Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Post 1201 von 1.231
921 Ansichten
Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Du bist auch im falschen Thread! Lese mal:
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-stuerzt-immer-wieder-ab-haengt-sich-auf/m-p/8123...
"Du hast den Fehler bei allen Inhalten.
Dann bist du im falschen Thread!
Hier geht es um UHD Fehler.
Tausche wie im Link angegeben selbst!"
Test hast du durchgeführt?
Welche?
Alle Anrworten?
Bitte dann im anderen Thread!
Es wird mit den Tests ermittelt, ob es die Festplatte (sehr oft) oder der Receiver ist.
Manchmal reicht die Rücksetzung bis Werkseinstellung schon.
Mach zuerst!
Simon_Z
Post 1202 von 1.231
874 Ansichten
auch bei mir stürzt der Sky Q Reciever mit Festplatte hinten nach 10 Minuten UHD gucken ab. Egal ob ich über die UHD Sport Sender oder Filme in UHD schaue. Immer das gleiche nach 10 Minuten schaltet es ab. Habe die Festplatte auch schon raus genommen und probiert auf Sky Sport UHD zu schauen, aber auch ohne Festplatte schaltet der Reciever sich nach 10 Minuten ab.
Jahre lang ist nichts passiert jetzt plötzlich kann ich kein UHD mehr gucken. Da zahlt man extra dafür und kann es nicht nutzen... was führt hier zur Abhilfe? Receiver Tausch? Oder Festplatten Tausch?
Hoffe man kann mir helfen
Post 1203 von 1.231
871 Ansichten
UHD machen die Moderatoren.
Da ist die Hardware komplett abgearbeitet ("abgebrannt" überhitzt). Der Q war mit UHD immer an der Belastungsgrenze und das über Jahre.
Also da Kompletttausch.
Warte auf die Einladung! Dienstag
@Simon_Z
Simon_Z
Post 1204 von 1.231
827 Ansichten
Alles klar @digo  danke
Dann schauen wir mal wann sich ein Moderator bei mir meldet 😉
Juliane
Post 1205 von 1.231
801 Ansichten
Re: Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Hallo BerndS11,
entschuldige bitte die Wartezeit. Lass mir deine Kundennummer in einer Privatnachricht zukommen, damit ich dir weiterhelfen kann.
@Simon_Z Sende mir bitte ebenfalls deine Kundennummer per PN zu.
stenmic
Post 1206 von 1.231
693 Ansichten
ich brauche einen Moderator.
Ich habe die gleichen Probleme mit UHD und Sky Streams in hoher Auflösung.
Nach dem Start einer Sendung z.B. Bundesliga UHD dauert es ca. 30min, bis die Box schwarz wird und abstürzt. Nur ein Stecker ziehen lässt sie wieder booten. Nach dem reboot werden die Zyklen immer kürzer bis zum Absturz. Erst nach „abkühlen“ der Box hält sie wieder 30 min durch. Einstellungen passen alle. Die normale Auflösung läuft ohne Probleme. Ich vermute auch ein Überhitzen des Receivers (er steht frei). Ich habe den seit Sky ihn einsetzt, also schon einige Jahre. Ich vermute der Kühlkörper ist hinüber. Kann ich ihn über diesen Weg tauschen lassen?
Post 1207 von 1.231
676 Ansichten
Ein:e Moderator:in wird sich in den nächsten Tagen hier dazu melden.
Post 1208 von 1.231
640 Ansichten
Betreff: Sky UHD - Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab - Festplatte scheint die Ursache zu sein
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit dem Absturz des Sky-Q-Receivers, wenn ich UHD-Programme schauen will.
Nach 10 bis 15 Minuten wird der Bildschirm schwarz und der Receiver reagiert nicht mehr. Nachdem er komplett vom Strom genommen und dann neu gestartet wird, läuft er wieder normal - nur das UHD-Problem besteht nach wie vor.
Ich habe eine Reihe von Lösungsvorschlägen hier aus dem Forum umgesetzt (Software-Aktualisierung des Receivers, Einstellungen für UHD am Receiver und am TV-Gerät - Philips OLED937 - optimiert, andere HDMI-Eingänge am TV ausprobiert, verschiedene hochwertige HDMI-Kabel verwendet, auch das Original-Kabel von Sky), aber das Problem bestand weiter.
Heute habe ich schließlich die Festplatte aus dem Gerät genommen und es wieder mit UHD versucht.
Und siehe da: UHD läuft problemlos!
Nach 90 Minuten UHD-Genuss habe ich den Receiver ausgeschaltet, vom Strom genommen und die Festplatte wieder eingesetzt. Mit der Festplatte im Receiver trat dann das UHD-Problem, das heißt kompletter Absturz des Receivers nach ca 15 Minuten wieder auf - gleiche Symptomatik wie früher.
Nach allem, was ich in den Foren gelesen habe, scheint die Festplatte also die Ursache des Problems zu sein. Sie muss wohl ausgetauscht werden, evtl. auch der Receiver (?). Ich habe das Receiver-Modell mit dem Festplatten-Einschub an der Rückseite.
Ich bitte um Kontaktaufnahme durch einen Moderator, um die Details für den Austausch zu klären.
Danke und viele Grüße, Gust
Post 1209 von 1.231
595 Ansichten
Re: Betreff: Sky UHD - Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab - Festplatte scheint die Ursache z...
