Sky Sender werden mit CI+ Modul nicht gefunden
Post 21 von 66
472 Ansichten
Re: Sky Sender werden mit CI+ Modul nicht gefunden
Anbieter ist Pyur.
Es betrifft sowohl die HD, als auch die Nicht HD Sender.
Post 22 von 66
472 Ansichten
Nochmal für dich. Mir ist bewusst, dass ich mit dem Modul nicht aufnehmen kann! Ich habe vor mit dem TV aufzunehmen.
Speziell jetzt bei den Privaten Sendern wurde mit dem Sky Q Receiver kein Programmguide angezeigt, das heißt ist konnte es nicht aufnehmen. JETZT schaue ich über den TV, wo der Programmguide angezeigt wird, das heißt ich kann auch die Privaten Sender aufnehmen:
Filmmusik
Post 23 von 66
472 Ansichten
ok und dein TV kann also aufnehmen. ok
Post 24 von 66
472 Ansichten
jimgordon​: Hör doch bitte auf mit deiner Spitzfindigkeit betreffs des CI+Modules, das hilft nicht.
2. ob man über das CI+Modul Private in HD aufnehmen kann oder nicht, bei Verwendung eines CI+Schachtes im Gerät, hängt davon ab ob der Sender das zuläßt oder nicht.
Die Pro7/Sat.1 Gruppe ist da nicht so restriktiv wie die RTL Gruppe.
miregal​: PYUR wäre da ne ganz dumme Geschichte.
Post 25 von 66
472 Ansichten
Ja, ich kann über den TV aufnehmen und auf eine externe Festplatte speichern.
Wo der Receiver angeschlossen war, hat es alle Sender gefunden. Die Frage ist, warum findet der TV die Sender nicht.
Filmmusik
Post 26 von 66
472 Ansichten
peter65 schrieb:
jimgordon: Hör doch bitte auf mit deiner Spitzfindigkeit betreffs des CI+Modules, das hilft nicht.
miregal: PYUR wäre da ne ganz dumme Geschichte.
es interessiert mich einfach
Post 27 von 66
472 Ansichten
Da hast du einen Denkfehler.
Das du einen EPG hast, welchen du unabhängig vom CI+Modul in TV sehen kannst, bedeutet noch lange nicht du kannst z.B. RTL HD aufnehmen.
Ob und was du über den TV auf die externe HDD aufnehmen kannst entscheidet der Sender, über das CI+Modul läßt sich dieses Aufnahmeverbot umsetzen.
Anders bei den Privaten in nicht HD, die kannst du aufnehmen da jene unverschlüsselt sind, ergo da auch keine Restriktionen betreffs des Aufnehmens angewendet werden.
Post 28 von 66
472 Ansichten
Es geht doch nicht um das aufnehmen!!!!
Fakt ist, dass einige Sender nicht gefunden werden. Nun die frage, WARUM werden diese nicht gefunden???
Filmmusik
Post 29 von 66
472 Ansichten
dann ist ja mal gut, dass ich nachgefragt hatte....
Post 30 von 66
472 Ansichten
Hm, auch wenn ich nicht das Sky CI+Modul nutzen kann, funktioniert bei VF/KD nicht, aber CI+Modul ist CI+Modul.
Hatte ein Anbieter CI+Modul in einem Technisat Digit UHD+ (CI+Schacht) mit externer HDD.
Programmieren ging, auch bei RTL HD, aber ansehen ne das ging nicht.
Z.B. Sat.1 HD, das klappte mit aufnehmen und ansehen.
Aber, auch da wenn der Sender da ne Aufnahme der Sendung nicht wünscht, dann bleibt die Aufnahme nicht ansehbar.
Aktuell ne VU+Duo 4K mit Freenet CI+Modul, hab da die RTL'er in HD noch nicht probiert (siehst muß ich mal testen), aber bei anderen Privat HD Sender funktioniert das aufnehmen und ansehen.
Post 31 von 66
472 Ansichten
Für den Q-Receiver gibt es diese Anleitung: Keine oder zu wenige Sender auf meinem Sky Q Receiver - Sky
Was steht in der Anleitung deines TV?
Post 32 von 66
472 Ansichten
Warum erwähnst du dann immer wieder, das du durch den jetzt vorhandenen EPG auch aufnehmen kannst?
Empfangsprobleme?
Aber verrat uns doch mal welchen Kabelanbieter du hast, welchen TV du nutzt.
Post 33 von 66
472 Ansichten
Wo wohnst du? (PLZ)? Kannst du dir eine Kanalliste von Pyur mit Frequenzen zusenden lassen?
Pyur sendet seit der Analogabschaltung auf unüblichen Frequenzen, also außerhalb des normalerweise verwendeten Rasters.
Du brauchst also einen Fernseher, der entweder NIT-Suche unterstützt (Netzwerksuche), oder einen Blindscan oder zumindest Frequenzsuche im 1MHz-Raster unterstützt. Üblich ist ein 8 MHz Raster ab 114 MHz, aber Pyur hält sich nicht dran und sendet um 4 MHz versetzt (ab 262MHz)
Kamera
Post 34 von 66
472 Ansichten
....das glaubst auch nur DU
Filmmusik
Post 35 von 66
472 Ansichten
nicht reagieren. Da ist Einiges nicht so wie es soll...
Kamera
Post 36 von 66
472 Ansichten
Die CI+ -Module von KVF als auch von Sky funktionieren im TV sehr wohl!
Weisst du mehr?
Kamera
Post 37 von 66
472 Ansichten
....vielleicht testest du mal ein anderes PCMCIA-Modul ?!
Post 38 von 66
472 Ansichten
Könnte mir bitte mal jemand bei dem eigentlichen Problem helfen?!?
Nochmal für alle, es geht NICHT darum, dass ich Sendungen aufnehmen möchte, sondern das einige Sender von Sky nicht gefunden werden!
Der Anbieter ist Pyur
TV Model ist ein LG OLED55B
Post 39 von 66
1.515 Ansichten
Versuchen wir ja.
Jupp, aber du hast uns da auf ne falsche Fährte geführt, weil du eben auch das aufnehmen der privaten Sender über den Programmguide (EPG) als Grund für den Wechsel aufs CI+Modul erwähnt hast.
PYUR, gut, läßt sich nicht ändern.
Ich würd trotzdem mal ein anderes Antennenkabel versuchen, jedes Gerät reagiert auf den Empfang anders.
Post 40 von 66
472 Ansichten
Weisst du mehr?
Ne nicht wirklich, aber auch die können nur umsetzen was der Sender will, egal in welchem Gerät mit CI+Schnittstelle die stecken.
