Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Post 541 von 786
1.404 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver schaltet bei UHD Programmen aus - fährt nicht wieder hoch
@sonic28
Jawohl @sonic28  hat recht.😍
Es gibt Unterschiede zwischen diesen beiden Softwarebuttons - die Entscheidend sind.
So steht es auch hier von mir gespostet und nicht anders...👍
Homer1101
Post 542 von 786
1.337 Ansichten
Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Hallo, ich muss mich hier leider einreihen. Bei mir stürzt der Receiver bei UHD Inhalten ab. Zuerst ein Klacken dann schwarzes Bild.
Nur bei UHD.
Bereits telefonisch alles mögliche gemacht.
- Aktuelle Software aufgespielt
- Rücksetzen auf Werkseinstellungen
- HDMI Kabel getauscht.
- Festplatte getauscht.
Nichts hat etwas gebracht.
Sky Q Receiver:
- Festplatteneinschub hinten
- Receiver von 2017
- Made in Polland
Apple TV und Amazon Fire TV geht beides auf 4K einwandfrei, somit sollte es noch am TV liegen.
Es ist sehr ärgerlich, weil ich für eine Leistung zahle die nicht fehlerfrei läuft.
Formel 1 anzuschauen macht kein Spaß, wenn nach einem Absturz es 10 min dauert bis wieder ein Bild kommt.
Meiner Meinung nach hilft hier evtl. nur noch ein Tausch des Receiver.
Bitte um Rückmeldung eines Moderators.
Vielen Dank im Voraus
Post 543 von 786
1.331 Ansichten
Janocore
Post 544 von 786
1.292 Ansichten
Re: Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Halo Homer1101,
melde dich gerne privat bei mir, damit ich dein Anliegen lösen kann.
Homer1101
Post 545 von 786
1.273 Ansichten
Hi, Nachricht ist raus.
blackknightt
Post 546 von 786
1.216 Ansichten
@Homer1101
Ich hatte mein "UHD-Problem" hier ja auch vor ein paar Tagen geschildert und bin auch nach mehreren
Anrufen bei der Hotline nicht weitergekommen. Es wurde mir u.a.  ein "identischer" neuer Receiver geschickt,
bei diesem ist das "UHD-Problem" ebenfalls aufgetreten.
Nachdem hier ein Moderator übernommen hatte, wurde ich noch am gleichen Abend zurückgerufen.
Das Thema ist defintiv bekannt (leider wohl nicht allen Mitarbeitern an der Hotline) und betrifft eine
bestimmte Charge etc. dieses Models.
Es wurde mir nochmals ein anderer Receiver (PVRUHD - Hersteller Humax) zugeschickt (hier ist die Festplatte und die Smartcard an der rechten Seite!) den ich gestern in Betrieb nehmen konnte:
Hier funktioniert nun endlich wieder alles!
Kevpi
Post 547 von 786
1.104 Ansichten
Hallo, ich muss mich hier leider einreihen. Bei mir stürzt der Receiver bei UHD Inhalten seit 2-3 Monaten immer ab. Zuerst ein Klacken dann schwarzes Bild.
Nur bei UHD.
Ich habe alles versucht. Der Sky Q Receiver (Jahr 2017) muss fehlerhaft sein.
Cornelia_N
Post 548 von 786
1.102 Ansichten
Hi @Kevpi,
tim_lehmann
Post 549 von 786
1.070 Ansichten
Auch bei mir startet der receiver bei UHD Inhalten neu. Über bootloader aktualisiert habe ich schon und die werkseinstellungen habe ich auch schon geladen.
Bitte um Hilfe
WirZwei
Post 550 von 786
1.055 Ansichten
Hallo an die Moderatoren,
ich habe das Problem schon seit über einem Jahr! Über diesen Thread habe ich bereits ein Tauschgerät bekommen. Der Receiver hat leider den selben Fehler. Ist das Problem nun bei den Austauschgeräten sicher behoben? Ich mag nicht wieder tauschen und die ganze Einrichtung durchführen. Im Moment habe ich mir mit einer aktiven Lüftung beholfen obwohl der Receiver frei steht. Das funktioniert.
Grüße WirZwei
Post 551 von 786
1.066 Ansichten
Interessant!
Du meinst, es ist meist eine Überhitzung?
Das hätten dann sicherlich schon andere User festgestellt, aber nicht geschrieben.
Möglich!
Dein Austauschgerät hat auch noch die Festplatte hinten?
Der Tausch zum neueren Modell funktioniert eigentlich, so die Userrückmeldungen.
seitliche Festplatte
Damit schien es behoben, was auch immer..
@WirZwei
WirZwei
Post 552 von 786
1.033 Ansichten
Hallo @digo und alle Interessierten,
bei mir ist es definitiv ein thermisches Problem! Schalte ich die Lüftung aus startet der Receiver bei UHD Inhalten neu. Mein aktueller Receiver und auch der vorher hat seine Festplatte hinten.
Grüße WirZwei
whsommer
Post 553 von 786
1.021 Ansichten
Moin zusammen, vielen Dank für die zügige Ersatzleiferung eines aktuellen Receivers aus diesem Jahr 2023 mit der Festplatte auf der rechten Seite. Es läuft endlich bei UHD ohne den nervigen Hitzeschlag  mit plötzlicher Abschaltung des Receivers was  die Serie aus 2017 hatte. VG.
NastjaSu-866
Post 554 von 786
970 Ansichten
Ich habe seit Monaten dasselbe Problem mit dem Sky Receiver. Bei UHD stürzt er ständig ab und startet ewig neu. Auf Werkseinstellungen zurück setzen, Software Update und Kabeltausch haben nichts gebracht. Ich bitte ebenfalls um den Austausch des Gerätes auf die neueste Version, damit dieses Problem endgültig aus der Welt geschafft ist.
Vielen Dank.
Post 555 von 786
933 Ansichten
Hallo @NastjaSu-866,
bitte nenne mir per privater Nachricht deine Kunden- und eine Rufnummer sowie Anrufzeiten für mehrere Tage.
Post 556 von 786
905 Ansichten
 gleiche Problem auch bei mir: sobald ich uhd deaktiviere, kann ich normal ohne Neustart gucken - wenn Einstellung wieder aktiviert wird, erfolgt regelmäßig Neustart.
KatjaZ
Post 557 von 786
893 Ansichten
Guten Abend @Anonym,
entschuldige die Probleme beim Nutzen von UHD-Inhalten. Bitte schreibe mir eine Nachricht mit deiner Kundennummer in einer privaten Nachricht.
Libertas67
Post 558 von 786
841 Ansichten
ich habe auch dasselbe Problem mit UHD.
Bei UHD Inhalten stürzt der Receiver nach 5 Minuten ab, als ob der Stecker gezogen wurde. Problem ist mir schon im letzten Jahr bei Fußball aufgefallen, da waren die Intervalle aber gefühlt länger bis es zum Absturz kam. Softwareupdate über den Bootloader sowie die Resets habe ich durchgeführt und Betrieb ohne Festplatte auch getestet.
Leider alles ohne Erfolg, außer dass es statt nach 5 Minuten eben nach 20 bis 30 Minuten abstürzt.
Bitte daher auch um Austausch des Receivers auf eine aktuelle Version.
Post 559 von 786
833 Ansichten
Hallo @Libertas67,
THesse
Post 560 von 786
618 Ansichten
Bei mir das gleiche Problem, regelmäßig ausschließlich bei UHD in kurzen Abständen. Mit und ohne Festplatte . Festplatte bereits zurückgesetzt und formatiert.
Nur bei UHD.
