Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
happywolf
Post 921 von 987
1.146 Ansichten
Re: Absturz Receiver ohne Fehlermeldung
@Ronald_S es gibt doch nur zwei Sender HD7 läuft das Bayern Spiel und uhd bundesliga.
Post 922 von 987
1.142 Ansichten
 Ich hab es auf UHD geschaut, sollte wohl auch auf Sky Sport Bundesliga 1 gewesen sein ? Geht wohl eher ob in HD oder UHD, das hat er ja nicht geschrieben 😉 top Event würde es ja auch noch gezeigt sehe ich gerade.😉
Post 923 von 987
1.122 Ansichten
Betreff: Absturz Receiver ohne Fehlermeldung
@happywolf schrieb......es gibt doch nur zwei Sender HD7 läuft das Bayern Spiel und uhd bundesliga.
Also ich glaube, dass @Ronald_S das schon weiß......aber die Frage war ja -auf welchem Sender geschaut wurde ☝️
Post 924 von 987
1.229 Ansichten
Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Oft ist es die Festplatte?
"habt ihr es auch schon mal ohne der eingeschobenen Festplatte auf den Sky UHD-Sendern ausprobiert?"
Reset reicht doch selten.
Werksrückstellung!
Auch beim ersten Tausch war es bestimmt schon die Festplatte.
Wer hat das getestet und dann den Receiver getauscht?
@kleinudini
Natürlich ist auch beides möglich.
kleinudini
Post 925 von 987
1.193 Ansichten
Hallo Digo.
Ich habe schon alles durch.
Softwareupdate, Werkseinstellungen, Reset und ohne Festplatte.
Das Ergebniss bleibt das gleiche.
Nach einigen Minuten UHD schmiert der Receiver ab.
Finde ich schon bei den SKY Preisen ein schlechter Tausch. Leider mußte ich laut Vermierter von SAT auf Kabel wechseln.
Was macht jetzt Sinn... anrufen und Druck bei der Telefon Hotline machen?
Ich habe gelesen das es Unterschiede bei den Receivern gibt. Festplatte links oder hinten macht da den Unterschied. Kann ich das bei der Reklamation an der Hotline bestimmen, das ich jetzt das funktionierende Gerät mit Festplatte links haben will und das dann bitte mit dem dazugehörigen passenden Netzteil.
(Beim Tausch des Receivers von SAT auf Kabel wurde ja nur der Receiver ohne Netzteil getauscht.)
Danke für einen Tip.
Kleinudini
Post 926 von 987
1.187 Ansichten
Du kannst dir nichts wünschen! @kleinudini
Du bleibst dann besser hier und wartest auf den Moderator. Einladung
Der schaut sich deinen Leidensweg an und entscheidet!
Bei dir ist das schon recht eindeutig.
Wird schon!
Telefonhotline? Sicher nicht!
Mit SAT und Kabel hat der Fehler nichts zu tun.
Festplattenreceiver, mit der Festplatte hinten, haben meist schon viele Betriebsstunden absolviert.
UHD Sendungen benötigen oft eine höhere Leistungsmöglichkeit und eine bessere Kühlung.
Abhängig von deinen (dokumentierten, Abo) Sendernutzungen.
Das schaut sich ein Moderator an und handelt!
Ronald_S
Post 927 von 987
1.147 Ansichten
Re: Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Hallo @kleinudini, schreibe mich bitte per Privatnachricht an und nenne mir bitte deine Kundennummer und zum Abgleich das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
flo05er
Post 928 von 987
1.115 Ansichten
bei mir ist es leider nun auch oft soweit. Mir schmiert der Receiver bei Sky UHD-Inhalten nach 5-10 Minuten ab. Receiver auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, Festplatte zurückgesetzt, Start ohne Festplatte. Hat alles keine Abhilfe gebracht.
Ich habe noch einen älteren Sky Q Receiver, wo hinten die Festplatte eingeschoben wird.
Kann mir hier jemand helfen?
Post 929 von 987
1.107 Ansichten
flo05er
Post 930 von 987
1.101 Ansichten
@digo  Doch, hat es. Allerdings handelt es sich hierbei um meinen anderen Receiver (Zweitcard).
Post 931 von 987
1.114 Ansichten
Alles klar!
Juliane
Post 932 von 987
1.078 Ansichten
Hallo flo05er,
kontaktiere mich bitte mit deiner Kundennummer in einer Privatnachricht, damit ich dir weiterhelfen kann.
BaschenBiest
Post 933 von 987
1.068 Ansichten
Die Abstürze passierten ausschließlich bei Sky Sport UHD!
Post 934 von 987
1.033 Ansichten
Hi @BaschenBiest,
wie leuchtet die LED am Netzteil, wenn das passiert?
Hast du zudem schon mal die Festplatte aus den Receiver gelassen, wenn du einen Sky UHD-Sender schaust? OnDemand-Inhalte können dann aber nicht angerufen werden.
Bitte achte beim nächsten Mal bitte auf die LED am Netzteil und teste es auch mal ohne der eingeschobenen Festplatte.
fcb_domi
Post 935 von 987
866 Ansichten
auch ich bin seit kurzem leider von diesem Problem betroffen. Der Receiver stürzt bei Sky UHD-Inhalten nach 5-10 Minuten ab. Receiver auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, Austausch des Receivers etc. hat alles keine Abhilfe gebracht.
Ich habe einen älteren Sky Q Receiver (Festplatte hinten) gehabt und mir wurde dieses Modell auch als Austauschgerät zugeschickt.
Kann mir hier bitte jemand helfen?
Cornelia_N
Post 936 von 987
849 Ansichten
Hi @fcb_domi,
DieSchumis
Post 937 von 987
665 Ansichten
wir haben leider das gleiche Problem. Software auf neustem Stand, Reset, Werkseinstellungen, ohne Festplatte... leider keine Besserung. Der Receiver schaltet sich nach 5-10 Minuten UHD aus und fährt dann komplett neu hoch. Und das immer wieder. Wir haben einen Austauschreceiver (Einschub hinten) bekommen, das Problem besteht weiterhin. Festplatte wurde auch entfernt, Problem besteht weiterhin. Es wäre toll, wenn sich ein MOD melden würde.
Dankeeee
VG
DieSchumis
Post 938 von 987
629 Ansichten
Hi @DieSchumis
Nico1900
Post 939 von 987
509 Ansichten
habe immernoch das gleiche Problem, leider kann ich der Kollegin, der ich eine Nachrricht senden sollte keine Nachrricht mehr senden. Ich bitte darum, sich meinem Problem anzunhemen. Die ursprüngliche ANtowrt kam von Juliane am 29.10.2023 um 21:21.
Liebe Grüße
Post 940 von 987
501 Ansichten
Hallo @Nico1900,
was meinst du damit, dass du meiner Kollegin keine PN mehr senden kannst? Sie hat nichts geblockt. Sie ist heute nur nicht im Haus, aber man kann ihr schreiben.
Bitte versuche es erneut oder nenne mir die Daten per privater Nachricht, die sie von dir angefordert hatte.