Hallo @stenmic und @Anonym,
sendet mir bitte eure Kundennummern, das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Wenn ihr PayPal als Zahlungsweise habt, dann schickt mir die aktuelle Anschrift und bei Kreditkarte die letzten 4 Ziffern.
Geht dazu auf mein Profil und klickt auf "Nachricht".
ocholos
Post 1210 von 1.231
510 Ansichten
Hallo Sky-Team,
ich versuche es nun über diesen Weg.
Nach x fachem chatten und Telefonaten wegen dieses Problemes habe ich heute einen Austauschreceiver bekommen. Gleiches BJ 2017 !
Nach 40min UHD war der Bildschrim schwarz , danach wie gewohnt nach 10 min.
Das kann doch nicht der Anspruch von SKy sein, oder... ich bin echt genervt.
Bitte um Kontaktaufnahem und Lösung zum Problem.
Bei den anderen scheint es ja funktioniert zu haben...
Danke.
Post 1211 von 1.231
489 Ansichten
Hallo @ocholos
Elmo0709
Post 1212 von 1.231
460 Ansichten
Moin,
bei mir das gleiche Problem. UHD-Übertragung Kiel-Bayern nach wenigen Minuten abgestürzt. Dreimal wiederholt. Das nervt schon gewaltig - vor allem bei einer Live-Übertragung. Receiver erst vor kurzem ausgetauscht. Bei dem Vorgänger gab es andere Probleme, UHD lief aber.
Ronald_S
Post 1213 von 1.231
408 Ansichten
Hallo @Elmo0709, die Umstände tun  mir leid. Nenne mir bitte per Privatnachricht deine Kundennummer und zum Abgleich das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
Meltalax
Post 1214 von 1.231
339 Ansichten
Guten Tag,
leider habe ich seit neuestem das gleiche Problem bei den UHD-Sendern und bei On-Demand Inhalten von Sky.
Beschreibung: Dabei macht der Sky-Receiver ein Geräusch, als würde eine Sicherung rausspringen, wenn UHD Kanäle (Sky Sport UHD bspw.) oder On-Demand Filme geschaut werden. Dies geschieht nach ca. 30 min. Vorher hat alles einwandfrei funktioniert. Lediglich durch einmaliges vom Strom trennen kann man Ihn reaktivieren.  Bei normalen HD-Kanälen ist das Problem nicht. An der TV-Konfiguration habe ich keine Veränderung vorgenommen zu dem als es noch funktioniert hat.
Porbierte Lösungsvorschläge:
- Eco-Modus aus
- Festplatte zurückgesetzt
- Receiver auf Werkseinstellungen gesetzt
- Receiver ohne Festplatte betrieben
- Software auf die neuste Version aktualisert
Leider alles ohne Erfolg.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe 🙂
Juliane
Post 1215 von 1.231
312 Ansichten
Hey Meltalax,
Post 1216 von 1.231
276 Ansichten
Betreff: Sky UHD - nach kurzer Zeit schwarzes Bild ... - Problem gelöst!
Eine gute Nachricht: Mein Problem mit dem Absturz des Sky-Q-Receivers beim Anschauen von UHD-Inhalten wurde zu meiner vollen Zufriedenheit gelöst:
1. Der Austausch des Receivers und der Festplatte wurde nach dem Kontakt mit der Moderatorin unmittelbar in die Wege geleitet. Die Smartcard wurde nicht getauscht. Am übernachsten Tag waren die neuen Geräte bei mir. Ich habe jetzt das Receiver-Modell mit dem seitlichen Festplatten-Einschub.
2. Seit der Neu-Einrichtung des Receivers und der erforderlichen, erneuten Aktivierung der Smartcard lauft alles  problemlos. Der UHD-Empfang lief beim Test 2,5 Stunden ohne Absturz oder Ruckeln. Auch das Weiterschauen des UHD-/HDR-Kanals ein paar Stunden später lief perfekt.
An Das Sky-Team: Vielen Dank für die Lösung meines Problems!
Rakvaror
Post 1217 von 1.231
204 Ansichten
seit neuestem bin ich leider ebenfalls von den Abstürzen des Receivers bei UHD-Sendungen (live wie auch on demand) betroffen. Nach Rücksprache mit der Hotline wurde mir ein neuer Receiver mit Festplatteneinschub hinten zugesandt nur leider hat es das Problem nicht behoben. Werkseinstellungen, anderes HDMI-Kabel, mit und ohne Festplatte und Überprüfung der TV-Einstellungen, welche sich seit Jahren nicht geändert haben, brachten leider keinen Erfolg. Aktuell läuft noch die mittlerweile mindestens 5 Jahre alte Festplatte im Receiver.
Könnte ich bitte ebenfalls direkten Support der Moderatoren erhalten?
Vielen Dank bereits im Vorfeld!
Gruß Rakvaror
Post 1218 von 1.231
182 Ansichten
Hallo @Rakvaror,
Sascha1706
Post 1219 von 1.231
131 Ansichten
leider habe ich das gleiche Problem: Mein Sky Q Receiver geht nach einigen Minuten UHD-Übertragung in die Knie.  Die hier bisher aufgeführten Hilfestellungen haben leider nicht weitergeholfen.
Das einzige was bisher funktioniert, ist die UHD-Darstellung in den Einstellung des Receivers zu deaktivieren (nur HD-Programme).
Wäre sicher hilfreich wenn Sky einen besseren Receiver im Programm hätte.
Evtl. gibt es ja bereits eine Lösung.
Sascha
Post 1220 von 1.231
126 Ansichten
Hallo @Sascha1706,
