Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Nico1900
Post 981 von 1.070
818 Ansichten
Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Ebenfalls das gleiche Problem! Haben sogar den Fernseher getauscht und es hat nichts gebracht.
Juliane
Post 982 von 1.070
799 Ansichten
Re: Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Hallo Nico1900,
skyme
Post 983 von 1.070
714 Ansichten
ich habe ebenfalls dieses Problem. Ich habe mittlerweile viele Stunden mit den Chat Mitarbeiter:innen verbracht, nichts hat geholfen. Hinter mir habe ich dutzende Resets, Software-Updates, Tests mit und ohne Festplatte, Festplattentausch, und heute kam ein neuer Tausch-Receiver. Zu meinem Leidwesen habe ich auch beim Ersatzgerät das Problem, dass der Receiver nach ca 10min einfach abstürzt. Es sei dazu angemerkt, dass mir bisher niemand das Problem beim Namen nennen konnte, und ich diesen Thread nur durch Zufall gefunden habe.
Ich bitte ebenfalls um Hilfe bzw. einer Lösungs des Problems, denn das kann ja kein Zustand sein.
KatjaZ
Post 984 von 1.070
710 Ansichten
Hallo @skyme,
ich schaue mir das gerne an  und benötige dafür deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
spongebob0712
Post 985 von 1.070
683 Ansichten
Receiver schaltet sich auf einem UHD-Kanal nach ca. 20 Minuten ausaus
Ich habe einen Sony Bravia TV in Verbindung mit einem Sky Q Receiver. Wenn ich auf einen UHD-Kanal schalte (egal ob Sky oder RTL) verschwindet das Bild nach einer gewissen Zeit und auf dem TV erscheint der Hinweis "Kein Signal". Der Sky Reeciver ist weiterhin an (weißes Sky Logo leuchtet).Ich bekomme dann aber erst wieder ein Bild wenn ich entweder den Sky Receiver über die Fernbedienung mehrmals ein und aus schalte oder wenn ich den Netzstecker ziehe.
Somit ist leider kein Schauen eines UHD-Kanals möglich. 😞 .
Was kann man tun ?
Post 986 von 1.070
668 Ansichten
Betreff: Receiver schaltet sich auf einem UHD-Kanal nach ca. 20 Minuten ausaus
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-UHD-nach-kurzer-schwarzes-Bild-Sky-Q-Receiver-haengt-sich-a...
Ein Moderator wird sich melden!
Receivertausch! (Hier nicht selbst machen, da meist Kompletttausch mit Festplatte!)
Der wird es sicherlich auch in den Sammelthread verschieben.
Post 987 von 1.070
649 Ansichten
Re: Receiver schaltet sich auf einem UHD-Kanal nach ca. 20 Minuten ausaus
Hi @spongebob0712
Dangi
Post 988 von 1.070
623 Ansichten
leider habe ich selbiges Problem mit meinem Sky Q Reciever (Festplatte und Smartcard von hinten einzustecken) welchen ich erst vor kurzem nach Umstellung auf Empfangsart Kabel erhalten habe. Bei UHD und manchmal auch  HD Inhalten stürzt er immer wieder hab und das Bild sowie laufende Aufnahmen sind einfach weg. Super ärgerlich wenn dann auch die ganze Aufnahem flöten geht. Erst nach erneutem einschalten, teils mehrmals klappt es wieder. Reset und etwaige andere Tests waren leider ohne Ergebnis. Kann mir hier geholfen werden?
Danke und beste Grüße
christina
Post 989 von 1.070
615 Ansichten
Hallo @Dangi,
gerne helfe ich dir weiter. Sende mir bitte deine Kundennummer sowie die Sky Seriennummer des Receivers per Privatnachricht. Zum Datenabgleich benötige ich dein Geburtsdatum und je nach Zahlungsweise folgende Daten:
Post 990 von 1.070
579 Ansichten
Hallo @christina
wurde vom Sky Chat an diesen Thread verwiesen.
Mein Gerätetausch war nicht erfolgreich, da als Ersatzgerät erneut ein Sky Q Receiver mit der Festplatte auf der Rückseite geliefert wurde.
Fehlerbild:
Nach ca. 10 Minuten auf einem UHD Sender wie Sky Sport UHD oder Bundesliga UHD schaltet sich der Receiver komplett aus.
