst es sonst selbst ausführen.
Die Receiver mit der Festplatte hinten sind aus den Jahren 2016-18.
Das ist leider normal.
Welchen Receiver hast du?
@WalterD1939 hatte alles sehr genau beschrieben.
Post 1567 von 1.619
533 Ansichten
Hallo @Hubergruber21,
matt905
Post 1568 von 1.619
507 Ansichten
auch mich hat es erwischt. Meine UHD Programme stürtzen nach ca. 15 Minuten ab.
Daraufhin bei der Hotline angerufen und einen Ersatzreceiver erhalten. (Sortware-Version Q300.00.06.00L)
Der Tausch hat das Problem leider nicht gelöst. Eher das Gegenteil. Jetzt braucht es nur noch 5 Minuten bis zum Absturz ☹️
Wie wurde das Problem bei euch behoben?
Post 1569 von 1.619
503 Ansichten
Nebenfrage?
Die Festplatte wurde auch getauscht, oder nur der Receiver.
Es war die Festplatte im Zusammenspiel.
Oft Receiver mit dem Festplatteneinschub hinten.
Bei dir?
matt905
Post 1570 von 1.619
498 Ansichten
Die Festplatte wurde nicht getauscht, nur der Receiver.
Der Einschub der Festplatte ist hinten.
Post 1571 von 1.619
501 Ansichten
Dachte ich mir!
Ein Moderator wird dich sicher einladen. Morgen!
Hotline kennt/ kann das nicht!
christina
Post 1572 von 1.619
479 Ansichten
Hallo @matt905
ThiGer77
Post 1573 von 1.619
422 Ansichten
gerade hatte ich mal wieder den Versuch unternommen, einen UHD Sender anzuschauen. Es dauerte keine fünf Minuten, bis der Receiver abstürzte. Also auch bei mir das Überhitzungsproblem. Ich würde mich freuen, wenn ein Moderator oder eine Moderatorin mir hier weiterhelfen könnte.
christina
Post 1574 von 1.619
417 Ansichten
Hallo @ThiGer77
sende mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht. Zum Datenabgleich benötige ich dein Geburtsdatum und je nach Zahlungsweise folgende Daten:
realtom
Post 1575 von 1.619
394 Ansichten
Bei mir wir das Bild über streaming (UHD Disney +) auch immder wieder schwarz, dann muß ich die Home Taste drücken, dann geht es wieder für eine Weile. Angeschlossen ist der Receiver über lan 250 Mbits.
borussiabvb2020
Produzent
Post 1576 von 1.619
390 Ansichten
@realtom
Guten Morgen!
Hast du diese Abstürze auch, wenn du auf einem der Sky UHD-Sender schaust (Sky Bundesliga UHD oder Sky Sport UHD)?
Probier auch mal, einen OnDemand-Inhalt von Sky in UHD.
Wie verhält es sich im Betrieb ohne Festplatte?
Denke dran, dass ohne Festplatte der Betrieb eingeschränkt ist (Apps und Aufnahme-Funktionen, Timeshift etc. funktionieren dann nicht).
Von wann sind dein Receiver und die Festplatte? Siehe Aufkleber Unterseite Receiver und Aufdruck auf der Festplatte.
Einschub für Festplatte und Smartcard hinten am Gerät oder seitlich?
Die App-Abstürze sind nämlich auch ohne UHD bekannt (betrifft z.B. Netflix, Amazon Prime Video oder auch Disney+ mit und ohne UHD?
realtom
Post 1577 von 1.619
390 Ansichten
Hab ich noch nicht geschaut, hab die Abstürze erst seit den Film Vaiana 2 und Mufasa.
borussiabvb2020
Produzent
Post 1578 von 1.619
388 Ansichten
@realtom Lies meinen Beitrag nochmal. Hab noch Fragen ergänzt:)
realtom
Post 1579 von 1.619
383 Ansichten
Der Sky Q Receiver ist der erste, den es gab!
borussiabvb2020
Produzent
Post 1580 von 1.619
379 Ansichten
@realtom Dann kann es durchaus naheliegend sein, dass er jetzt diesen UHD-Fehler zeigt. Geh die Tests mal durch. Hast du das Sky UHD-Paket, dann mal auf Sky Sport Bundesliga bzw. Sky Sport UHD schalten und laufen lassen. Beobachten, ob Abstürze auftreten.
Erst dann den Betrieb ohne Festplatte versuchen, ebenfalls auf den UHD-Sendern. Treten die Abstürze auch dort auf, wenn du den Receiver ohne Festplatte betreibst? Was sagt das Netzteil? Gibt es dort eine grüne/rote LED? Wenn ja, was sagt die?
Strapazier die Festplatte auch mal mit Aufnahmen, dabei hin- und herspulen.
Abstürze oder nicht?
Letzte Frage: Wie genau stürzt er ab? Leuchtet das Sky Logo am Receiver weiter oder startet er sich wie nach einem Stromausfall neu?
Falls du kein Sky UHD hast, Versuche den Astra UHD-Kanal über Sat oder QVC UHD bzw. HSE24 UHD
Danke dir für deine Mühe!
Wenn möglich, wirst du hier über einen Sky Mod vermutlich einen Kompletttausch in das neuere Modell mit seitlichem Festplatten-Einschub bekommen (bessere thermische interne Lösungen in Bezug auf Anordnung der Komponenten).
Von 8.00 - 22.00 Uhr sind die Moderatoren hier.
An der Hotline oder im Chat musst du es gar nicht erst versuchen. Die tauschen oftmals gegen alte Receiver mit gleichem Problem (schon mehrfach vorgekommen).
Halt uns gerne auf dem Laufenden. 🙂
