Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Muenze
Post 621 von 1.610
2.377 Ansichten
Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Danke @digo ,
dass hatte ich befürchtet. Aber trotzdem hat der Receiver mich gut die letzten 6 Jahre begleitet.
Post 622 von 1.610
2.316 Ansichten
Hallo in die Runde,
habe leider genau das gleiche Problem wie alle anderen.
Sobald ich auf einem UDH Kanal bin oder einen UDH Film über Sky gucke stürzt der Sky Q Receiver nach einer gewissen Zeit ab. Habe auch noch einen Receiver mit dem Karteneinschub hinten.
Könnten mir die einer von den Sky Moderatoren helfen bezüglich Geräteaustausch.
MFG Stefan
Post 623 von 1.610
2.310 Ansichten
@Anonym
Würdest du bitte auch die beschriebenen Tests durchführen!
Receiver auf komplette Werkseinstellung bringen.
Softwareupdate.
Festplatte mal draußen geht ja für UHD -Inhalte nicht.
Dann sicher ein Tausch... sehr wahrscheinlich!
Aus Interesse, hast du dann eine besondere Wärmeentwicklung.
Soweit kommst du gar nicht?
Post 624 von 1.610
2.302 Ansichten
@digo
Habe meinen Sky Q Receiver auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
Anschließend ein Software Update
Und es funkdtioniert immer noch nicht.
Die hohe Wärementwicklung habe ich aber auch festgestellt.
Wäre Schön wenn mir von Sky jemand helfen könnte zwecks Austausch.
Juliane
Post 625 von 1.610
2.273 Ansichten
Re: Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Hallo Muenze,
lass mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zukommen, damit ich dir weiterhelfen kann.
@Anonym Sende mir bitte ebenfalls deine Kundennummer per PN zu.
Post 626 von 1.610
2.264 Ansichten
@Juliane PN mit Kundennummer hab ich Dir geschickt
Muenze
Post 627 von 1.610
2.234 Ansichten
@Juliane PN geschickt . Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen Münze
borussiabvb2020
Produzent
Post 628 von 1.610
2.212 Ansichten
@digoWo genau lässt sich die (besondere) Wärmeentwickliung lokalisieren. Bei mir ist es so, dass der Q seit 2018 von Beginn an unterm Dach steht und dort ziemlich strapaziert wird, was Wärmeentwicklung und auch die Raumtemperatur angeht.
Habe aber das Gefühl, dass damals seit der Lieferung eine Kühlschelle klappert, wenn man von vorne linksseitig mal leicht auf den Receiver klopft. Auch beim Staubwischen und dem damit kurzzeitig verbundenen Wegstellen des Receivers, höre ich beim Hinstellen das Geklappere.
Vielleicht hilft mein etwas vage formulierter Tipp ja doch auch einigen.
Receiver ist ein Sky Q Sat Humax ESd 160s von 2018 (Made in Poland). Einschübe für Smartcard und Festplatte sind auf der Rückseite hinten rechts.
Post 629 von 1.610
2.206 Ansichten
Ich habe es nicht!
User haben berichtet, der Q wird (etwa mittig ?) extrem warm.
Es gab User, die haben mit einem Ventilator gekühlt. Ging durchaus...
Die Kühlung des Q ist da zu schwach.
Anzeichen von Bauteilüberlastung, deshalb auch besonders bei UHD,
Beim einem PC brennt dann z.B. ein Chip durch oder die Kopplung verbrennt.
So in etwa die Schilderung.
dudenkenner
Post 630 von 1.610
2.165 Ansichten
Hallo, ich bin auch betroffen - nach UHD-Sendungen stürzt der Receiver regelmäßig ab. Auch Neustarts bringen immer weniger Erfolg - anfangs konnte ich mir damit noch helfen, mittlerweile sendet der Receiver gar kein Bild mehr, erst mehrmaliges Abstecken des Stroms hilft manchmal. Die vielen Tipps hier im Forum habe ich schon versucht, leider erfolglos.
Mein Receiver hat den Kartenslot und die Festplatte hinten.
