Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
fraz14
Post 281 von 996
1.911 Ansichten
Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Wenn ich das alles so lese gibt es wohl keine richtige Lösung für das Problem? Bei mir schaltet sich der Receiver auch ständig aus bei UHD Fernsehsender. Ein Tausch des Receivers ist dann wohl auch keine Lösung.
KatjaZ
Post 282 von 996
1.879 Ansichten
Re: Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Guten Abend @fraz14,
bitte schreibe mir deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
Und so schreibst du mir:
Klick auf meinen Namen, damit du auf mein Profil kommst und gehe dann auf "Nachricht".📨
Haiprofile
Post 283 von 996
1.699 Ansichten
Meine beiden Sky Q Mini Receiver haben das selbe Problem und stürzen unkontrolliert ab (Bild Schwarz) oder beim verwenden der Senderwahl. Dann hilft leider nur Stecker(Strom) raus.
HDMI Eingang, Kabel bereits getauscht. Ich bin ziemlich genervt.  hat jemand eine Lösungsidee? Werkseinstellungen nützt auch nichts.
Problem tritt sowohl bei LAN oder WLAN auf.
JG5_Uhrmacher
Post 284 von 996
1.671 Ansichten
Auch der Tausch des Netzteils und des HDMI Kabels haben keine Änderung gebracht. Bei UHD stürtzt der Receiver ab. Ich muß wohl damit leben, zuküntig keine UHD Inhalte mehr anschauen zu können.
Sollte der Receiver auch nur einmal bei HD Inhalten abstürzen , dann kündige ich .
Dimaro
Post 285 von 996
1.486 Ansichten
Bei mir das gleiche Problem. Receiver schaltet sich bei UHD nach ca. 5 Minuten ab und startet neu. Habe es auch ohne Festplatte schon getestet. Software ist aktuell.
Post 286 von 996
1.482 Ansichten
Hallo @Dimaro,
Haiprofile
Post 287 von 996
1.467 Ansichten
Nach welchen Methoden schaltet sich denn hier der Kundendienst ein ... nur wenn man mit Kündigung droht? Mein Problem mit meinen Receivern besteht weiterhin...
Post 288 von 996
1.436 Ansichten
Hallo @Haiprofile
wow
Post 289 von 996
1.413 Ansichten
seit  knapp 2 Monaten zwangsumgestellt von CI+ auf diesen tollen Q Sat-Receiver.
Mehr als die Länge einer Fussball-Übertragung schafft das Gerät nicht. Dann muss es sich erholen, weil (vermutlich) zu heiß gelaufen - ist jedenfalls ordentlich heiß und daher meine Annahme.
Gerät reagiert dann erstmal gar nicht mehr, Bildschirm schwarz - muss ja abkühlen, nach ein paar Minuten ist es dann neu gestartet und wieder betriebsbereit, um dann in kürzeren Zeitspannen wieder ins selbe Muster zu verfallen: dann bereits nach ca. 20 Minuten.
Getestet an 2 verschiedenen Standorten und Fernsehern.
Im Sommer bei höheren Umgebungstemperaturen erwarten mich dann wohl  noch kürzere Betriebszeiten
falls es hilft:
Softwareversion: Q190.000.16.00L
Hardware: 6763A3
Gibt es Hoffnung bei Austausch-Gerät oder ist es Serienfehler?
Mayk
Post 290 von 996
1.840 Ansichten
Hallo @wow,
ist der Q Receiver so aufgestellt, dass es zu keinem Wärmestau kommen kann?
Gruß, Mayk
wow
Post 291 von 996
1.830 Ansichten
Hi Mayk,
ganz vorbildlich wie in der Sky Werbung: Q auf dem Fernsehboard unter dem hängenden TV.
Auch wenn es so eigentlich nicht mein bevorzugter Aufstellort ist, aber extra um andere Ursachen auszuschließen so versetzt. Ergebnis bleib gleich: Absturz nach maximal 2 Stunden.
Bei der gefühlten Temperatur vom Receiver ist es für mich auch kein Wunder. dass er dann aussteigt.
Leider kein Thermometer zur Hand, um es zu messen, aber "unnormal" heiß im Vergleich zu allen anderen Geräten, die man so nutzt.
Mayk
Post 292 von 996
1.805 Ansichten
@wow
Ich möchte dir gern helfen. Sende bitte dazu deine Kundennummer an mein privates Postfach. Des Weiteren benötige ich einen positiven Datenabgleich. Nenne mir dafür das Geburtsdatum sowie den Namen der hinterlegten Bank. Sollte PayPal als Zahlungsmittel angegeben sein, dann die vollständige Anschrift und bei einer Kreditkarte, ihre letzten vier Ziffern. Dazu klickst du meinen Namen an und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Gruß, Mayk
fmar
Post 293 von 996
1.780 Ansichten
Ich habe das gleiche Problem. Sky Q Receiver schaltet sich sporadisch ab und kommt mit dem schwarzen "hallo" Bildschirm nach einige Zeit zurück. Bei UHD quasi alle 20-30 min... Das ist richtig frustrierend. Alles versucht, zurückgesetzt, Festplatte formatiert, Aufstellungsort geändert und so weiter. Das Teil steht komplett frei,  also sicher kein "Hitzestau". Mir wurde ein "neuer" Receiver geschickt, der älter ist und schlechter aussieht als mein alter... Keine Verbessrung. Ein neues Netzteil wurde mir auch geschickt, auch hier keine Veränderung.
Das ist sicher ein wärme Problem weil man durch Updates die alte Elektronik immer mehr belastet.
Da bezahlt man soviel Geld jeden Monat und dann sowas...
Verstehe auch nicht warum man nicht einfach wirklich ein neuen Receiver den Kunden zuschickt.
DorinaN
Post 294 von 996
1.766 Ansichten
Hallo @fmar
lass mir bitte deine Kundennummer in einer direkten Nachricht zukommen, damit ich weiterhelfen kann.
Viele Grüße, Dorina
hmcos
Post 295 von 996
1.675 Ansichten
Receiver stürzt nach ca. 20 bis 30 Minuten bei Sky UHD-Sendern ab.
Kann mir jemand helfen?
Post 296 von 996
1.671 Ansichten
Hallo @hmcos,
talla-2xlc
Post 297 von 996
1.644 Ansichten
Ich habe wie die vielen User vor mir dasselbe Problem.
Ronald_S
Post 298 von 996
1.639 Ansichten
Hallo @talla-2xlc, nenne mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
Trigan
Post 299 von 996
1.613 Ansichten
Gleiches Problem bei mir. HD geht, aber sobald entweder Sport, oder Filme und Serien laufen schmiert der Receiver alle 15 Minuten offensichtlich mit thermischen Problemen ab. Entweder ist der Prozessor zu schwach, oder die Kühlung reicht nicht aus. Scheint also ein prinzipielles Thema zu sein.
Post 300 von 996
1.603 Ansichten
Hallo @Trigan,
