Sky-Sender fehlen - Satellitenempfang
Post 21 von 29
922 Ansichten
Betreff: Sky-Sender fehlen - Satellitenempfang
Der User hat doch schon geantwortet: @Sandersdorf
"Erst habe ich mit dem SAT Finder die Anlage auf das Stärkste Signal ausgerichtet. "
Ausgerichtet
Ob er das fachmännisch gemacht hat?
Bin dann eher bei @bastel90 !
Aber @Christian905, du solltest unbedingt die Fragen beantworten.
Machst du?
Sandersdorf
Post 22 von 29
915 Ansichten
@digo  sorry muss es über lesen haben. LG Sandersdorf   Danke für die Info
Post 23 von 29
907 Ansichten
Es passte doch !
Die Wichtigkeit es fachmännisch auszuführen verstärkt.
Christian905
Post 24 von 29
856 Ansichten
@bastel90
Hallo Bastel direkt am Fernseher werden mir alle verschlüsselten nicht angezeigt das hatte ich so eingestellt.
Post 25 von 29
852 Ansichten
Dann stelle es zum Test wieder aus!
@Christian905  schrieb:
@bastel90
Es ist wichtig!
siehe @bastel90 und ....
Es geht um den Nachweis einer Empfangsstörung.
Und die Anzahl der fehlenden Sender im "Sendepaket". Welche? Über F1 hinaus.
Christian905
Post 26 von 29
843 Ansichten
Re: Betreff: Sky-Sender fehlen - Satellitenempfang
Hallo @digo
Das komplette Paket fehlt immernoch.
Das komische ist, ich konnte jetzt 2 Jahre Problemlos damit F1 schauen die Werte waren damals schon beim einrichten so wie jetzt.
Ich hatte Anfang Februar diesen Jahres auch schon mal das Problem das das Paket weg war. Da habe ich bei Sky angerufen und mir wurde gesagt das ich nicht der einzige zur Zeit bin dem diese Sender fehlen und eine Störung vorliegen würde. Nach gut zwei Wochen ging es dann auf einmal wieder auch ohne erneuten Sendersuchlauf. Auf Sky Go ist es das gleiche.
Naja ich werde mal wie mir empfohlen wurde den Receiver bei einen Bekannten ausprobieren, wenn das nicht funktioniert muss der Techniker ran.
Christian
Post 27 von 29
838 Ansichten
Sieht genau nach Empfangsstörung aus.
TV wäre schon wichtig! (nicht perfekt, da der Q etwas unterschiedlich reagiert)
SKY GO synchronisiert mit dem Q! (über SKY Server gekoppelt)
Mach so!
bastel90
Post 28 von 29
822 Ansichten
@Christian905
Wie @digo schon gesagt hatte, stell beim Suchlauf des Fernsehers auf alle Sender um.
Wenn es ein größeres Problem wäre, dann würden sich sehr viele hier in der Community melden.
Wpperwalter
Post 29 von 29
403 Ansichten
Genau diese Programmplätz fehlen bei mir auch. Und alle ARD HD Sender
