Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
lalalulu57
Post 1101 von 1.158
763 Ansichten
Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
mich habe mein Receiver tauschen lassen wegen anderer Probleme.
mit dem Austauschgerät bin ich nun auch von der UHD Geschichte betroffen 😞
auch wenn ich die Festplatte ausbaue, schaltet sich der Receiver nach ca 20min ab und es hilft nur noch ein reset.
rockets85
Post 1102 von 1.158
742 Ansichten
ich habe jetzt seit kurzem einen UHD-fähigen TV. Ich habe das gleich beschriebene Problem, dass bei Abruf von Serien oder Sport in UHD der Receiver nach kurzer Zeit abstürzt und neustartet.
Habe auch alles so eingestellt und getestet wie hier beschrieben. Leider kein Erfolg.
Beste Grüße,
Christian
christina
Post 1103 von 1.158
711 Ansichten
Re: Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Hallo @lalalulu57 und @rockets85
setzt den Sky Q Receiver bitte einmal auf Werkseinstellung zurück und prüft dann, ob das Problem weiterhin besteht. Unter https://www.sky.de/hilfe/geraete/bedienung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-auf-werkseinstellung-zuruec... findet ihr einen Ablauf dazu.
lalalulu57
Post 1104 von 1.158
699 Ansichten
Das Problem besteht weiterhin.
Hatte den redet bereits gestern ohne Festplatte durchgeführt ohne Erfolg und heute mal noch mit Festplatte. Selbes Ergebnis, ein paar Minuten auf UHD und er schaltet sich aus.
christina
Post 1105 von 1.158
686 Ansichten
@lalalulu57, was genau meinst du mit "Reset"? Beschreibe mir bitte, was genau du durchgeführt hast.
lalalulu57
Post 1106 von 1.158
683 Ansichten
Ich bin exakt den Anweisungen deines links gefolgt und habe das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Das Problem besteht auch nach zurücksetzen und erneutem einrichten.
christina
Post 1107 von 1.158
682 Ansichten
@lalalulu57, super, dann sende mir deine Kundennummer und die Sky Seriennummer des Sky Q Receivers bitte per Privatnachricht. Zum Datenabgleich benötige ich dein Geburtsdatum und je nach Zahlungsweise folgende Daten:
Hhartmann2401
Post 1108 von 1.158
642 Ansichten
Ich habe folgendes versucht:
Komplett auf Werkseinstellung zurückgesetzt und Festplatte formatiert. Bei UHD schaltet sich das Gerät immer noch ab
christina
Post 1109 von 1.158
638 Ansichten
Hallo @Hhartmann2401
vielen Dank für deine Rückmeldung. Sende mir deine Kundennummer und die Sky Seriennummer des Receivers bitte per Privatnachricht. Zum Datenabgleich benötige ich dein Geburtsdatum und je nach Zahlungsweise folgende Daten:
rockets85
Post 1110 von 1.158
584 Ansichten
auch noch Befolgen der Schritte aus dem Link besteht das Problem weiterhin und der Receiver schaltet sich bei UHD leider ab.
Beste Grüße
Cornelia_N
Post 1111 von 1.158
582 Ansichten
Hi @rockets85,
feldi007
Post 1112 von 1.158
490 Ansichten
Hallo Ihr Lieben
Auch bei mir das gleiche Problem. Mein Sky Q (2017er Modell mit Festplatten Einschub hinten) schaltet nach ca. 15-25 Minuten ab. Bild wird schwarz und der Receiver lässt sich erst durch drücken der Home Taste neu starten. Er fährt dann komplett wieder hoch, wie nach einer Netztrennung.
Ich habe dann
Software Update, sämtliche Einstellungen von HDMI überprüft (auch am TV), Festplattentausch, Receivertausch (wieder ein 2017er Modell bekommen)
Es nervft einfach wenn er dauernt aus geht .
Was ist das für ein Resiver mit Festplatten Einschub seitlich was mann hier liest ?
Wie kann geholfen werden ?
Mfg feldi007
lalalulu57
Post 1113 von 1.158
484 Ansichten
Ich würde mich auch mal noch kurz melden, Weil bei mir das Problem gelöst wurde.
- 2017 er Receiver wurde getauscht, HDD war weiterhin die alte, das Ersatzgerät war zu meiner Verwunderung auch von 2017, hier fingen die UHD Probleme an
- nach dem post hier im Forum wurde mir ein 2020er Gerät inkl. neuer HDD gesendet, welches keinerlei Probleme bisher hat und auch un Welten leiser ist. Lediglich bei der freischaltung der smartcard musste ich noch einmal mit dem Support schreiben.
Cornelia_N
Post 1114 von 1.158
458 Ansichten
Hi @feldi007,
Stoffel7771
Post 1115 von 1.158
408 Ansichten
Hallo habe auch das Problem das der. Receiver abstürzt bei UHD Inhalten. Habe schon Software geprüft was kann man noch machen.
Ronald_S
Post 1116 von 1.158
387 Ansichten
Hallo @Stoffel7771, nenne mir bitte per Privatnachricht deine Kundennummer und zum Abgleich das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
Andre911
Post 1117 von 1.158
343 Ansichten
Hallo zusammen
ich hoffe ihr können mir weiterhelfen.
Wie in den Kommentaren beschrieben stürzt auch mein  Receiver jedesmal im UHD ab.
Nach einem endlos langen Chat heute Mittag, wurde mir mitgeteilt, dass ich UHD dazu buchen muss. Was ich nicht nachvollziehen kann.
Einstellungen wurden  bereits überprüft
Receiver wurde letztes Jahr getauscht
Festplatte ersetzt
Gruß Andre
KatjaZ
Post 1118 von 1.158
324 Ansichten
Guten Abend @Andre911,
ich möchte mir gerne einen Überblick verschaffen, was der Kollege da ggf. gemeint hat. Bitte schreibe mir deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
ZORDON
Post 1119 von 1.158
248 Ansichten
Hallo!,
Wir haben auch das Problem mit den Abstürzen und nach einiger Zeit beim streamen einen schwarzen Bilschirm. Die Sky Q Box läuft über Lan-Kabel
Tina Gabler
Kundennr.:  xxxxxxxxxxxx
Geburtsdatum:  xx.xx.xx
Gruß Wichmann
MOD-EDIT: Daten entfernt
EOMD
Post 1120 von 1.158
243 Ansichten
@ZORDON
Du hast vergessen deine IBAN, öffentlich, zu posten ! 🙄