Thomas
Juliane
Post 991 von 1.070
569 Ansichten
Hallo tebe,
andreglubb
Post 992 von 1.070
578 Ansichten
Hallo, da bin ich mal wieder.
Nachdem mit dem Tauschgerät sich das Problem mit dem Pixelbild gelöst hat, habe ich mit dem neuen Reciever ein anderes Problem....
Vorallem bei Sky UHD schaltet sich der Reciever alle 10 bis 15 minuten einfach aus und startet neu.
Reciever wurde ein reset gemacht - Problem bleibt
Ohne Festplatte - Problem bleibt, nur das er beim einfach ausgehen nicht noch zusätzlich ein Klack geräusch macht
Mit Festplatte - Problem bleibt mit Klackgeräusch wenn er aus geht.
Software ist auf dem aktuellesten Stand Q260...
Verkabelung ist alles Orignial, was im Lieferumfang dabei war.
Bitte um eine sinvolle Hilfe. Es nervt.... ist ein Fehler (auf eigenen Kosten) gelöst weg, macht der Tauschreciever ein komplett anderes Problem.
Post 993 von 1.070
545 Ansichten
@Anonym
Grundsätzlich (meist) ist ein Kompletttausch, beim UHD Fehler, am besten über die Moderatoren zu bewältigen.
Also auch kein Selbsttausch oder Hotline, da bekommst du fast immer ein Tauschgerät entsprechend deiner vorhandenen Hardware, meist gebraucht!
Die Moderatoren können dann eine UHD Nutzung überprüfen und tauschen dann meist komplett.
Post 994 von 1.070
563 Ansichten
Was bedeutet auf eigene Kosten?
Stimmt die Bildeinstellung  TV/Receiver, da ja Tauschgerät ?
-Netzstecker wurde auch getauscht?
-HDMI Kabel am TV umgesteckt oder gänzlich durch ein anderes ersetzt.
Ob das für dich jetzt alles "Sinnvoll " musst du selbst beurteilen 🤔
Post 995 von 1.070
559 Ansichten
Juliane
Post 996 von 1.070
551 Ansichten
Re: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Hallo andreglubb,
es tut mir leid, dass du gleich das nächste Problem mit dem Gerät hast. Lass mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zukommen.
gmx99
Post 997 von 1.070
417 Ansichten
Auch ich habe seit dem Wochenende das Problem, das der Sky Receiver immer wieder bei UHD Inhalten abstürzt.  Alle Lösungsversuche sind gescheitert, es wäre schön wenn sich hier ein Kundenbetreuer der Sache annehmen könnte um endlich wieder meine bezahlte Leistung abrufen zu können.
KatjaZ
Post 998 von 1.070
390 Ansichten
Hallo @gmx99,
ich veranlasse gerne die weiteren Schritte. Bitte schreibe mir zunächst deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
musc
Post 999 von 1.070
230 Ansichten
Guten Abend zusammen
Nachdem ich 3 Jahren im Ausland gelebt habe und wieder in DE bin, habe ich vorgestern einen Sky Abo abgeschloßen
Soweit alles gut
Habe heute dann per DHL mein neues SKY Q Receiver bekommen (Hardware 6763A3)
Software ist die Q260.000.05.00L
Energiesparmodus ist auf AUS
Soweit alles gut, angeschloßen und funktioniert alles
Heute Nachmittag beim Stuttgart gegen München Spiel, wollte ich auf UHD schauen, nur nach ca. 10 Minuten geht die Box aus und dann musste ich ca. 2 Minuten warten bis es Neustartet
Habe die Festplatte rausgenommen, hat aber nicht gebracht, weiterhin stürtz der ab
Habe die Kundenservice von SKY angerufen und der hat mir nur den Energiesparmodus von STANDARD auf AUS einstellen lassen
Problem, gibt es weiterhin
Was kann ich machen, danke?
Post 1000 von 1.070
222 Ansichten
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-stuerzt-immer-wieder-ab-haengt-sich-auf/m-p/7883...
"Dann hast du einen alten Receiver (Generation) erhalten.
Dachte ich mir!
Meist schon angegraut!
Du bist ja schon im UHD Thread.
Wird geregelt."
