Sky + Receiver regelmäßige Aussetzer: Fehlermeldung kein Signal
Post 1 von 6
497 Ansichten
Hallo ,
mein Receiver hat neuerdings regelmäßige Aussetzer, dann kommt die Fehlermeldung : kein Antennensignal.
Ich habe einen SAT Receiver, manchmal hilft warten, dann geht's von selbst weiter . Sonst die Zeremonie, Netzstecker ziehen oder Reset Taste drücken. Das kann aber ja nicht die Lösung sein, zumal der Fernseher ebenfalls kein Signal mehr empfängt wenn der Receiver auf Störung geht.
Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem? Übrigens das Sky Q Update ist noch nicht aufgespielt.
Danke im Voraus.
Post 2 von 6
52 Ansichten
Re: Sky + Receiver regelmäßige Aussetzer: Fehlermeldung kein Signal
Hallo masterkla,
kannst du mal im Service Menü deines Receivers schauen welche Werte dir bei Signalstärke und Signalqualität angezeigt werden? Hat dein Fernseher einen Sat-Receiver intigriert? Wenn ja könntest du auch mal testen, ob der Fehler auch Auftritt, wenn du das Sat-Kabel direkt in den Fernseher steckst.
Liebe Grüße,
Falko
Post 3 von 6
52 Ansichten
SKY Q Receiver Sat Bildausfälle
Das Problem haben wir alle 😞 und keine Lösung in Sicht
Post 4 von 6
52 Ansichten
Wenn der Fernseher auch einen Satempfänger hat
und dieser gleichzeitig mit dem Receiver keinen Empfang hat,
deutet das sehr stark auf Probleme beim Satempfang hin.
Post 5 von 6
52 Ansichten
LAN Kabel raus oder vom Internet trennen und die Bildaussetzer sind weg
Post 6 von 6
52 Ansichten
Danke für die Hinweise, ich werde es mal ausprobieren und berichten.
Übrigens das Sat Kabel geht auch direkt in den FS , da sog. Ein Kabel Lösung installiert ist.