Könnte einer der Mods mir hier helfen? Vielen Dank.
WirZwei
Post 631 von 1.610
2.174 Ansichten
ich kühle seit einem Jahr meinen Sky Q mit einem kleinen Lüfter unter dem Gerät. Seit dem habe ich keine Probleme. Mein neuer Receiver ist seit gestern unterwegs! Hoffentlich passt dann alles.
LG WirZwei
christina
Post 632 von 1.610
2.127 Ansichten
Hallo @dudenkenner
Boa214
Post 633 von 1.610
2.016 Ansichten
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit den abstürzen bei UHD.  Habe schon die Werkseinstellungen zurückgesetzt, mehrmals das Software Update gemacht, Einstellungen geprüft geändert, Kabel getauscht, HDMI Port gewechselt usw jedoch alles ohne Erfolg. Wie komme ich an einen neuen Receiver? Fussball kann man so jedenfalls nicht schauen.
Danke im voraus.
KatjaZ
Post 634 von 1.610
2.008 Ansichten
Guten Abend @Boa214,
bitte schreibe mir deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
enon
Post 635 von 1.610
1.934 Ansichten
Der ständige Absturz des Sky Q Receivers, wenn ich z.B Sky Uhd Bundesliga gucke, kommt auch bei mir zum Vorschein.
Normales HD gibt es keine Abstürze.
Mein Receiver ist auch schon etwas älter und hat den Festplatten- und Kartenschacht hinten.
Dürfte ich freundlichst um Unterstützung bitten? 😊
Post 636 von 1.610
1.936 Ansichten
Hallo @enon,
Daniel_S
Post 637 von 1.610
1.872 Ansichten
Hallo Zusammen,
leider konnte die Hotline trotz mehreren Telefonaten nicht helfen bzw das Problem verstehen/beheben.
Nachdem ich in diesem Forum aber genau die selben Fehler finde, bin ich zuversichtlich hier Hilfe zu finden.
Ich habe 2 Probleme:
1. Problem: Auf einem UHD Sender stürzt der Receiver (Schacht hinten) nach wenigen Minuten ab und startet anschließend wieder neu. Dieser Vorgang dauert mehrere Minuten.
2. Problem: auch auf normalen Sendern stürzt er ab und startet neu. Unterschied zum ersten Problem ist hier, dass es ein Klackgeräusch beim Absturz gibt.
ich habe bereits mehrere Tests, sowohl alleine als auch mit der Hotline zusammen, durchgeführt.
u.a. Auf Werkseinstellung zurück, Probelauf ohne Festplatte (hier tritt Problem 2 nicht auf), etc
Mein Fazit: beides ist defekt.
Die Hotline wollte mir dann gestern beides Austauschen, leider kommt laut Auftragsbestätigung doch nur die Festplatte, da der Mitarbeiter anscheinend den Austausch des Receivers nicht angestoßen hat😪
Kann mir ein Moderator bitte helfen und mir ein aktuelles Receivermodell zukommen lassen?
Die Verzweiflung mittlerweile ist echt groß.
Vielen Dank.
Post 638 von 1.610
1.860 Ansichten
Re: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Hallo @Daniel_S
das bedauere ich sehr, aber der Kundenservice kann nur den Receiver oder die Festplatte tauschen, nicht beides.
Des Weiteren muss nicht immer gleich der ganze Receiver inkl. der Festplatte defekt sein. Nicht zu selten liegt es in der Rat an der Festplatte oder gar dem Netzteil. Bitte warte nun also die Zustellung der Festplatte ab. Wenn du dann weiterhin Probleme hast, melde dich hier gern erneut.
Daniel_S
Post 639 von 1.610
1.851 Ansichten
Hallo @Sanny_G
danke für die schnelle Antwort.
wie ich schon geschrieben habe tritt das Problem auch ohne eingelegte Festplatte auf. Es muss also definitiv (auch) am Receiver selber liegen.
Post 640 von 1.610
1.846 Ansichten
Leider können wir aber, bis die Festplatte nicht da ist, nichts machen, sorry. 😕
