14.01.2020 11:01
mein Sky Receiver lässt sich seit gestern nicht mehr starten. Er ist schon ein älteres Modell (bin seit 2015 SkyKunde).
Oberhalb der Smartcard leuchtet ein oranges Rufzeichen
Ich habe den Receiver bereits vom Netz genommen, später erneut zu starten probiert => ohne Erfolg 😞
Vor ca 1 Monat wollte er auch schon einmal nicht, da war ich damit erfolgreich, dass ich ihn vom Netz genommen hatte.
Dieses Mal leider nein
Er reagiert auch nicht auf die Fernbedienung - neue Batterien hab ich extra hineingegeben.
Irgendwer eine Idee?
Vielen Dank!
14.01.2020 11:08
Hotline 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) ein Mod. schaut in ca. 3 - 5 Tagen hier rein....
oder hier....kannst du selber den Austausch veranlassen....aber es kann sein, das es als Ersatz einen Q-Receiver gibt.....
-Sky + Receiver, dann klicke den Link https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/mein-sky-receiver-laesst-sich-nicht-bedienen-10006... an, weiter zur Lösung....
14.01.2020 11:09
14.01.2020 12:20
Hi @Daisy_1
Du hast einen Sky+ Receiver und sobald das Orange ! vorne leuchtet kannst Du diesen nicht mehr bedienen da er sich gerade aktualisiert ... Software/EPG/Inhalte
Da Du immer wieder den Stecker raus ziehst wegen dem ! , fängt der Receiver immer wieder von vorne an ...
Dieser Umstand passiert wenn die Aktualisierungen übersprungen werden, durch zum Beispiel Nachts Stromlos, kein Antennensignal ...
Du kannst den Receiver erst wieder bedienen wenn er alles aktualisiert hat ... Lass Ihn mal 1h rödeln ...
Leuchtet oben auf der Fenrbedienung das Sky Logo rötlich, bei Tastendruck, sind die Batterien nutzbar ...
Gruss Denny
14.01.2020 12:34
ok
das könnte auch eine Möglichkeit sein - bis dato hat er sich immer des Nächtens upgedatet
Danke @denny77 denny77
14.01.2020 12:52
Hi @Daisy_1
Ja das sollte er auch (selbständig aktualisieren) aber wie gesagt wenn er das Signal verliert (Antennensignal schwankend oder ganz weg) oder gar stromlos ist dann macht er diese Aktualisierungen beim nächsten einschalten ...
Gruß Denny
andreglubb | 21.04.2024 10:05 | ||
Juliane | 21.04.2024 08:29 | ||
KatjaZ | 16.04.2024 15:53 | ||
marlon80 | 06.04.2024 13:32 | ||
peter65 | 22.03.2024 16:27 |
